SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
FLASH
Проконсультировалась со своим электриком. Он сам живет в частном доме. Говорит что:
1. Источник Бесперебойного Питания в 500 вт с чистым синусом!! + гелевый аккумулятор на 100 ампер позволяет работать котлу в течении 10-ти часов. Гарантировано!!
Ну и мои дополнительные вопросы.
2. На компы э.э. не нужно, т.к. без интернета, он не нужен. Даже при наличии у провайдера электричества, не значит что интернет будет. Поскольку от него до моего компа достаточное расстояние, где обязательно стоит ИХ оборудование. подключенное к электричеству. А если его нет на каком-то отрезке, то нет и интернета. Вполне можно и потерпеть.
Если очень-очень хочется Киевстар-интернет с аккумулятором на ноуте, час-два потянет.
Ну вот, как-то так.
Нашла вот еще подробное видео. Очень классное!
Змінено користувачем Luchik
Подскажите, пожалуйста...Есть ли правила, при скольких ремонтах по гарантии котел подлежит замене на новый???
Скорей всего на общих основаниях Закона о защите прав потребителей.... Версию Вашего законодательства не знаю ...
еще при СССР , да и сейчас в Украине применяется немного другая норма - если ЗИП больше чем 60% от стоимости изделия - ремонт считается не целесообразным.......
ИМХО - есть норма и на гарантийные изделия.....
Cкажіть будь-ласка котел Format.ZIP 25 BF під час роботи вимикається мигає зелена лампочка, потім потрібно чекати близько години щоб знов сам увімкнувся, або вимкнути та вімкнути щоб знову працював
Не было времени отписаться. Все сделал сам. Как мне посоветовал уважаемый Pash_OK. Все работает. Если кому надо помощь - пишите, подскажу. Есть даже фото проблемы для наглядности.
Скоріше за все проблеми з дифреле або димоходом. Обмерзнути навряд чи при такій погоді він може, а от конденсат в дифреле і трубках - була така проблема в цих котлах. Ми їх навіть трохи модернізували - добавляли трубку силіконову на дифреле і одягали на них(трубки) теплоізолятор, щоб конденсат не утворювався.
Або розбирать камеру - дивиться, або викликати сервіс.
трубка суха на ній утеплювач вже стояв, прессостат спрацьовує на вакуум, тобто втягую легенько повітря клацає тестером міряю замикається
Добавлено через 58 секунд
димоход чистий
Доброго времени суток! Имеется ибп apc smart-ups sc 420va ((ссылка устарела) ли его подключить к двухконтурному котлу на случай отключения света? Если да,то можно ли к нему подключить внешний акб,чтоб хватило на пару часов? И еще-когда он переходит на акб-он пищит,это можно как-то отключить?
Превірити після запуску вентилятора, чи замикаються контакти. Особливо в той час, коли "глюк". Перевірити трубку вентурі.
Утеплювач на трубці, дуже можливо, що я ставив:flag1:
Трубка ціла коли відбувається глюк котел не пробує включитись навіть при відкриті теплой води, тільки клацає мікрик на трьохходовом, мигає зелена лампочка., щоб перезапустити потрібно вимкнути котел і витягнуть з розетки, тоді запускається прогріває до виставленой температури і опять мигає лампочка
Сегодня утром вырубился котел (Конвектор АГО -32 -С-Б) - ошибка 02 перегрев. возможно накипь или проблема с циркуляционным насосом. Разобрал котел слушаю - реально не крутит насос. Снял насос разобрал. Когда раскручиваю вручную начинает крутить. Значит конденсатор. 400v 2.6 МФ покатался по городу нашел только конденсатор на 400v 5 мф.
Включил крутит нормально. Но можно ли его ставить на совсем?
Подскажите плз?
П.С. Нифига нормально не крутит - нужно искать аналогичный)
Змінено користувачем gokostik
Подскажите плиз-Имеется ибп apc smart-ups sc 420va ((ссылка устарела) ли его подключить к двухконтурному котлу на случай отключения света? Если да,то можно ли к нему подключить внешний акб,чтоб хватило на пару часов? И еще-когда он переходит на акб-он пищит,это можно как-то отключить?
Писк отключается программно.
Сомневаюсь что УПС выдает чистый синус - для котлового насоса не лучшие условия жизни
Как то три года назад подключил свой котел к обычному упсу :)
Ничего так - приехал потом ко мне знакомый по ремонту котла - поменял просто одну детальку на плате - работает дальше нормально :)
Лучше не нужно
Лучше не нужно
Спасибо,просто я в этом не силен,но с вашей помощью смог многое поремонтировать в своем котле!!!!:beer:Осталось разобраться с бесперебойником-продавать или приспособить под что-то... Просто для компа он мне точно не нужен,думал если б к котлу подошел-было бы круто!
Спасибо,а жаль....:o
Скажіть будь котел сіме формат зіп 5 бф чи є у нього якесь теплове реле на турбіну
Немає.....
Немає.....
SIME format zip 5 bf
Надів тестер на клеми турбіни, з горем запустив котел, в роботі 230 в, потім короткостроковий скачок 1сек 800в, знову 230в знову скачок і помилка мигає лампочка, при подальших спробах запуску короткостроковий скачок важко сказати скільки дуже швидко приблизно 170 - 190в (раз проскочило 400в) і зразує мигає зелена лампочка, що воно плата чи турбіна
АП-ну свой вопрос:
всем привет! не смог осилить всю тему, по этому сильно не пинайте если уже обсуждалось....
вопрос следующий: когда включается отопление по дому, то где-то 1-2 раза в час в корпусе котла происходят непонятные глухие стуки, как будто кулаком кто-то по корпусу бьет.... что это может быть и как лечить?
п.с. работа котла вроде стабильная, без перебоев, но стук этот реально напрягает, особенно когда ночью спишь... :-x (котел VIESSMANN VITOPEND 100, 1 год в эксплуатации).
Вызывали сервисников - разводят руками....(
У Вас котёл дымоходный?
Может это дымоход играет от нагрева?
SOS Настеный котёл Данко 24 плата управления Honeywel 45007666-002 REV A включается, при установленой температуре 55 нагреваеться до 60 , выключаеться и при следующем включении выдаёт ошибку Е9 (газовый глапан).То же самое происходит при включении горячей воды (ГВС) Теплообменик не закипает, все датчики проверил - рабочие. Подскажите может кто-то сталкивался с такой проблемой.
  • irina1969 змінив заголовок на SOS - якщо зломався котел пишем ось тут-SOS
