Крутят счетчики при выключеных потребителях
Phaeton1
Помогите разобраться с ситуацией. В ванной комнате квартиры многоэтажки имею протекание воды в подводящих трубах или горячей или холодной воды (еще не понятно), подтекает по кафелю пола. Стояк закрыт отделкой, есть ревизия, но визуально проблемы не видно. Понятно, что надо разбирать стенку стояка....
Но вот проблема, счетчики горячей и холодной мотают даже при выключеных потребителях ванной комнаты. Причем оба и с одинаковой скоростью, достаточно шустрой. Закрываю кран на подводке к счетчику холодной, останавлявается и счетчик горячей. При этом, внимание, вода на потребителей продолжает поступать как горячая, так и холодная! Отсекаю горячую подводку, прекращается поступление всей воды (и гор. и хол.).
Что это может быть за чудо? Помогите плиз.
Для начала нужно сходить к соседям снизу, пообщаться, так сказать.
На кране холодной воды возможен не родной барашек и при закрытии получается полу-закрытие.
Спасибо, люди подсказали искать проблему в гигиеническом душе.
И действительно, при открытом кране гигиенического идет переток в гарячий трубопровод. счетчик горячей мотает в обратную.
выгодно, имхо )))
Обратный клапан не поставили, не понятно как счетчик в эксплуатацию приняли.
Или поставили но без внутренности (в корыстных целях)
