Диаметр арматуры для армопояса
IGOR_73
А точка росы ГДЕ будет ??
Ну, взагалі то, роса взагалі не повинна випадати в тілі конструкції.
Якщо мене не підводить склероз, то повітряний прошарок підвищує тепловий опір конструкції дуже незначно. В межах 0.14…0.17 м²*°K/Вт для 5см, приміром, і 0.15…0.18м²*°K/Вт для 10см, відповідно, що при потрібних, скажімо, 2.8м²*°K/Вт зовсім не багато. Власне я за вентильвані прошарки. Або за заповнені чимось теплоізолюючим.
Все правильно :) Но в случае вентфасада, из общего пирога "утепления" выкидывается облицовка. В случае закрытой воздушки добавляется теплосопротивление облицовки ;)
Можливо.
Для загального розвитку - де таке є написано?
За рахунок чого тоді працює склопакет?
На скільки я розумію робота більшості теплоізолюючих матеріалів залежить від їх об'ємної ваги, тобто чим більше в ньому повітря тим менша теплопровідність.
1. ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будинків і споруд Теплова ізоляція будівель. Додаток И таблиця И.1.
2. Склопакет працює за рахунок сумування опорів повітряних прошарків та властивостей скла відбивати інфрачервоні промені.
3. Крім великої кількості повітря величезне значення має його (тобто повітря) рух. У теплоізоляційних матеріалах повітря майже не рухається. А у повітряному прошарку гуляють потоки повітря, які і переносять тепло.
Все правильно Но в случае вентфасада, из общего пирога "утепления" выкидывается облицовка. В случае закрытой воздушки добавляется теплосопротивление облицовки
В целом того сопротивления облицовки будет кот наплакал. Для 120мм клинкера в районе 0.15 примерно.
А вообще мы от темы далеко отошли.
Дякую :beer:
Теоретично - так.
У меня пока воздушку не засыпал перлитом, дом просто продувало ветром. Воздушка - суть зло.
360мм нормально покладених блоків +замкнутий повітряний прошарок + 120 нормально покладеної цегли з розшивкою швів - продує вітром? Сумніваюсь, хоча вітри різні бувають.
Я бы сказал не ветры разные, а каменщики.
Кто-то шов заполняет, а кто-то гонит побольше сложить, да поменьше раствор месить.
  • 1 рік потому...
Есть стены гаража из газоблока толщиной 200мм. Пролет под ворота 2500мм. Размеры гаража 10000ммна 7330мм. По верху планируется армопояс сечением 300мм на 200мм. В наличии имеется арматура Ф10мм, и двутавр №18. Вопрос такой. Хватит ли диаметра арматуры и как в армопояс заделать двутавры. Да еще, сверху предполагается каркасная мансарда размерами приблизительно 7000мм на 5000мм, со скошенными краями и высотой 2400мм до потолка. Потом все это будет накрываться крышей.
