mana88 Опубліковано: 4 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2012 подскажите как избавиться от этой "болезни"! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladik Опубліковано: 4 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2012 грибок любит сырость, нейтрализуете сырость - избавитесь и от "болезней" 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varfolomey Опубліковано: 4 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2012 Грибок и плесень - индикаторы повышенной влажности и застоя воздуха. Если стены снаружи сухие, обратите внимание на воздухообмен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mana88 Опубліковано: 6 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 А более конкретно, что надо делать?Старую штукатурку сняли до ракушечника,обработали анти грибком и анти плесенью в три этапа,после оштукатурили гипсовой массой (ротбанд).Поменяли окна, метало пластиковые выбросили и поставили деревянные.Стены выполнены с ракушечника после воздушная камера и кирпич.Может стоит задуть воздушную камеру? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 А более конкретно, что надо делать?Старую штукатурку сняли до ракушечника,обработали анти грибком и анти плесенью в три этапа,после оштукатурили гипсовой массой (ротбанд). Поменяли окна, метало пластиковые выбросили и поставили деревянные.Стены выполнены с ракушечника после воздушная камера и кирпич.Может стоит задуть воздушную камеру? Думаю, что у вас где-то холодный воздух через ракушняк заходит в полость между ракушняком и кирпичом. Самое проще задуть пеной, но последние отзывы о пене крайне негативные. Сильно она опасная для здоровья. Думаю, что более оптимальным вариантом будет оклеить мин ватой или пенопластом снаружи. И как то изолировать вверху перемычку между ракушняком и кирпичом. Не исключено, что в имеющиеся трещины тепло и уходит. Если сырость исключительно внизу, то может быть, что проблемы с гидроизоляцией стены. Лично нам помогло когда установили вытяжку на кухне. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mana88 Опубліковано: 6 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Думаю, что у вас где-то холодный воздух через ракушняк заходит в полость между ракушняком и кирпичом. Самое проще задуть пеной, но последние отзывы о пене крайне негативные. Сильно она опасная для здоровья. Думаю, что более оптимальным вариантом будет оклеить мин ватой или пенопластом снаружи. И как то изолировать вверху перемычку между ракушняком и кирпичом. Не исключено, что в имеющиеся трещины тепло и уходит. Если сырость исключительно внизу, то может быть, что проблемы с гидроизоляцией стены. Лично нам помогло когда установили вытяжку на кухне. Дело в том что это спальня!А если взять хорошую пену? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 (змінено) Дело в том что это спальня!А если взять хорошую пену? Хороших пен не бывает. Есть как говорят экологичные: эковата, минеральная вата, но как их задуть в стену это проблема. К тому же если внизу будет плохая гидроизоляция то последние потянут влагу снизу. Змінено 6 лютого 2012 користувачем Витэк 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varfolomey Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Надо определится откуда эта влага. Если ее много в помещении, и она не удаляется, то ей надо на чем-то конденсироваться, это будут самые холодные предметы - стекла например, а то и стены. По ссылке в подписи я написал как подобную проблему решили в саманных домах (извините за рекламу). А воздушный промежуток в стене зачастую выступает в роли охладителя - воздух теплоизолятор, когда он не двигается, закрытый в порах. А при конвекции наоборот, происходит интенсивный теплообмен. Вата и прочие волокна хорошие теплоизоляторы, только когда они сухие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 А воздушный промежуток в стене зачастую выступает в роли охладителя - воздух теплоизолятор, когда он не двигается, закрытый в порах. А при конвекции наоборот, происходит интенсивный теплообмен. Вата и прочие волокна хорошие теплоизоляторы, только когда они сухие. А чтобы вы посоветовали из относительно экологичного засунуть в стену? Лично я дом оклеил снаружи, эффект явно существует, но в стене осталась пустота, и пока я не нашел оптимального выхода из этой ситуации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Varfolomey Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 Вот что яндекс посоветовал angars.org/thermal_protection/penoizol , но экология под вопросом. Целлюлоза и прочее не вредное - боится сырости. Пеностекло - не сыреет и экологично, да в щели не запихнешь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 6 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2012 А не думали о засыпке перлитом? если воздушка большая - очень должно помочь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GoshaKievskiy Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 Если между единицами рядовки сквозняки на вылет - дело поганое.Пока они будут - будет и проблэм.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 Если между единицами рядовки сквозняки Думаю, что если даже их нет сразу, то со временем из за усадки всё равно появятся трещины. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 А не думали о засыпке перлитом? если воздушка большая - очень должно помочь. Почему-то не могу оценить стоит ли? Что такое пенопласт, эковата, минвата, понятно, что такое перлитовый песок не видел, не знаю, не могу оценить. Написать же можно всё что угодно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 А какие еще варианты заполнения воздушки? Либо пена (ну вот лично для меня совсем не вариант из-за никакой экологичности), либо что-то сыпучее. А перлит - мегасыпучий, просыпается в малейшие щели. Я себе вообще в кладке сверлил дырки и туда задувал компрессором перлит. Там, где воздушка была приличной, хотя бы сантиметров 5 - помогло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 Да, если хотите приблизительно понять, что такое перлит - возьмите манку. Где-то так трохи похоже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
major200 Опубліковано: 7 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2012 подскажите как избавиться от этой "болезни"! Не знаю какой у Вас дом!? Может быть,что у Вас отсутствует гидроизоляцыя в фундаменте,от того может быть тоже сырость,встречал и такие ляпы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
