Замерзает вода
La_Gata
Уважаемые строители - специалисты и любители! От прабабушки достался в наследство домик на Украине. Домик из глины, обложенный кирпичем; внутри - обшит вагонкой.
Вся проблема в том, что там сейчас постоянно никто не живет. А поскольку морозы доходят до 30 градусов, вода замерзает. Боюсь, что могут лопнуть трубы. Что можно сделать, в данной ситуации? Газа в доме нет, отопление печное.
Заранее :roll:
Уважаемые строители - специалисты и любители! От прабабушки достался в наследство домик на Украине. .
Заранее :roll:
А сами то, откель будете ?
Заранее :roll:
Слить воду и продуть систему
Или же заезжать и жить
слить воду из всех труб включая водопровод. В канализационные сифоны налить хотя бы тосола, либо их (сифоны) слить, но тогда в доме будет вонять. Если нет возможности перекрыть подвод центрального водопровода ниже точки замерзания со соливом воды- считайте что визит в Украину вам обеспечен сразу после оттаивания труб.
Заранее :roll:
Можно расслабится уже.. Морозы прошли... Если до этого не лопнули значит и сейчас не лопнут.
Спасибо, всем кто ответил. :roll:
На лето, наверное, будем пытаться проложить воду от центрального колодца, а не от соседей( дом на 2 хозяина). Это конечно сложно, но по всей видимости - необходимо. Кстати, по этому же поводу: существуют ли, какие-то способы подогрева или утепления прокладываемых труб?
P.S. - За выражение "на Украине" скрывается не отчуждение от нее, а постоянное общение в Крыму. Поэтому "на Украине" или "на материке" - просто въевшаяся в ухо конструкция.:)
Не надо тосол переводить.
Берется пачка обычной соли и сыпется от души во все унитазы/раковины.
Если делать "по умному":D то можно залить в систему антифриз (ссылка устарела)
антифризы, тосолы - все одного поля ягода...
У вас машина или котел с кучей разных металлов?
уж лучше тогда водку. водка хоть не имеет такой текучести через все щели, не разьедает резиновые прокладки, не вступает в реакцию с металлом теплообменника, металлом батарей и т.д...
если пролить водку на ламинат и т.д. то вытер и все..
Но спирт горюч...
ЗЫ: видел я эти капающие ссистемы с антифризом..
Но спирт горюч...
Diver угомонитесь, я точно так же видел капающие системы на воде - и что?
это характеризует только уровень монтажа и комплектующих. На форуме есть владельцы систем с залитой незамерзайкой и все ок :)
топикстару - делать как Вам писали, слить, продуть, соли в унитаз и сифоны...
конечно есть. Если заранее перед монтажем системы планировалось заливать не воду - то грамотный монтажник(именно грамотный) все продумает и подберет те материали, с которыми не будет или почти не будет проблем.
А если там ставились обычные материалы, заливалась вода, а потом ктото советует: "да вы залейте тосол, антифриз".. то 95% хозяин такого котла будет иметь проблемы.
Или я не прав?
Просто считаю - советовать нужно акуратно.
Или я не прав?
ИМХО - не правы
+ в жизни всегда приходится идти на компромиссы и выбирать меньшее зло. Я считаю, что залить антифриз это меньшее зло, чем получить замерзшую систему. Особенно в доме, в котором нет постоянного присмотра и поддерживается температура 5-10 град. Пропало электричество на пару часов - ппц. Упала температура до -25 град на улице, промерзла стена - замерзла вода в трубе ( тут различных примеров было море). Не поможет и Ваша система оповещения
p.s. я это прошел на собств. опыте, поэтому рекомендую другим учиться на чужих ошибках
Капец. А в машине не куча разных металлов?!
Прокладок там нет всяких разных, картонных, медных, резиновых колец и шлангов.
Понятное дело, там мотор целиком вместе с печкой и радиатором из чугуна отлит...
Но спирт горюч...
В Донецке системы ТРЦ "Донецк-Сити" и гостиницы "Аврора" на этом антифризе ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! ;)
Придите в серьёзную крупную организацию и предложите им систему водкой залить. Я бы на это посмотрел:D
из разных. Но в отличиеи от котла - ТАМ НА ЭТО ЗАРАНЕЕ РАСЧИТАНО!!в отличие от котла, который расчитан на воду.
Вы же в бензиновое авто не заливаете дизельное топливо например...
мало того радиаторы авто бывают алюм и не алюм, и категорически реклмендуется в одни авто тосол, в другие не тосольные составы..
Добавлено через 4 минуты
а это не техническая проблема, а сключительно организационная.
Вы не сможете предложить, а другие смогут..
так что не путаем мух и котлеты.
Предлагайте, что угодно - Я не собираюсь тут с Вами органами меряться:D
Подход показывает квалификацию и профессионализм специалиста. Предлагать можно что угодно, особенно водку организации с милионным бюджетом. Чего там мудрить, антифриз для того и был придуман, чтобы система не замерзала, ЭТО ЕГО ПРЯМОЕ НАЗНАЧЕНИЕ + в состав входят антикорозийные добавки. Может для частного сектора водка и решит часть проблем, но всё же НЕ ДЛЯ ТЕХ ЦЕЛЕЙ ЕЕ ПРИДУМАЛИ:D
обычно я предлагаю не меряться, и читать доки и т.д. не слушать чужих советов.
например: www.offer.org.ua/blog/tosol_ili_antifriz_chto_zalivat_v_avtomobil-1075152620.php
www.aquayar.ru/koe-chto-o-teplonositelyah-v-otopitelnoy-sisteme.html
А что такое "не тосольные" составы можно узнать?
"Тосол" - это коммерческое название.
Все автомобильные антифризы (незамерзающие жидкости) сделаны на основе этиленгликоля. Этиленгликоль - химическое вещество, всё остальное, что написано на банке = торговая марка.
В отоплении он не применяется по одной причине - он ядовит. В системах отопления жилых зданий применяют "тосолы" на основе пропиленгликоля и до лампы, как они называются.
Зло наступает, когда в систему запроэктированную под воду, льют антифриз....
Ни насосы не тянут, трубы с заниженными диаметрами, в итоге получаем сильное уменьшение эффективности системы...
А у меня тянет всё.
Все сделано медью, спаяно везде твердым припоем, система тройниковая, диаметры и топология почти тянет ЕЦ.
Всё качает вполне эффективно, даже в -32. :p
в этом и вся соль....сделан с запасом, причем большим..
А если дом 250-350 квадратов спроэктирован под воду, то система на антифризе работать с полной эффективностью не будет..
Это исхдит из физических свойств антифриза...
А с запасом системы редко кто делает, потому что редко кто готов за это платить лишние деньги
год назад дискутировал на эту тему, пытался у гуру получить вразумительный ответ... Кроме как повышенная текучесть ничего не услышал. Можно цифрами описать - что не тянут, какое уменьшение и т.д.? Если говорим плохо - тогда давайте оперировать цифрами, а обтекаемыми понятиями- хуже, уменьшается и т.д.
на собственном примере (то бишь доме) - все смонтировано на ТЕСЕ, заранее не оговаривал использование антифриза. Прекрасно справляется с отоплением, в отличии от воды - через полтора года после заполнения системы - абсолютно чистая жидкость. Никаких помутнений, осадков и т.д. Фильтр чистый. Ничего не доливал - давление 1.2 на холодную, 1.8 при 70 град. Котел 24Квт, отапливаемая площадь 150квм
Заранее :roll:
всуньте в водопроводную трубу кабель обогревающий, отопление же у вас печное никаких труб с водой нету.
www.frostguard.ru/
поштудируйте сайт.
+ GSM синализацию купите с настройкой включения обогрева по наружной температуре и будет вам счастье! ))))
год назад дискутировал на эту тему, пытался у гуру получить вразумительный ответ... Кроме как повышенная текучесть ничего не услышал. .....
Про какое зло идет речь? Сейчас все незамерзайки (правильные) текучи как вода.
Кроме повышенной текучести у всех антифризов в отличии от воды меньшая теплоёмкость. В этом и всё дело. Т.е. на пальцах 1 литр воды способен взять и отдать больше тепла чем 1 литр антифриза.
По поводу автомобилей, там действительно всё запроектировано под антифриз, и при этом отличие в антифризах есть. Основа везде действительно - этиленгликоль, субстанция кстати очень напоминающая по всем параметрам спирт (незамерзает, после приёма внутрь - тоже алкогольное опьянения, НО с летальным как правило исходом)
Но я отвлёкса, основа - этиленгликоль но присадки совершенно разные.
Грубо автомобильные антифризы отличаются по цвету: зелёный(голубой), жёлтый, красный. И цвета эти далеко не спроста. Для каждого автомобиля есть свой совместимый антифриз, при заливке другого рано или поздно начнуться проблемы с течами и разрушением материалов.
Бытовые котлы предназначены для работы с водой и использование различных антифризов вполне может привести к тем или иным неисправностям. Тем более производители котлов не прветствуют использование антифризов.
