Ищу специалиста-теплотехника. Перлит
kosarevek
"Играясь" с программкой начала искать такие х-ки перлита как
1. паропрозрачность
2. теплоемкость
Подскажите какие значения для расчета вы использовали и где вы их брали.
Спасибо
Теплоемкость перлита близка к теплоеъмкости газоблока - от 0,10 до 0,18 Вт/м*К. Не скажу точно где брала, на форуме это уже как-то обсуждалось. Могу ошибаться, т.к. в работе использую только точные данные (для этого запрашиваю сертификаты у производителя или продавца), а по работе я с применением перлита в домах еще не сталкивалась. Так что не обессудьте. Если Вы дейтвительно настроены серьезно на перлит, запросите по нему сертификат.
Я бы предложил посмотреть ДБН В.2.6-31:2006 приложение Л табл. Л.1. Там все есть.
Перлит (условия Б):
1. теплопроводность 0,12 Вт/(м*°К)
2. к-т теплоемкости 1,51 Вт/(м²*°К)
3. к-т паропроницаемости 0,26 мг/(м*час*Па)
Перлит (условия Б):
Спасибо. Только в ДБНе много разновидностей перлитовых изделий. Для точности я бы все-таки взяла сертификат)))
С теплоемкостью неправильно написал 0,84кДж/(кг-°K)
2-я позиция — к-т теплоусваивания.
Перлит (условия Б):
Скачала ДБН. Подскажите какая строка в таблице Л1 - не могу найти перлит.
Спасибо
Спасибо
Забейте в поиске и увидите, что там несколько перлитовых материалов в таблице есть)))
Строка 43. Там правда только для плотности 300кг/м³.
плотность 75 имеет теплопроводн 0.043
плотность 100 имеет теплопроводн 0.052
плотность 150 имеет теплопроводн 0.058
плотность 300 имеет теплопроводн аж 0,112
тепплоемкость 0,84 не меняется наверное
Паропрозрачность 0,25 - 0,34 как зависит от плотности не знаю
Что скажете?
Скажу, что первые 3 строчки имеют рекламный характер и в лучшем случае показыват характеристики сухого перлита. А скорее всего там приврано.
ИМХО.
Катерина, что-то не получается сделать расчет.
Помогите пожалуйста!
Спасибо
ИМХО.
Кому же верить?
Как быть?
Спасибо
Кому же верить?
Как быть?
Очень даже получилось. Но откуда такая низкая теплопроводность перлита? Она в реалиях на уровне 0,12 Вт/(м*К)..
Отсюда
Именно засыпаемый вспученный перлит.
Не будут же так преувеличивать(врать)!!!
По полученной диаграмме внутренняя стенка холодная, а перлит в минусовой зоне. Что-то неправильно.
Пожауй, надо бы уточнить. Вы сознательно считаете для пустотелого кирпича? И сознательно внутри пишете ну очень сухой режим? И снаружи будет лицевой кирпич ни разу не клинкер? И самое интересное откуда всята паропроницаемость всего этого?
Планирую клинкер и почти полнотелый внутри (3 дырчатый Кировогр кажется)
Это что-то меняет?
А влажность зимой всегда вроде низкая.
А остальные параметры правильно?
Теплопотери ну совсем не годятся.
У клинкера плотность за 1800 а паропроницаемость примерно как у бетона (ИМХО), теплопроводность тоже побольше, чем у обычного кирпича. Я бы сказал, что за единицу. Теплоемкость следует принимать в районе 840.
У кладки из обычного кирпича (3 дырочки это чтоб не было свилей) плотность 1800, теплопроводность 0,81, теплоемкость 880.
Параметры паропроницаемости на сайте как минимум странные. Как они считаются я примерно понял, но откуда берутся именно эти числа мне не ясно. Кстати откуда взята паропроницаемость для перлита?
Влажность для жилых помещений обычно принимается 45...55%. Чаще 50...55%. На улице — зависит от региона, я так не скажу сразу.
И да для объективности накинте изнутри штукатурку.
Это что-то меняет?
Неа, неправильно. Клинкер, конечно, не обычный кирпич. Но коэффициента в больше 1 Вт/м*К не будет. Думаю, что справедливым будет коэффициент 0,86-0,9 Вт/м*К. По перлиту, по ссылке, берите теплопроводность не наулучшую, а ближнюю к максимальной. Но можно компромиссно взять среднюю 0,7 Вт/м*К.
Спасибо. Штукатурку не накину - планирую сразу чистовую кладку под покраску. Паропроницаемость дали в институте стройматериалов.
Буду еще пробовать рассчитывать.
И влажность подправлю - спасибо
Добавлено через 5 минут
Катерина, скажите, а "-" во внутренней стене это нормально? Я имею ввиду на диаграмме.
Спасибо
ИМХО глючит а не работает. На внутренней стене при 15 см перлита должно быть 19...15° в зависимости от места.
Спасибо
Имелось ввиду минусовая температура.
Добавлено через 55 секунд
Какие-то параметры неверны.
Неверны какие-то введенные парметры.
У меня вроде все нормально считает. Точки росы конечно...
Короче в который раз убеждаюсь, что лучше самому считать.
100% если умеете.
Ссылка не открывается.
Какие вы ввели значения паропрозрачности?
Брал те, что на сайте и введеные вами для перлита. А для клинкера взял 30/40 — это понятно дело очень примерно.
Мне больше нравиться так:
При минус 20
При минус 10
Спасибо Екатерина!
Какая печально-мокрая картина!
Но я не теряю надежды. Буду связываться с производителями перлита - пусть объясняют как такое может быть.
Да нет же! Не мокрая, а ледяная! Ведь большая часть этого конденсата в зоне отрицательной t.
Спасибо Екатерина!
Да, отака фигня. Перлит - лучше пенопласта, но в данном конкретном случае - пенопласт подходит больше(((((
