А что думаете вы о таком домике?
glirus
Долго думаю над своим домиком, много раз переделывал:(, вроди-бы наконец со всем более менее определился:), но, думаю, порция здоровой критики не повредит:). В общем буду признателен за конструктивную критику или замечания. Выкладываю планировку первого и второго этажей
А вот так домик будет выглядить снаружи. Тапками не бросать из за качества картинок - вытащил их с анимации:)
Ну и несколько картинок по первому этажу. Зона кухни-столовой-гостинной
Картинки, опять же, вытащил с анимации:)
Не обижайтесь, но мне этот проект пассажирский вагон напоминает - такой же длинный...
если во втором сообщении изображен участок ТС - то ему такой проект и нужен
Верно подмечено(для этого и выставил картинку размещения на участке) - длинна участка 65м, ширина 20м. От этого и отталкивались при проектировании.
20 метров - это не самый узкий участок.
зависит от строений соседей.
Согласен, не самый узкий, особенно учитывая что соседи еще не начали строиться. Все-же решил не хамить будущим соседям и сделать нормальное расстояние до границы участка. В результате ближайшая граница почти 2.5м.
glirus, если не секрет, какой программой нарисовано?
Очень красиво, и снаружи и внутри. :Bravo:
glirus,если не секрет, какой программой нарисовано?
Очень красиво, особенно вид снаружи. :Bravo:
От форумчан у меня нет секретов:beer:. Нарисовано в 3d max. По правде говоря, возможности програмы намного больше, чем вы видите на картинках. Просто нету времени доводить все.
Рад что кому-то нравится
расстояние до границы - 3 метра, так что, все равно хамите :-)
Разве 3????:o Нужно значит перепроверить.:( Если правда - передвину, пока не поздно:)
Какое-то новшество?
Какое-то новшество?
Перечитал кое какие старые темы, действительно пишут что желательно не менее трех метров, вроди норм таких нету, нормы по расстоянию между строениями только жесткие и то с разрешения соседей можно уменшать. Но внегласно, в архитектуре советуют не менее 3х:(
Более того если у вас будет 3м то у соседа должно будет быть - 5м. Потому как норма между постройками - 8 м. Так в Макаровском р-не и насколько я знаю в КС районе также.
В Макаровском р-не при выдаче строй паспорта дом в нем согласились рисовать только в 4 м от соседского забора.
В таких случаях я всегда прошу дать сЦылочку из нормативных документов на эти 3 или 4 м...
это не норма 4 метра, об этом ни в одном ДБНе речь не идет, а обычные "Требования к застройке земельного участка" - которые идут в
"Градостроительных и планировочных требованиях и ограничениях" -
которые выдает каждый ГАСК и они обязательны к исполнению.
оно идет "шаблонное" и обычно пишут такую фразу
"До червоної лінії - 5м"
"До бокових та тильної межі -4м"
Но они же и могут разнится - у каждого ГАСКа, в зависимости от градостроительных условий они могут быть своими, но обычно идут шаблонные,
если это касается например - сел киевской области
Ну раз просите.
Выкладываю скан страницы из стройпаспорта полученного пару месяцев назад.
Норма 8 м там обосновывается ДБН 360-92. Читайте, развлекайтесь.
Снаружи все здорово, а внутри действительно как-то все странно, думаю что нужно кардинально менять планировку, а то просто какие-то сообщающиеся сосуды, а не комнаты (
Ну раз просите.
об этом я и написал выше постом )
Но я говорил, что нет в ДБН 360-92 норматива в 4м, а есть противопожарные и санитарные разрывы, которые принимают индивидуально и по таблице, а не "8" метров, потому как это зависит от характеристик сооружения, для кирпичных с балочным перекрытием они одни, а для например каркасников из дерева, деревянных - они другие, но в приложенном выше скане - "містобудівельні умови й обмеження" разрабатывается индивидуально - в зависимости от конструкции дома, потому как если например здание деревянное, то это расстояние должно быть больше 10-12 метров...
Поэтому все индивидуально и лишь от части можно смотреть на "шаблон" соседа...
А при проектировании - посадки и привязки к участку надо руководствоватся в первую очередь :
  1. ДБН 360-92
  2. ДБН по пожежній безпеці
  3. Містобудівельними умовами та обмеженнями
  1. ДБН 360-92
Да вероятно так и есть. Только вот я сомневаюсь, что при выдаче обмежень кто-то что-то там считал. У меня в стройпаспорте ни в одном месте не указаны детали конструкции дома. Тупо всем лепят 4м и 8м.
Согласен с вами )) но весь нюанс в том, что чиновники, которые выдают эти бумаги - далеко не инженеры ПГС, не архитекторы, а в большинстве своем - люди без профильного образования в этой области, они зарабатывают 1500-2000 грн . ))), поэтому наличие таких ошибок это уже аксиома, а во вторых у нас заказчика - застройщика всегда найдут за что нагнуть, в том числе и за переделку документов - дабы содрать лишние деньги
А если вернутся к планировке дома. То мне лично нравится.
Видно что дом кроился под себя.
Единственное что режет глаз так это узел - котельная, гараж, санузел на первом этаже. Точнее сказать не могу, просто режет взгляд и все.
Да и еще гараж перед домом тоже спорное решение. Как по мне навес в переднем правом углу участка был бы симпатичнее.
