паробарьер где ставится?
Александр!
Гидробарьер будете использовать ?
Да. Евробарьер+ уже уложен, утеплитель (минвата) тоже.
функция паробарьера защита подкровельного пространства от попадания влаги с нутри помещения в подкровельное пространство (вату)
Евробарьер+ выпускает влагу но держит воду попадающую из вне.
в 2-х слоях паробарьера дерево ( подшива) будет париться (на 99% уверен что вы брали обычную доску с природной влажностью.
не оббивайте 2 слоями доску может повести и влага будет уходить в вату.
Вот про герметизацию примыкания к кирпичной и оштукатуренной стене поподробней, пожалуйста.
Добавлено через 25 минут
Вы приклеили паробарьер лентой К2 к кирпичной стене?
И как эта лента держалась на кирпиче? Не отклеивалась?
Здесь посоветую использовать не ленту К-2, а бутиловый герметик в картриджах. А в остальном, кровельщи все сделают.
ал1 идет для проклейки стыков на паробарьере
к2 для примыкания к стене
На самом деле качественно проклеять примыкание к стене лентой К-2 не так уж и просто. Тот кто лично делал это, тот поймет
Насмотрелся роликов на Ютюбе по утеплению мансарды......
Возник вопрос, как лучше клеить пароизоляцию!?
Два варианта:
1.Утепляю между стропил
Степлером прибиваю пароизоляцию
Профиль для ГК + еще 5см утеплителя между ним
ГК
2.Утепляю между стропил
Пароизоляция
ГК
Спасобо.
Два варианта:
ГК
Пароизоляция
ГК
Спасобо.
Выбирайте 1-й вариант, в нем в паробарьере будет меньше отверстий от саморезов.
С точки зрения образования конденсата разницы никакой, при условии что Вы как следует утеплитесь между стропил (150-200мм).
Может и не по теме, но вот такой вопрос возник. Все пароизоляции узкие и слишком ного стыков проклеивать очень недешёвой лентой. А если в качестве пароизоляции применить плёнку тепличную. Ведь есть рукава шириной даже 6м. разрезав его получаем 12 нирину без единого стыка. Накроет любую комнату с выходом на стены. Вот там и приклеить или лентой или может даже из картриджа герметик выдавить на плёнку, если так дешевле.
А удобно будет работать с такой шириной?
И каков смысл а данном случае на небольших площадях, если задача стоит - ИМЕННО ЭКОНОМИТЬ?
Т.к., нормальная тепличная пленка (нормальной плотности, достаточной, чтобы выдержать нагрузку, а также толщины) стоит куда дороже 110-й Юты.
Кстати, бутиловый картридж также сущесвтенно дороже выйдет для герметизации стыков пленки.
П.С. С функцией паробарьера тепличная пленка, исполненная из первички ПЕ, 200мк, уф-стабилизированная, шириной 2м справится на УРА! Это мое мнение, но, со мной тут некоторые не согласны. А зря:))
П.С. С функцией паробарьера тепличная пленка, исполненная из первички ПЕ, 200мк, уф-стабилизированная, шириной 2м справится на УРА! Это мое мнение, но, со мной тут некоторые не согласны. А зря)
Пооолносью согласен.
Попробуйте этой пленкой подшиваться!!!. Она же тянется... А, армировка, как раз и сдерживает растяжение пленки. Поэтому, ее и армируют...
А, так, в начале начнете степрелить - дойдете до конца, а потом в начало пойдете дырки герметизировать. А потом опять в начало пойдете разлезшиеся дырки герметизировать... и т.д.
Ну что же вы так?? Люди стараются, колесо изобретают. Зачем им наши автомобили?? Не мешайте...O:-)
Господа застройщики: есть отработанные годами, проверенные временем схемы. Зачем что то изобретать?? Нихт ферштейн :(
А можно какое-то саммери ко всему вышеизложенному?
Спасибо.
Спасибо.
Аннотации/конспекта (к вопросу саммери) как такового нет. А писать его не стану - времени жалко. Есть грамотные ответы - читайте. Что не ясно - спрашивайте.
Только поймите отличия вопросов:
1, "куда монтировать паробарьер" или "как проклеять швы пароизоляции"
2, "можно применить парниковую пленку вместо паробарьера"
Разницу ощущаете?? ;)
Ширина плёнки 3, 6 и 12м. Подобрать можно любую подходящую. Цена не дороже Юты, если пересчитать затраты на проклейку швов. Цена пленки различная в зависимости от типа. Простая, стабилизированная СТ12, стабилизированная СТ24 и стабилизированная 24 антироса.
А насчёт куда ставить, то я для себя решил вариант пробивать степлером по балкам, а ниже гипсокартон. С тепличной плёнкой привык работать и проблемы не вижу никакой. Я в теплицах креплю два слоя, один снаружи а второй изнутри. Чем не вариант типа степлерить по балкам.
Ну скажем так, если пошаритесь на форуме, то найдете посты, что я один из ярых защитников альтернативного решения пароизоляции с помощью тепличной пленки.
Такие решения есть у Доркена и Фолиарекса. Есть у других.
Но, здесь также есть и важные моменты:
1) нюансы укладки. действительно, армированого слоя нет. нужно правильно ее положить;
2) нужно применить хотя бы какие-нибудь 200 мк. А такая пленка из первички стоит явно не дешевле того же Ютафол Н 110.
3) ширина 3 метра на скатной крыше (Вы скорее всего имеете в виду пленку типа "полурукав"), мягко сказать, неудобное решение. И говорю это я не по наслышке и знаю по личному опыту. Мааааксимум 2 метра. Идеал 1,5. Не зря же ее такую делают :beer:
П.С. Скажем так, если бы я сейчас опять делал себе среднестатистическую кровлю с нормальны уклоном, например, из металлочерепицы, я бы применил классическую СДМ 115-й плотсноти в качестве гидробарьера и пленку армированную прозрачную 110-й плотности в качестве паробарьера. Все европейского происхождения и не мучал бы себе жо и го :))) ОДНОЗНАЧНО!!!
  • 1 місяць потому...
Края ДВП примыкающие к стенам утопил в штукатурку.
Дельный совет.
Если бы прочитал его до оштукатуривания стен, обязательно бы к низу балок, примыкающим к стенам, прибил влагостойкую ОСБ до самой кирпичной стены, и заштукатурил бы.
ну а как проклеить качественно? мож ее нужно разогревать?
про это уже много раз писали. ... в т.ч. разогревать.
Дело в том, что я утепляю потолок, чердак будет холодный. Парабарьер применить неудобно по простой причине. Надо было в проекте предусмотреть шаг балок кратный ширине парабарьера с учётом нахлёста на стыки, а они лежать где как плюс-минус с учётом размеров комнат. Потому и хочу положить барьер снизу балок и пробить его по балкам степлером, а скобы замазать то ли бутиловым герметиком то ли ещё чем. Расход на мазню по скобам не будет большим. В одной комнате набил плёнку из рукава 3м. После разрезания одной стороны вышла 6 метровая. Комната накрылась без стыков. К стенам ещё не крепил, но у меня крайние балки вплотную к стенам, а по концам балок решил сделать зарезы по 5мм и туда пробить рейку. Получится периметр комнаты деревянный и по нему тоже можно пробить степлером плёнку. Вот и получится всё дерево за паробарьером. Не знаю, может я не прав, но получилось быстро. Теперь главное, чтобы это было правильно. На работе сделано типа такого ещё в 2001г. Летом шифер треснул, и чтобы посмотреть что там натекло, я вскрывал то место на чердаке. Всё там сухо и без плесени, я имею ввиду рядом с местом протечки.
Неужели есть нужда в промазывании скоб от степлера?
Как-то слабо представляю, как, и главное, сколько того пара, просочится сквозь паробарьер через дырочки от скоб степлера?
Причем скоба прижимает паробарьер к дереву.
Пока не видел таких рекомендаций.
Можете дать ссылку?
это неплохо :)
Можете дать ссылку?
может смысла и нет
но, если есть насторение, пару бутылочек пива, лишний рулон герметка и часик времени, то, почему бы и не сделать :) тем более что это лучше сделать, нежели не сделать
Помнится в молодости ходил такой совет в рубрике "меленькие хитрости":
"Мыльница на резиновой присоске будет держаться на кафельной плитке надежнее, если мы просверлим в стене отверстия, вставим туда дюбеля, присоску намажем резиновым клеем, плотно прижмем к стене и зафиксируем саморезами с шайбами...":D
Стены у меня все поштукатурены, т.е. бум считать относительно ровные.
Потолок будет зашиваться гипсокартоном. Предполагается, что по всему периметру стен будет прибита планка UD-27 на дюбеля (кажись так).
Достаточно ли будет, если мы этой планкой прижмем паробарьер к стене?
Или по всей длине проклеить К2 (как раз на месте прижима), а потом поверх уже прибивать UD-27?
У меня такая же конструкция.
Паробарьер по низу балок, а ниже - гипсокартон.
Приклеивать паробарьер лентой К2 к стене буду выше профилей гипсокартона.
Не вижу смысла лишний раз дырявить паробарьер в месте стыка/проклейки.
На днях проверю совет из форума, и от импортера ленты К2 ,перед приклейкой К2 намазать на штукатурку полоской битумный праймер.
По идее, должно хорошо приклеиться.
Можете дать ссылку?
Ссылку не могу дать. Это я просто перебдеть решил. Потому и говорю Вам спасибо, за совет не делать дурной работы.
Добавлено через 6 минут
Прижимать плёнку лучше чем-то более менее мягким, чтобы это мягкое могло продавиться во все малейшие неровности стены. Это можно сделать нарезав пенополиэтилен полосками, тот что идет под ламинат или потолще.
Не знаю... я делаю все через К-2 - все нормально.
Можете зайти к нам на сайт и в разделе кровельные работы посмотреть на фото... sia-house.kiev.ua
На стену, вокруг столбов, лестницы пленка выведена и герметизирована через ленту К-2.
