Какая шпаклёвка лучше?
Kovboec
Ну если подвесы через 25-30 см-МЕГАПРАВЫ!!!!
Только статистика у Вас маленькая,так что выводы делать рановато-погрешность будет большой.Вот когда свои ручками сделаете пару сотен потолков,а также увидите десятки бракованных(в том числе и сделанных Вами),сделаете анализ причин брака-тогда и выводы будут правильные.
Удачи!
Точно, весь положительный опыт это выводы из отрицательного опыта
Но, помоему, если сделать потолок плавающим, то карниз даст трещины. Я неправ?
Если думать лохически, то и я бы сказал так же. Но вот имеющася у меня книга по монтажу потолков Knauf пишет, что метод без крепления к стене более трещиноустойчив.
Можна и без удешки, но удешка значительно облегчает роботу.
Я довольно часто, собираю каркас сам... один.
Если работать с лазером, то удешку успешно заменяют велосипедные спицы, которые удерживают профиль до окончательного закрепления на нужной высоте.
Да я, Василий, в тебе не сомневался. Сам такой. Просто безаппеляционность товарисча удивила.
Это в мой огород камешек?Чё-то я не понял.Заявил,как делаю!!!:(
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.:D
Чо ты мнительный такой? Отследи кому адресовано.
Объясните мне ......
Я и сам не могу найти 100% логического объяснения, практика применения, вещь упрямая.
Такое впечатление при работе, что она в ведре не заканчивается, даже спешить в конце приходится, чтоб не схватилась, с другой стороны -очень осенью кстати бывает на крупных объектах без отопления.
Микротрещину, не так сразу и увидете... Анука, станьте на стул и посмотрите внимательно.;)
Что-то не наблюдается:unknown:
Ну если он плавающий, то не значит, что он должен плавать "брасом".:)
Всеравно все щели, заделываются более еластичными шпаклевками. А багет клеется на еластичный, акрыловый клей.
Ну вот, для этого и спрашивал.:beer:Потому как заделывал щели тем же сатеном. До этого форума подсматривал как делают, остальное - путем логических умозаключений
Добавлено через 3 минуты
Зачем так много? Чтоб никто потолок не украл?:(
Потому и давал, что знал о вибрации. Как выше писали - лучше перебдеть, чем переделывать!:)
А на стенах? Есть какие то трещины?
Вы заделывали швы- сатеном?
Не знаю. Решил эту проблему просто - обои.
Да, т.к. раньше не знал, что можно по другому. Но трещин - нет.
ЗЫ. Может вы сильно уж мудрите со швами? Ну не трескают они у меня! Заделываю швы с лентой-сеткой в один день, а весь потолок - через день, т.е. после полного высыхания.
Ну тогда не знаю...:(
Нужно, для правильной чистоты екперимента;
1. содрать обои
2. на дороге, ямы углубитьЖ-)
3. Розганять фуры, на максимально предельной скорости.:D
Может сразу дом развалить?:D Кстати и такая мысль в голову приходила т.к. уже лет 15 переделываю его (достался в наследство, 1970 г. выпуска). Денег вбухано немало, иногда кажется что проще было бы развалить и по-новому собрать:o.
на базаре мне такую предлагали,как стартовую,но я понял по описанию(наносится от 5мм) и вот по ссылке,что это вообще-то штукатурка,а мне ровнять не надо,я ведь делал как мастерок учит,погрешности допустимые.остановился на кнауф ротбанд,как стартовая.Так что хорошо,что меня как то учили,не выбрасывать упаковочку,как многие делают при установке детали,а прочитать инструкцию:)финишную,рассматриваю эльфовскую
Новое всегда дешевле реконструкции, только 15 лет назад вы бы в это не поверили
Кто работает с Кнауф мультифиниш?
Вчера думал купить мешок для пробы. Но когда почитал на мешке инструкцию. то очканул :( Там написано, что через 50 минут после шпаклевания нужно загладить. Ето что, по типу Ротбанда, нужно проходить губчастой теркой с водой?
Какие особености при замесе, при работе?
Хорошая ли агдезия, если шпаклевать в два слоя "мокрым по мокрому" или если после Кнауф мультифиниш шпаклевать акрыловой шпаклевкой?
Спасибо!:beer: Звиняйте, шо такий затурканий.:sorry:
хорошая мягкая шпаклевка(финиш),и под обои и под покраску
при необходимости накрывается шитроком .
Вот, что я о ней думаю:
Да,по ней возможно мокрое шлифование, но по скольку я ее редко оставляю на последний слой мне это не нужно;
Замешивать без проблем у меня получалось только небольшими количествами (1/3 ведра). Может это только мой опыт ))) ;
Шлифуется плохо, так как очень сильно забивает бумагу. Хоть и мягкая.
По мокрому второй слой не накладывал. Чет мне страшно такое делать :)
Под акрил нормальное основание.
В прочем под покраску только готовую акриловую массу и использую, так как многие производители красок на нее рекомендуют наносить. Например "при необходимости выровнять поверхность акриловой шпатлевкой. Не рекомендуется использовать сухие смеси на гипсовой основе." Взял от сюда: www.colorit.ua/ru/product/internal/premium7
