грибок и плесень в частном доме
mana88
Грибок и плесень - индикаторы повышенной влажности и застоя воздуха. Если стены снаружи сухие, обратите внимание на воздухообмен.
А более конкретно, что надо делать?Старую штукатурку сняли до ракушечника,обработали анти грибком и анти плесенью в три этапа,после оштукатурили гипсовой массой (ротбанд).Поменяли окна, метало пластиковые выбросили и поставили деревянные.Стены выполнены с ракушечника после воздушная камера и кирпич.Может стоит задуть воздушную камеру?
А более конкретно, что надо делать?Старую штукатурку сняли до ракушечника,обработали анти грибком и анти плесенью в три этапа,после оштукатурили гипсовой массой (ротбанд). Поменяли окна, метало пластиковые выбросили и поставили деревянные.Стены выполнены с ракушечника после воздушная камера и кирпич.Может стоит задуть воздушную камеру?
Думаю, что у вас где-то холодный воздух через ракушняк заходит в полость между ракушняком и кирпичом.
Самое проще задуть пеной, но последние отзывы о пене крайне негативные. Сильно она опасная для здоровья. Думаю, что более оптимальным вариантом будет оклеить мин ватой или пенопластом снаружи. И как то изолировать вверху перемычку между ракушняком и кирпичом. Не исключено, что в имеющиеся трещины тепло и уходит. Если сырость исключительно внизу, то может быть, что проблемы с гидроизоляцией стены. Лично нам помогло когда установили вытяжку на кухне.
Дело в том что это спальня!А если взять хорошую пену?
Хороших пен не бывает. Есть как говорят экологичные: эковата, минеральная вата, но как их задуть в стену это проблема. К тому же если внизу будет плохая гидроизоляция то последние потянут влагу снизу.
Змінено користувачем Витэк
Надо определится откуда эта влага. Если ее много в помещении, и она не удаляется, то ей надо на чем-то конденсироваться, это будут самые холодные предметы - стекла например, а то и стены.
По ссылке в подписи я написал как подобную проблему решили в саманных домах (извините за рекламу).
А воздушный промежуток в стене зачастую выступает в роли охладителя - воздух теплоизолятор, когда он не двигается, закрытый в порах. А при конвекции наоборот, происходит интенсивный теплообмен.
Вата и прочие волокна хорошие теплоизоляторы, только когда они сухие.
А чтобы вы посоветовали из относительно экологичного засунуть в стену? Лично я дом оклеил снаружи, эффект явно существует, но в стене осталась пустота, и пока я не нашел оптимального выхода из этой ситуации.
Вот что яндекс посоветовал angars.org/thermal_protection/penoizol , но экология под вопросом.
Целлюлоза и прочее не вредное - боится сырости.
Пеностекло - не сыреет и экологично, да в щели не запихнешь.
Если между единицами рядовки сквозняки на вылет - дело поганое.Пока они будут - будет и проблэм..
Думаю, что если даже их нет сразу, то со временем из за усадки всё равно появятся трещины.
А не думали о засыпке перлитом? если воздушка большая - очень должно помочь.
Почему-то не могу оценить стоит ли? Что такое пенопласт, эковата, минвата, понятно, что такое перлитовый песок не видел, не знаю, не могу оценить. Написать же можно всё что угодно.
А какие еще варианты заполнения воздушки? Либо пена (ну вот лично для меня совсем не вариант из-за никакой экологичности), либо что-то сыпучее. А перлит - мегасыпучий, просыпается в малейшие щели. Я себе вообще в кладке сверлил дырки и туда задувал компрессором перлит. Там, где воздушка была приличной, хотя бы сантиметров 5 - помогло.
Да, если хотите приблизительно понять, что такое перлит - возьмите манку. Где-то так трохи похоже.
подскажите как избавиться от этой "болезни"!
Не знаю какой у Вас дом!? Может быть,что у Вас отсутствует гидроизоляцыя в фундаменте,от того может быть тоже сырость,встречал и такие ляпы!
