SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
З плати напруга поступає і тут же пропадає. Здається навіть менше ніж 180.
При підключенні турбіни напряму нічого не змінюється турбіна працює розжигу нема.
Чекайте...
А взагалі яка напруга в мережі? Чи стоїть стабілізатор?
Меряете тестером/мультиметром?
Прицепите вместо турбины лампочку ватт на 60. Отпишитесь.
Заменой.
Если шибко мерзнете, можете переставить релюху с насоса, вместо него временно перемычку.
Заменой.
З самої плати реле просто знімається чи випаюєтьсЯ?
Выпаивается. Но если с паяльником не особо дружите, самому лучше не выковыривать, можно повредить дорожки и металлизацию.
Здравсвуйте, такая проблема , есть газовая колонка , новая , производство Китай (rockterm). Выставляю температуру отопления 50 , она включается , нагоняет указанную тмпературу, потом остывает на 5-7 градусов ( судя по показанию цифрового дисплея) потом опять нагоняет до 50. НО спучтя пару тройку часов работы температура может опучтитч на 20 и более градусов. к примеру крутилка на колонке стоит на температуре 50 а отображается 27. потом опять все норм.И радиаторы еле теплые. неочень удобно когда на улице мороз. Подскажите что делать. Спасибо
Здравсвуйте, такая проблема , есть газовая колонка , новая , производство Китай (rockterm). Выставляю температуру отопления 50 , она включается , нагоняет указанную тмпературу, потом остывает на 5-7 градусов ( судя по показанию цифрового дисплея) потом опять нагоняет до 50. НО спустя пару тройку часов работы температура может опустится на 20 и более градусов. к примеру крутилка на колонке стоит на температуре 50 а отображается 27. потом опять все норм.И радиаторы еле теплые. неочень удобно когда на улице мороз. Подскажите что делать. Спасибо
Похоже на отсутствие нормальной циркуляции в контуре...
Врятли, он бы нагревался быстро, а тут остывает сильно, похоже датчику температуры кирдык, поменять местами и проверить, но не ясно что с стабилизатором и захемлением, может банально вилку перевернуть..
Вообщем нужно вызывать мастера? а ка должно быть в нормальном состоянии? поставил 50 на табло и не должна температура опускаться? потому что через какое-то время колонка нагревает до указанной темературы, а потом опять остывает градусов на 20
Нужно вызывать, лиш бы нормальный приехал, кстати комнатного термостата (програматора) нет?
Перепад температуры в разных котлах по разному, от 5 до 15 градусов, далее повторный нагрев
Только что позвонил мастеру который его устанавливал, говорит что у брендовых котлов перепад до 10 градусов а это китай поэтому до 20 градусов это норм. Комнатного термостата нет.
Пи@дит.
Подкидывать датчики НТС. Простая их проверка скорее всего ничего не выявит.
я в этих делах полный ноль, если можно подскажите что конкретно делать? я так понял даже в китайских колонках такой погрешности быть не должно? если нет, то какая погрешность градусов допустима ? и что сказать мастеру когда он прийдет ? что значит подкидывать датчики HTC?
Пояснить, что с момента установки все было нормально.
В настенных газ. котлах дельта на практике не превышает 15 гр, но при условии, что насильно не вбили в мозги задержку между включениями горелки.
Подменить заведомо исправным.
Сообщение от alexbc Посмотреть сообщение
Продолжение истории.
В общем на плате сгорел предохранитель, блок питания и ещё что-то возле него ( названия не запомнил). Вобщем перепаяли мне все это, поставили. Вроде котел включился, но как всегда есть "но". Начало жужжать в этом месте см. фото. Включается горелка и начинает жужжать, после этого горелка выключается. Затем все повторяется сначала. Никаких ошибок не выдает. Помогите выяснить причину.
=alexbc;4080489]Выяснили причину. Поскольку ставили не родимый блок питания, он не "вытянул" на себе работу котла. Поставили другой все заработало, правда не знаю надолго ли. Извините, что без проф терминов, в электронике я "0":)
Вообщем таки накрылась плата. Я не стал опять её пробовать ремонтировать, а купил новую. Котел запустился, но вылезла новая проблема: наганяет 30-35 градусов и уходит в ошибку Е24 (спрацювання термостату безпеки низькотемпературного комплекту), reset не помогает. К чему готовиться? Спасибо
Ну понятно что экономим, но блин зачем? Тот же аристо или фероли в 400$ стоит.. не должн котел иметь дельту 20 градусов, если принудительно не заставить..., Зовите мастаре установщика, он ставил, ему отвечать, с китаем сложно, хз что там впихнули., Но датчики жаже тупой мастер долже перекинуть..
Добавлено через 3 минуты
Отследить сложно по сообщению, подозреваю шо мусор в системе, нехватает протока, котел перегреваеться, при условии что воздуха нет
Е24 - типа перегрев теплого пола.
Возможно плата загнана в режиме ТП, то что неисправная маловероятно.
Посмотрите перемычку ТР (28 стр. инструкции), мож где разъем не до конца всунули.
Чес говоря Херманы всю дорогу были со своими заморочками. :)
Окончательно понять причину - либо отремонтировать родную, либо подставить еще одну новую.
Подтверждаю, седне еду ставить вторую "новую" плату, изначально ошибка пламени, следущая не выключает турбину, уже замахался сидеть у человека, и блин гарантия 10 лет... Еще 4 осталось
Проверьте срабатывание прессостата. Возможно турбина не разгоняется из-за "обильной" смазки подшипников. :D
Т4 Валенок ничо не пишет, там тока лампочка. :)
Прессостат поменял самостоятельно - не помогает. Если закорачивать проводки, которые на него идут, предварительно сняв с клемм, то при снятой панели камеры сгорания отчетливо слышен щелчок - думаю, это пьезо, однако воспламенения не происходит.
В связи с тем, починить с помощью нового прессостата не удалось, во время морозов внутри замерзла вода и сейчас изнутри из нескольких мест капает вода.
Спасибо. Таки отсутствовала перемычка на планке, там где подключается программатор. Запустил,вроде заработало, но есть сомнения. Пока ещё не вырубался, выставил на 60* - нагнал 60*,а дальше не идёт, но не выключается, переставил на 55* - не выключаясь опускается до 55* и горит дальше.:o. Может не нагнали температуру в доме или опять проблема? Извините за сумбур.
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
