SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
1.Летний режим это когда регулятор отопления на 0, а регулятор нагрева воды например на 3 ?
2. Нужно ли при проверки включать кран горячей воды, или просто выставить регуляторы и наблюдать за радиаторами ?
Спасибо.
Вам выше уже написали...
У Вас вода не догревается. Соответственно регулятор ГВС ставите на максимум.
На котле отключаете нагрев радиаторов, как это сделать не подскажу, так как не знаю этих котлов. Посмотрите в инструкции...
Открываете кран горячей воды, и смотрите греются ли радиаторы.
Если ДА, тогда проблема с трёхходовым.
Если НЕТ, то нужно смотреть теплообменники...:beer:
Добрый день . Скажите пжл, котел junkers zw 30 ae сегодня в аврию по ошибке С6, куда смотреть ?
Для начала в инструкцию....;)
а заодно для понимания всей картины сделать анализ воды на входе в дом...
Привет.
Дайте пожалуйста кто-нибудь номер мастера по протермам. Дважды вызывал мастера из СЦ, взял деньги за вызов и ничего не сделал (присылали одного и того же)... сказал жене что котел работает в нормальном режиме, и вообще эти котлы не настраиваютя, они настроены с завода. Котел Protherm 25 KTV.
Симтомы котла:
1) Выключается с ошибкой F-28
2) Жужит как дизель и щелкает (на екранчике исчезает иконка пламени)
3) При включении идет хлопок
Живу в Ворзеле, Ирпенский район, 26 км от КП.
Котел Luna Comfort 3HT 28. Выключали ночью свет, теперь не запускается... Пишет ошибку E168. Вот думаю - или плате трындец, или что то с электролинией. До сервиса дозвониться не смог...видимо празднуют.
А что в инструкции написано по поводу єтой ошибки?
E168
__________
"Данная ошибка поступает от датчика контроля пламени.
Выход из ситуации – проверяйте параметры напряжения/заземления, а так же соединения и разъемы. Так же данная ошибка может быть внутренним сбоем платы."
вилку в розетке наоборот попробуйте...
Змінено користувачем fagot68
Простите, если пишу не в ту тему, но ведь бойлер -- это тоже котел? Если нет, подскажите куда "мэйдэй" кричать?
Проблема такая: снял половину дома в пригороде, все хорошо, но с бойлером какие-то чудеса: нагревает воду до середины возможной температуры (по стрелке на наружной стенке бойлера) а потом резко стрелка падает вниз и опять оооочень долго нагревается (80 литров более восьми часов) -- и причем вода из крана от бойлера перестает идти горячая -- снова холодная. ну куда она девается????
Ведь есть только одна труба входная (из колодца грубо говоря) и вторая выходная (в раковину и душ). Ну не может же она нагревшись сливаться обратно в колодец???
Похоже хозяева пользуются вашей водой :lol:
А если серьезно, чудес не бывает. Проверяете, при падении температуры, какой трубопровод теплый и идите "за белым кроликом" :)
PS Может во время падения температуры счетчик в другую сторону крутится? :)
Необходима диагностика и ремонт (в случае выхода из строя) платы управления котлом Ферроли. Плата Honeywell DBM01A. Город - Харьков.
Доброго всем дня! Возникла проблема с отоплением. Котел Беретта Чао служит с 2005г. В течении дня падает давление воды с 2,5 до "0".... По несколько раз в день открываю кран чтобы добавить воды, но картина не меняется. Осмотрел все трубы и батареи - течи не обнаружено. Предположил, что течь может быть в самом котле и в процессе нагрева вода не капает а просто испаряется... но отключив котел (исключив возможное испарение) капания из котла тоже не обнаружил.... Понимая что вода бесследно исчезать не может уже весь мозг себе сломал..........
Продолжайте. Где-то вода вылезет наружу.
В квартире одного прокурора давление постоянно падало. Ничего нигде не текло. Он в этой квартире не жил.
Мы все же спустились к соседям снизу. Соседи живут бедно, бегают маленькие детки. И наверное боятся прокурора. Обнаружилось несколько тазиков в ванной и коридоре и капли из стыков панелей перекрытия.
Теплый пол в ванной мы отрезали. Падение давления прекратилось.
Да у меня все батареи открытые, скрытых участков нет. Давление падает до "0" уже за 3-4часа. Не пойму проблема в коттле или в системе труб и батарей. чувствую прийдется померзнуть отсоеденить от котла систему отопления и закольцевать котел короткой трубой, если давление перестанет падать буду перекручивать батареи, если нет... нада искать "КОТЕЛЬЩИКА":(
котел nike mini 28 выбрасывает пламя за пределы камеры.Сильно греется кожух и плавиться краска на нем.При включении пормально работает 3мин и то если не включать горячую воду,а после резко набирает обороты и увеличивает мощность пламени.Пожалуйста подскажите,что с ним происходит?Пока отключили.
котел nike mini 28 выбрасывает пламя за пределы камеры.Сильно греется кожух и плавиться краска на нем....
Забит сажей теплообменник.
Причина одна: не правильное соотношение воздуха и газа. Мало подается воздуха к горелке.
Такое случается при несвоевременном ТО, выполнением его не в полном объеме или, если в помещении производится ремонт (для дымоходных котлов). Строительная пыль засасывается с воздухом и уменьшает подачу воздуха.
Если визуально в топке котла все целое, то начать нужно с регулировки газового клапана.
Давление падает до "0" уже за 3-4часа. Не пойму проблема в коттле или в системе труб и батарей. (
Проверить просто. Отключаете котел на эти 3 часа, перекрыв краны, отсекая его от системы.
Спасибо :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Ищите и обрящете!!!
Обнаружил запах сырой штукатурки причем в двух комнатах сразу! Течь таки оказалась в трубе прямо в межкомнатной стене...... Стоит только удивляться насколько непредсказуема наша жизнь, ведь в этом месте на трубу с внешней стороны небыло никаких нагрузок, но из 80м труб отопления лопнуло в самом незаметном месте))))))))))) Проблему уже устранил. Еще раз спасибо за совет!
Здравствуйте, нужна ваша помощь)
Котел Hermann Micra 2 24 SE, 2007 года выпуска. Обслуживался в сервис центре 5 лет, в конце прошлого года отказались. Месяц назад начало медленно повышаться давление при включении.
Сегодня проснулся утром, а под котлом вода. Давление упало до нуля. Добавил воды до 1.3 - котел включился. Но давление начало расти и поднялось до трех. Первый раз сам снял кожух и увидел течь (на фото под цифрой 1). Спустил давление до двух. В общем, пока котел работает давление стабильно, но после выключения постепенно падает почти до нуля. Еще увидел сильное окисление (на фото под цифрой 2). Когда оно возникло не знаю, ребята из сервиса о нем не упоминали. Больше видимых дефектов не заметил.
Вопрос к знающим: в чем может быть проблема и сколько будет стоить ремонт?
Проблема в мембране расширительного бака - судя по подрывному - либо порвалась мембрана расширительного бака, либо из него вышел воздух (исходя из диагноза - расширитель у Вас только штатный котла). Проверить целостность мембраны - надавите на золотник расширительно бака - если вода не побежит, достаточно накачать насосом и эта проблема устраниться, если побежит - нужно менять расширительный бак.
А вот здесь у Вас течь, нужно перепаковать!
Змінено користувачем О_ВК
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
