SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
Движок снял, спасибо за инструкции, подключил - работает тихо, плотно, остановить рукой почти невозможно.
upd: Снял трехходовой, выкрутил байпас. Все шевелится без затруднений, хотя грязь была. Трехходовой движется легко. Много мелкого песка было в трубке подачи. В р-не байпаса нашел несколько чешуек, похожих на отслоившийся хром, возможно с выходившего из строя крана на входе, с шарика. Неужели из за этого весь мой геморрой??? Стремно собирать все обратно, не найдя ничего конкретного..(
Змінено користувачем zergman
В режиме ожидания котел ведет себя как обычно - зелёный индикатор периодически мигает. При включении крана разбора воды (либо же при включении режима отопления ручкой установки температуры контура отопления) прослушивается (на протяжении 3-4 сек) цоканье шагового двигателя с последующим щелчком трехвходового клапана, запускается насос и на этом все. Плата ошибки не сигнализирует - дежурный зеленый индикатор как мигал, так и мигает. Я так понимаю, дальше должна включаться турбина, открываться газовый клапан и запускаться электрод розжига, но этого не происходит. Где копать? Первыми по очередности проверять пресостат и датчики NTC? Но почему нету ошибки - неужели дело в плате... На скорую руку замыкал контакты датчика NTC на входе - плата сигнализирует ошибку (горят зеленый-желтый-красный). Из этого можно делать вывод,что мозг у платы еще на месте? С благодарностью выслушаю ваши соображения, знатоки...
По пресостату. Проверял так. Отключил штатное питание (2 фишки) турбины и плюс к тому - 2 фишки пресостата. Подал 220 V на турбину напрямую - приложил тестер к контактам пресостата - контакты пресостата замкнулись. Остановил турбину - контакты разомкнулись.
Уже не помню кто писал о возможности подсобить с запчастями к котлам BAXI
Кто может помочь с приобретением за вменяемую цену "Интерфейсной платы для зонального регулирования", а по сути платка с двумя реле Код: KHG 71410651
www.baxi.ru/upload/iblock/b92/b929fcef13a5fadae177d80d5081c3ad.jpg
для котла Baxi Luna Duo-Tec 1.24 ...
Проблема решена. Оказалось дело в датчиках. Проверить сам не умел. Тестером при снятых клеммах звонил - оба на холодную показывали в пределах 12 кОм. Грел феном "на глаз" - меняли сопротивление до 4-5 кОм. На первый взгляд показались рабочими. Но друг сказал, что могу заблуждаться, т.к. при подаче некого напряжения от платы при тесте глючные датчики могут "проваливаться". Решил ради проверки штатные не покупать - взял на радиорынке любые NTS на 10 кОм с маркировкой Т7335. Предложили по 3 грн (вместо 150-200 грн за штатные), как на печатных платах.s008.radikal.ru/i305/1511/44/7e108b63c260.jpg
Нацепил оба на клемы - розжиг пошел, котел заработал. Вопрос: слишком они крохотные, если даже прикручу медной оплеткой на контур подачи/обратки - стоит оставлять, или все-таки менять на родные?
Зависимость сопротивления от температуры у них может отличаться от штатных.
Если не будет напрягать некое несоответствие положения ручек на котле более ранним, можно юзать.
Добрый День. Подскажите, может знает кто, при включении крана горячей воды не включается котел на подогрев. На отопление работает нормально. Котел вестен Пульсар 24д Спасибо
Если нет попыток запуска при открытии крана ГВС, начать с датчика протока, позиция 6.
Общая информация
Датчик НТС на ГВС тож проверьте. Поз. 5. :)
При открытии крана горячей воды с отопления уходит ?
У меня перед его "кончиной", когда начинал хандрить, котёл на ГВС работал с перебоями горячая-холодная-тёплая. Было похоже на то как работает от ИБП без проходного нуля (переодические попытки розжига).
нет. не уходит
Был мастер не смог вытащить фильтр датчика, я так понял в нем проблема
Говорит что выбивать надо и новый ставить. или по крайней мере иметь запасной если старый сломается
Добрый вечер, извиняюсь, что не в тему, но у меня такая проблема котёл vaillant vhr18-22c не могу найти мануале о регулировки газового клапана в частности нормы давления на низком и высоком, у кого есть подилитесь!
Возникла проблема с котлом Виссман витопенд 100. Описание четкое и понятное в этой теме.
Вызывал нескольких мастеров, все разводят руками...
Помогите с инструкцией Котел Тепловест светодиодная индикация, вроде копия старого Baxi не помню точно, не могу нигде найти инструкцию, мигает светодиод с подписью 50 градусов снизу и и перечерченый круг сверху.
Доброго времени суток - случилась у меня история полная слез и печали.
Потек трехходовой клапан, вызвали мастера, заменили прокладки - через недели полторы появилась опять течь. Мастер приехал, покрутил троехходовик еще раз, течь ушла. Но! Через некоторое время обнаружилась нехорошая штука - не работает отопление. Горячая вода есть.
Симптомы следующие - при включении котла(или же перевод на летний режим, возврат на зимний) включается горелка - 5-10 секунд и выключение. Циркуляционный насос работает корректно.
Сегодня обнаружились симптомы(было три подряд) - при включении горячей воды загораются все три индикатора(лампочки) - соответственно горячей воды нет, и котел так стоит 3-5 мин - в инструкции об неисправностях про три лампочки нету ничего. После чего загорается зеленый индикатор и котел снова работает. Сейчас горячая вода есть(давление в норме). Вопрос к спецам - что это такое(котлу уже 10 лет), и есть ли специалисты в г.Боярка, которые проконсультируют и проведут диагностику? 0999015843
Вопрос вдогонку - как определить что таки циркуляционный насос работает? Потому что гудеть он гудит, а вот гоняет ли воду - вопрос....
Доброго дня, маємо котел PROTHERM РЫСЬ LYNX 24, перший рік після встановлення працював справно, вже другий сезон виникла проблема, виставляючи котел наприклад на 50 градусів він нагріває батареї до встановленої температури, після чого опускає її до 30 градусів і знову не запускається, по звуку чути що він хоче запуститися але доходячи до 32 градусів знову стає на 30. Але запустити знову котел вдається лише після того, коли включаємо гарячу воду в крані (на кухні чи в ванні, будь де) Вже два рази викликали сервісну службу, нічого допомогти вони не змогли, провірили плату - вона справна. Будь ласка може знаєте в чому проблема? Дякую)
Доброго дня, маємо котел PROTHERM РЫСЬ LYNX 24,)
Проверьте как отрабатывает трехходовый клапан. Когда греет горячую в кране, температура на ощупь стабильная?
Приветствую всех форумчан! Начну с самого начала возникновения проблемы. Котел Demrad HK D 124 FE. Был установлен в 2011 году у меня в частном доме. Три зимы проработал без вопросов. Установщики в позапрошлом году делали ТО. Летом иногда пользуемся горячей водой, все работает без проблем. С наступлением холодов решили мы включить отопление. Котел сразу запустился, но через несколько секунд пламя потухло, а насос продолжал работать, но как-то звук отличался. Позвонил ребятам, которые устанавливали. Сказали надо было провернуть вручную насос, видать закис. Короче я уже приготовился к покупке насоса. Спустил воду, промыл фильтр на обратке. Когда приехали менять насос, пощупали привод трехходового клапана, и котел запустился! Сделали ТО, взяли денег и уехали. Я купил на радостях недельный программатор, установил и был доволен. НО! Через месяц утром обнаружил, что симптомы повторились. Насос гудит, очень горячий, котел не запустился. Подергал тот же привод - опять помогло. Поработал котел сутки без проблем. На следующее утро, т.е. сегодня та же проблема. Я отсоединил привод. Рукой толкаю шток трехходового - утапливается без каких-либо затираний, возвращается тоже нормально, под действием пружины. Шток чистый, блестит. Смазал силиконовой смазкой. На выходе штока сухо, т.е. сальник не пускает. Включил питание котла, чтобы проверить работу привода. Его шток, на котором так же присутствовала смазка, тоже полностью выдвинулся и залез обратно. Блин, вроди-бы все работает... Не могу уловить зависимомть от какой-то детали при возникновении проблемы. Алгоритм работы такой: когда работает отопление шток выдвинут. Кстати привод тоже его тянет на себя, не только пружина толкает. Если грешить на шток закисший, то уж очень он должен был закиснуть, чтобы и привод его не притянул. В момент, когда срабатывает в комнате термостат, при наборе установленной температуры, котел выключается, около минуты работает насос, и после его остановки привод задвигает шток, тем самым переводя его в положение ГВС. Т.е. по умолчанию в режиме ожидания трехходовой находится в положении ГВС. Когда температура в комнате опускается, котел включается, загорается горелка, но через пару секунд гаснет, т.к. срабатывает датчик перегрева. Т.е. нет циркуляции. А насос качает. И греется, т.к. качает теплоноситель наместе, без циркуляции. Получается все сработало, команда на включение есть но клапан не открылся. Помогает даже небольшое смещение привода вокруг оси, шток не нажимаю. И потом все запускается. Вот такая плавающая проблема. Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Больше грешить на клапан, чистить его, менять что-то? Или как-то подзакусывает сервопривод, когда обратно тянет шток? Возможно ли самому разобрать сервопривод, чтобы потом собрать обратно? Не могу найти фотки в разобранном виде такого привода. ПОМОГИТЕ!!!
На фото: вид сервопривода и трехходового, положение штока на ГВС (задвинут) и на СО.
Внутри у привода концевички, контакты, надо почистить, если сможите разобрать...
Вот и хочу почистить. Руки вроди из нужного места. Подскажите у кого есть опыт в разборке для консультации? Фото или ссылку было бы вообще отлично. Заранее спасибо. Змінено користувачем Valerka82
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
