Замена водопровода и канализации
AO38
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста кто знает как поступить.
Я купил 1/2 дома, с приватизированным участком, в доме все коммуникации. После 3-х лет проживания встал вопрос о замене канализации и водопровода, т.к. ресурс их почти исчерпан, она делалась 30 лет назад.
Проходят коммуникации через мой двор и через двор соседа, совладельца дома. Когда-то его родители вместе с бывшими владельцами моей части это делали совместно, но у каждого свои проекты и трубы раздельные.
Теперь сосед не хочет поменять все, даже за мой счет, и копать свою землю не разрешает, т.е. поменять всю систему не получается. Как поступить?
Краще переробіть проект, це не дорого, і зробіть без залучення сусіда на власний розсуд і потреби - не матимете клопоту у подальшому і нікому не винні :good:
Не все так просто. Участок угловой, а коммуникации только с одной стороны, и повернуть не получиться технически. А есть ли способы как-то повлиять на соседа юридические? Все-таки когда-то и проект был, и наверняка согласие подписывалось.
Я думаю все значно простіше - комунікації повертаються легко і у будь-якому напрямку. На сусіда вплинути думаю практично неможливо, і по договору сервітуту вам обійдеться значно дорожче, бо комунікації перекладатимуться за новими умовами. Юридично сусід господар власної землі, і лиш він має право нею розпоряджатись. Максимум що зможете добитись - це платного використання (типу оренди) але на умовах сусіда
а что чугунные трубы на канашке полопались? или просто так хочется поменять? у них срок службы поболее 30 лет, ну вызвать аварийку для прочистки, есть спец машины, которые под давлением водой промывают.
А воду может проще внутри трубы пластиком прокинуть меньшего диаметра? надеюсь разделение труб у вас в колодце происходит
Трубы чугунные, сотка, видимо уже сильно заросли, т.к. плохо уходит вода в ванной и туалете. Чистил в доме не раз. Прокладывать меньшим диаметром мне кажется не вариант, под туалет не пройдет 50-ка. Трубы идут у каждого свои, а встречаются в общем колодце. И насколько эффективным может быть промывание заросшей чугунной трубы?
Если я Вас tapok правильно понял, то юридически коммуникации, если даже они были законно проложены, но давно - переложить без согласия владельца земли невозможно?
Ні, саме через те що прокладені давно то важко встановити істину. Лежали собі то й хай лежать. Але як тільки почнуться якість роботи по перекладці то виявиться що в проекті якість недоліки, що й договору сервітуту немає, і що сусід завжди проти був, і що взагалі йому ці труби заважають
вы меня не поняли. Меньшим диаметром - это водопровод, внутри старой железной трубы протянуть пластик, если конечно сделано как положено, а не из того что было на тот момент когда прокладывалось. Чудесно загоняется 32 труба. а канашку тоже надо смотреть, у вас как, прямо из дома идет сотка и сразу через весь участок без разрывов уже в основную?
А можна поцікавитись: на яку відстань ви заганяли таким чином 32 трубу? :)
Недавно видел по телику как в Луганской области под границей с Россией трубу проложили, что бы бензин воровать, с помощью горизонтального бурения. Может таким макаром? Хотя стоить будет, думаю, немало.
Бестраншейной метод прокладки инженерных сетей применяются в следующих работах:
- прокладка сетей водоснабжения, канализации и газопровода;
- прокладке кабелей электроснабжения, телефонных и оптоволоконных кабельных линий связи и сигнализации;
- замене изношенных коммуникаций на новые с разрушением старых;
- преодоление водных преград;
- прохождение под полотном железнодорожных путей и автодорог без вскрытия и без остановки движения;
- прокладке сетей на территориях скверов, парков и других объектов;
- прокладке напорной, самотечной, дренажной и ливневой канализации.
17 метров от колодца до колодца. Конечно не сразу получилось, часика три сталистой проволкой прочищали от наростов.
Да, по канализации все идет без разрывов, соткой, есть еще на выходе из дома окно для ревизии. Я уже думал о пневмопробойниках, ими делают проколы под дорогами, но для канализации нужен уклон, который тяжело выдержать.
Можно и ручным буром, если до 10 метров, но это как повезет.
А по водопроводу идея понятна, нужно будет смотреть по месту.
