Нужен проект 10,0 х 10,6
kat_sazon
Может у кого-то есть готовый проект 10,0 х 10,6 с цоколем -куплю. Если где-то встречали, то дайте, пожалуйста ссылку. Пересмотрела кучу сайтов с проектами, и проекта с даными размерами не нашла. Индивидуальный- хорошо, но дорого. На сегодняшний день имею: цокольный этаж 10,0 х 10,6, ещё не перекрыт и газоблоки на дом. Очень надеюсь на помощь форумчан.
Вот интересно, проект - это не шапка, которую можно надеть, условно говоря, на голову 59 размера.
Вы же стройкой хотите заниматься? Нет такого критерия оценки проекта, как размер по длине и ширине - там внутри несущие стены, и в зависимости от планировки, под них нужны мощные опоры. Настолько мощные, что способны выдерживать десятки а то и сотни тонн груза на погонный метр.
Да, Вы всё правильно говорите. Есть несущая стена под 6-метровую плиту перекрытия. Основание подвала-дорожные плиты, периметр и внутренняя стена из фундаментных блоков 40см.
Оригинальное основание фундамента...
Если плиты 6-ти метровые, то дом тогда не 10 м, а что-то около 12-ти?
Ширина получается 40см(фунд. блок)+380см+ 40см(фунд.блок)+560см+40см(фунд.блок)=10,6 м (по наружной стороне). А длина 10 м., тоже по наружной стороне фундамента.
Мдя ))) основание ))) кто ж вам так насоветовал, да еще и фундаментные блоки уложили ).
Вы сейчас уверены, что это "нечто" - имеет право на жизнь ?
Очень хотелось бы это "нечто" довести "до ума" ничего не перекладывая.
Однозначно можно лишь сказать, что "дорожные" плиты для этого как не предназначены, так и не рассчитаны )))) это не фундаментная плита!!! для фундаментов вашего дома...
Для того, дабы проверить будет ли стоять надо :
  • сделать геологию
  • найти чертежи и узнать типовую серию ваших плит(отсюда будет известно армирование)
  • Собрать нагрузку от вышележащих конструкций и пересчитать.
В общем - это намного более геморойная задача, чем сделать проект по новой.
Просто в конечном итоге, если вы планируете и дальше строить - не привлекая ни инженеров - конструкторов, то у вас уже на этом этапе получается домик как
домик из всем известной сказке о волке и 3-х поросенках...
Я бы, даже 100% все это разобрал, плиту дорожную вынул бы и уложил - возле навеса под авто ))), вот ее предназначение.
Далее - отдал бы инженеру ПГС - сделать нормальный фундамент, а не "кидать" в землю что попало, ибо это что-попало будет у вас стоять "на обум"
  • сделать геологию
Да, прогноз не весёлый вы мне нарисовали. Разбирать не буду точно, много сил и финансов уже туда вложено. Я понимаю, что впереди ещё гораздо больше нужно, всё таки буду искать проект под "то, что уже есть".
К сожалению это факт, если бы ваша плита-дорожная стояла на каких -то скальных породах, то возможно оно бы и стояло, а так скорее всего плита - треснет если не на этом этапе, так со временем, ее конструкция не рассчитана вовсе на такую нагрузку и такое использование...
Виб зробили хоч схематичне креслення того що є, зокрема - як розташована внутрішня несуча стіна - вздовж чи в поперек.
Да, конечно нужно было раньше рисунок вставить. Художник, я конечно, не очень. Фундамент выглядит где-то так:
схема.xls
