SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
Ні, приїжджали ремонтувати. Але поки нічого не зробили, бо я вирішила порадитись ще щодо того що вони говорять. Кажуть котел підробний, походження не фірмового а польського. Ремонтувати кажуть немає сенсу.
Правду кажуть? Буває таке? Чи розкручують на купівлю нового котла у них? Питаю бо маю щось вирішувати.
Ну я лично слышал о таком, так что могу подтвердить. Слышал из двух источников - от друга, который монтажными работами занимается и из интернета вцелом. Да еще и на этом форуме в последние месяцы такое всплывает.
Покупали котел за сколько? И где, если не секрет?
Подскажите, пожалуйста. Котел Proterm Рысь. Отопление работает нормально, горячая вода тоже, но при выключении горячей воды, при использовании более 2-3 минут, сильно громыхает
Промыть наверное надо, налет накопился.
Может быть.... Только я теплообменник менял полгода назад на новый, родной
Всем привет :beer:
Подскажите плиз - Beretta Novella RAI 45. Газовый клапан Sit 503EFD (code 0.503.501). Делает попытку розжига, клапан открывается. газ поджигается. через 2-3 сек авария - я так понимаю что клапан невидит пламя. датчик почистил....
Всем привет :beer:
Переверните вилку...:beer:
99% просто фазировку питания поменять...:unknown:
рэшпект и уважуха)))
будите в Одессе - с меня магар :beer:
просто умотали. Вчера модернизировал свой Смаил - подключал к нему солнце. И вилку котла постоянно дергал.....вот и на дергал)))
До этого работал? Как долго он у вас? С первого дня так себя ведет?
Ні, почалося на тому тижні, до того не було. Купили в січні.
Тоді виходить точно треба міняти. Біда.
Купляли за 3800, так, я знаю що задешево. Де саме купляли не в курсі, бо я цим не займалась.
Может припомните какие манипуляции перед возникновением проблемы делали. Может что меняли, переключали?
Плохо видно : магар, или загар? :lol:
Добавлено через 3 минуты
Есть 100% инфо, что плата ооочень плохая тут...
Либо менять плату (около 2000-2500 грн), либо котёл...
Котел Herman SM24 при включении горелки, как на отопление, так и на горячую воду - срабатывает УЗО, в режиме ожидания все в норме. Видимых подтеков/течеей не обнаружено. Где копать, благодарю!
и то и другое и по больше)))))
у нас уже почти лето:beer:
в тени 20...24С
У меня в котельной курилка. Обратила внимание, что котел за 1 минуту сработал раза три, то есть работает несколько секунд и переходит в режим ожидания на несколько секунд и опять начинает работу. Раньше он работал по долгу, а теперь срабатывает несколько раз в минуту... Хочу поставить терморегулятор,(кстати, может кто продает?), но прежде надо выяснить почему так часто котел срабатывет, ну не знаю я как правильно это написать, так как специфической терминологией я не владею. Котел Пантера 28 квт. Есть теплый пол, кстати сейчас все батареи прикручены, а работает только теплый пол. Может кто-нить помочь? На четверг вызвала сервисный центр, но лучше бы имела дело с кем-нить из форумчан. Спасибо. Прошу спецов сделать скидку на то, что в котлах я как балеринка...
Это называется тактование котла. Вы правильно думаете, комнатный термостат или програматор решит вопрос.
Но обязательно нужно видеть, как подключен теплый пол. Если вариант смесительного узла то термостат не даст теплому полу нормально работать.
Могу сфотографировать гребенку теплого пола и гребенку отопления, поможет это ? Волнуюсь я, переживаю за котел, даже курить ьменьше стала-одни переживания-то котел, то, блин, политика! :lol:
И котел с котельной.
Если из-за этого бросите курить, то котел в сравнении с этим сущая мелоч.
Счас сфотаю. Ситуация, описаная выше была пару часов назад, тогда температура была задана 50 градусов. Пару часов назад я решила температуру уменьшить до 40 градусов. Теперь котел работает 1, 5 минуты , а в режиме ожидания 13 минут и темп при этом показывает 30 градусов. Включился при падении темп до 28 градусов.
Если я правильно понял, то теплый пол работает вместе с радиаторами.
В таком случае подключайте термостат на котел спокойно.
У меня фотографии пропали, по новой ставлю:lol:. Так что можно не продолжать грузить дальше? Да, теплый пол работает вместе с радиаторами. Не знаю, плохо это или хорошо, но термостат спасет ситуацию? Спасибо.
посл фото -это гребенка отопления 1 этажа, перепутала я :lol:
отопление работает, потому критика по этому поводу уже бесполезна, а то я в курсе как тапками закидывают...:D
Добавлено через 4 минуты
И подскажите, пожалуйста, Сергей! Никого не приглашать на просмотр работы котла? Просто поставить терморегулятор?
Отбой, забираю свои слова обратно.
Фото увидел, есть таки смесительный узел теплого пола.
Термостат от котла вешать низя.
Не прогреются теплые полы.
А что делать, Сергей?
Добавлено через 44 секунды
Мой котел не накроется медным тазом?
Как вариант, прицепить к Вашему котлу датчик наружной температуры. В этом случае температура котла в зависимости от изменения наружной температуру будет изменяться автоматически.
А не в ручную, как Вы делаете сейчас.
Спасибо большое за оперативный ! Надеюсь, что вопрос буде решен.
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
