Справочник по вентиляции и кондиционированию
REYDER
Уважаемые все специалисты форума, может будем выкладывать сюда всю нужную информацию форумчанам для организации вентиляции и кондиционирования в своем жилище. СНиПы, рекомендации, монтажные схемы, все возможные узлы, расчетные програмки...
  • Лайк 8
лимит маленький, не всякий СНиП влезет... :(
В этом посте будет рассмотрено назначение и классификация систем вентиляции для жилых помещений, как произвести расчет системы вентиляции и приведен пример расчета систем вентиляции, как проверить работает ли вентиляция и подробная методика расчета систем вентиляции.
[spoiler=Классификация систем вентиляции.]Системы вентиляции жилых и общественных зданий, можно классифицировать по трем категориям: по функциональному назначению, по способу побуждения движения воздуха и по способу перемещения воздуха.
Виды систем вентиляции по функциональному назначению:
приточная система вентиляции (система вентиляции, которая обеспечивает подачу в помещение свежего воздуха);
вытяжная система вентиляции (система вентиляции, которая удаляет из помещения отработанный воздух);
рециркуляционная система вентиляции (система вентиляции, которая обеспечивает подачу в помещение свежего воздуха с частичным подмесом вытяжного воздуха).
Виды систем вентиляции по способу побуждения движения воздуха:
с механическим или искусственным (это системы вентиляции, в которых перемещение воздуха осуществляется с помощью вентилятора);
с природным или естественным (перемещение воздуха осуществляется за счет действия гравитационных сил).
Виды систем вентиляции по способу перемещения воздуха:
канальные (перемещение воздуха осуществляется по сети воздуховодов и каналов);
безканальные (воздух попадает в помещение не организовано, через неплотности оконных проемов, открытые окна, двери).
[spoiler=Чем грозит некачественная вентиляция?]Если в доме недостаточный приток, то в помещении будет наблюдаться недостаток кислорода, повышенная влажность или сухость (в зависимости от времени года) и запыленность.
Запотевание окон при недостаточной вентиляции
Если же в доме недостаточная вытяжка, то будет наблюдаться повышенная влажность, жирная копоть на стенах кухни, запотевание окон в зимний период, возможен грибок на стенах, особенно ванной комнаты и туалете, а также стенах покрытых обоями.
Грибок на обоях при недостаточной вентиляции
И как следствие повышение риска заболевания сердечнососудистой и дыхательной системы. Кроме того, большая часть мебели и отделочных материалов постоянно выделяет в воздух опасные химические соединения. Их ПДК (предельно допустимые концентрации) в санитарно-гигиенических заключениях на данную мебель и отделочные материалы задается из условий соблюдения норм вентиляции. И чем хуже работает вентиляция, тем сильнее возрастает концентрация данных вредностей в воздухе дома. Поэтому от обеспечения должной вентиляции напрямую зависит здоровье жильцов дома.
[spoiler=Как проверить работает ли Ваша вентиляция?]В первую очередь, вы можете проверить, работает ли вытяжка. Для этого поднесите зажигалку или листок бумаги к вентиляционной решетке, установленной в стене ванной комнаты или на кухне. Если пламя (или листок бумаги) отогнулось в сторону решетки, то тяга есть, вытяжка рабочая. Если нет, то канал перекрыт, например забился, листьями через воздуховод. Если же у Вас квартира, то его могли перекрыть соседи, делая перепланировку помещений. Поэтому первая ваша задача обеспечить тягу в вентиляционном канале.
Проверка вентиляции на наличие тяги
Если тяга есть, но она не постоянная, и над или под Вами живут соседи. В таком случае к Вам может перетекать воздух, из соседских помещений неся за собой и запахи. В данной ситуации необходимо оснащать вытяжку обратным клапаном или автоматическим жалюзи, которое закрывается при обратной тяге.
Как проверить достаточное ли у Вас сечение вытяжки, мы рассмотрим дальше.
[spoiler=Расчет воздухообмена.]Расчет воздухообмена.
Для того чтобы выбрать необходимую нам систему вентиляции, нужно знать, сколько же воздуха надо подавать или удалять с того или иного помещения. Простыми словами, необходимо узнать воздухообмен в помещении или в группе помещений. Это даст понять как рассчитать систему вентиляции, выбрать тип и модель вентилятора и произвести расчет воздуховодов.
Существует много вариантов как рассчитать воздухообмен, например, на удаление излишков тепла, на удаление влаги, на разбавление загрязнений до ПДК (предельно допустимой концентрации). Все они требуют специальных знаний, умения пользоваться таблицами и диаграммами. Следует отметить, что существуют государственные нормативные документы, такие как СанПины, ГОСТы, СНиПы и ДБНы, в которых четко определено, какие должны быть системы вентиляции в тех или иных помещениях, какое оборудование должно в них использоваться и где оно должно располагаться. А также, какое количество воздуха, с какими параметрами и по какому принципу должно в них подаваться и удаляться. При проектировании систем вентиляции каждый инженер проводит расчеты согласно вышеупомянутых норм. Для расчета воздухообмена в жилых помещениях мы также будем руководствоваться этими нормами и воспользуемся двумя самыми простыми методами нахождения воздухообмена: по площади помещения, по санитарно-гигиеническим нормам и воздухообмен по кратностям.
Расчет по площади помещения.
Это самый простой расчет. Расчет вентиляции по площади делается на основании того, что для жилых помещений нормы регламентируют подавать 3 м3/час свежего воздуха на 1 м2 площади помещения, независимо от количества людей.
Расчет по санитарно-гигиеническим нормам.
По санитарным нормам для общественных и административно-бытовых зданий на одного постоянно пребывающего в помещении человека необходимо 60 м3/час свежего воздуха, а на одного временного 20 м3/час.
Расчет по кратностям.
В нормативном документе, а именно в табл.4 Житлові будинки. Основні положення ДБН В.2.2-15-2005" есть таблица с приведенными кратностями по помещениям (табл.1), их мы и будем использовать в данном расчете.
Кратность воздухообмена - это величина, значение которой показывает, сколько раз в течение одного часа воздух в помещении полностью заменяется на новый. Она напрямую зависит от конкретного помещения (его объема). То есть, однократный воздухообмен это когда в течение часа в помещение подали свежий и удалили «отработанный» воздух в количестве равном одному объему помещения; 0,5 кранный воздухообмен – половину объема помещения. В этой таблице в двух последних колонках указаны кратности и требования к воздухообмену в помещениях по притоку и вытяжке воздуха соответственно. Итак, формула расчета вентиляции, включающая нужное количество воздуха выглядит так:
L=n*V (м3/час) , где
n – нормируемая кратность воздухообмена, час-1;
V – объём помещения, м3.
Когда мы считаем воздухообмен для группы помещений в пределах одного здания (к примеру, жилая квартира) или для здания в целом (коттедж), их нужно рассматривать как единый воздушный объём. Этот объём должен отвечать условию ∑ Lпр = ∑ Lвыт То есть, какое количество воздуха мы подаём, такое же должны и удалить.
Таким образом, последовательность расчета вентиляции по кратностям следующая:
Считаем объем каждого помещения в доме (объем=высота*длина*ширина).
Подсчитываем для каждого помещения объем воздуха по формуле: L=n*V.
Для этого предварительно выбираем из таблицы 1 норму по кратности воздухообмена для каждого помещения. Для большинства помещений нормируется только приток или только вытяжка. Для некоторых, например кухня-столовая и то и другое. Прочерк означает, что в данное помещение не нужно подавать (удалять) воздух.
Для тех помещений, для которых в таблице вместо значения кратности воздухообмена указан минимальный воздухообмен (например, ≥90м3/ч для кухни), считаем требуемый воздухообмен равным этому рекомендуемому. В самом конце расчета, если уравнение баланса (∑ Lпр и ∑ Lвыт) у нас не сойдется, то значения воздухообмена для данных комнат мы можем увеличивать до требуемой цифры.
Если в таблице нет какого-либо помещения, то норму воздухообмена для него считаем, учитывая что для жилых помещений нормы регламентируют подавать 3 м3/час свежего воздуха на 1 м2 площади помещения. Т.е. считаем воздухообмен для таких помещений по формуле: L=Sпомещения*3.
Все значения L округляем до 5 в большую сторону, т.е. значения должны быть кратны 5.
Суммируем отдельно L тех помещений, для которых нормируется приток воздуха, и отдельно L тех помещений, для которых нормируется вытяжка. Получаем 2 цифры: ∑ Lпр и ∑ Lвыт
Составляем уравнение баланса ∑ Lпр = ∑ Lвыт.
Если ∑ Lпр > ∑ Lвыт , то для увеличения ∑ Lвыт до значения ∑ Lпр увеличиваем значения воздухообмена для тех помещений, для которых мы в 3 пункте приняли воздухообмен равным минимально допустимому значению.
Рассмотрим расчеты на примерах.
Пример 1. Расчет по кратностям.
Есть дом площадью 140 м2 с помещениями: кухня (s1=20 м2), спальня (s2=24 м2), кабинет (s3=16 м2), гостиная (s4=40 м2), коридор (s5=8 м2), санузел (s6=2 м2), ванная (s7=4 м2), высота потолков h=3,5м. Нужно составить воздушный баланс дома.
Находим объёмы помещений по формуле V=sn*h, они составят V1=70 м3, V2=84 м3, V3=56 м3, V4=140 м3, V5=28 м3, V6=7 м3, V7=14 м3.
Теперь посчитаем нужное количество воздуха по кратностям (формула L=n*V) и запишем в таблицу, предварительно округлив единичную часть до пяти в большую сторону. При расчете кратность n берем с таблицы 1, получаем следующие значения нужного количества воздуха L:
Таблица 2.
Гостинная. В таблице 1 нет позиции, которая регламентировала бы кратность воздухообмена в помещении Гостиной. Поэтому норму воздухообмена для него считаем, учитывая что для жилых помещений нормы регламентируют подавать 3 м3/час свежего воздуха на 1 м2 площади помещения. Т.е. считаем по формуле: L=Sпомещения*3.
Таким образом, Lпр.гостинная= Sгостинная*3=40*3=120 м3/час.
∑ Lприт=85+60+120=265 м3/час
∑ Lвыт= 90+50+25=165 м3/час
Составим уравнение воздушного баланса. Как видим ∑ Lприт > ∑ Lвыт, поэтому увеличиваем значение Lвыт того помещения, где мы взяли значение воздухообмена равным минимально допустимому. У нас такие все три помещения (кухня, су, ванная). Увеличим Lвыт для кухни до значения L выт кухн=190. Таким образом, суммарное ∑ Lвыт=265м3/час. Условие таблицы 1 (табл. 4 ДБН В.2.2-15-2005 «Жилые здания») выполнено. ∑ Lпр = ∑ Lвыт.
Нужно заметить, что в помещениях ванны, санузла и кухни мы организовываем только вытяжку, без притока, а в помещениях спальни, кабинета и гостиной только приток. Это для предотвращения перетекания вредностей в виде неприятных запахов в жилые помещения. Также, это видно по таблице 1, в ячейках притока напротив этих помещений стоят прочерки.
Пример 2. Расчет по санитарным нормам.
Условия остаются прежние. Только добавим информацию, что в доме живут 2 человека, и проведем расчет по санитарным нормам.
Напомню, что по санитарным нормам на одного постоянно пребывающего в помещении человека необходимо 60 м3/час свежего воздуха, а на одного временного 20 м3/час.
Получим, что для спальни L2=2*60=120 м3/час, для кабинета примем одного постоянного жителя и одного временного L3=1*60+1*20=80 м3/час. Для гостиной принимаем двух постоянных жителей и двух временных (как правило, количество постоянных и временных людей, определяется техническим заданием заказчика) L4=2*60+2*20=160 м3/час, запишем полученные данные в таблицу.
Таблица 3
Составив уравнение воздушных балансов ∑ Lпр = ∑ Lвыт:360<525 м3/час, видим, что количество вытяжного воздуха превышает приточный на ∆L=165 м3/час. Поэтому количество приточного воздуха необходимо увеличить на 165 м3/час. Поскольку помещения спальни, кабинета и гостиной сбалансированы то воздух необходимый для санузла, ванны и кухни можно подать в помещение смежное с ними, к примеру, в коридор, т.е. в таблицу добавится Lприт.коридор=165 м3/час. Из коридора воздух будет перетекать в ванную, санузлы и кухню, а оттуда посредством вытяжных вентиляторов (если они установлены) или естественной тяги удалятся из квартиры. Такое перетекание необходимо для предотвращения распространения неприятных запахов и влаги. Таким образом, уравнение воздушных балансов ∑ Lпр = ∑ Lвыт: 525=525 м3/час - выполняется.
Пример 3. Расчет по площади помещения.
Данный расчет сделаем, учитывая что для жилых помещений нормы регламентируют подавать 3 м3/час свежего воздуха на 1 м2 площади помещения. Т.е. считаем воздухообмен по формуле: ∑ L= ∑ Lпр= ∑ Lвыт =∑ Sпомещения*3.
∑ Lвыт 3=114*3=342м3/час.
Сравнение расчетов.
Как мы видим варианты расчетов отличаются количеством воздуха (∑ Lвыт1=265 м3/час < ∑ Lвыт3=342 м3/час < ∑ Lвыт2=525 м3/час). Все три варианта являются правильными согласно норм. Однако, первый третий более простые и дешевые в реализации, а второй дороже, но создает более комфортные условия для человека. Как правило, при проектировании выбор варианта расчета зависит от желания заказчика, точнее от его бюджета.
[spoiler=Общие требования к системам вентиляции.]1. Вытяжной воздух выбрасываем наружу выше кровли. При естественной вытяжной вентиляции, все каналы выводят выше кровли. При механической вытяжной вентиляции – воздуховод так же выводят выше кровли либо внутри здания, либо снаружи.
2. Забор свежего воздуха при механической системе приточной вентиляции осуществляется с помощью заборной решетки. Ее необходимо размещать минимум на два метра выше уровня земли.
3. Движение воздуха необходимо организовывать таким образом, чтобы воздух из жилых помещений двигался в направлении помещений с выделением вредностей (санузел, ванная, кухня).
В этом посте разобрано, какими бывают системы вентиляции и как рассчитывается необходимый воздухообмен. Эта информация поможет Вам правильно подобрать систему вентиляции и обеспечить максимально комфортный для жизни микроклимат в Вашем доме.
Змінено користувачем REYDER
  • Лайк 35
ТС, попросите администрацию прикрепить эту тему вверху списка, как "Важную".
И ФАК из нее сделать.:)
Нормы проектирования жилища ДБН В2.2-15-2005. Жилые здания. Основные положения., действующие в Украине с 2006 года, включают в себя раздел «Энергосбережение», в котором обозначены основные требования к энергосберегающим инженерным системам зданий. Этот раздел введен в нормы проектирования жилых домов впервые, и в этом посте застройщик найдет практические рекомендации, которые помогут ему выполнить некоторые нормативные требования, относящиеся к эффективному использованию энергии.
[spoiler=Структура тепловой мощности.]
Нормы расчета тепловой мощности системы отопления (СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование, с изм. 1 и 2) требуют учета следующих факторов:
А) величины теплового потока через ограждающие конструкции здания;
Б) потерь теплоты на нагревание вентиляционного воздуха;
В) дополнительных потерь теплоты участками наружных стен, расположенными непосредственно за радиаторами, а также трубопроводами, прокладываемыми в неотапливаемых помещениях;
Г) дополнительного теплового потока от радиаторов с фактической поверхностью теплоотдачи, превышающей расчетное значение в связи с округлением числа секций;
Д) нормативной надбавки к величине тепловой мощности, введенной в связи с требованием об установке на подводке к отопительному прибору термостатического клапана.
Влияние каждого из этих факторов на величину тепловой мощности системы отопления различно, и для многоэтажных жилых домов, проектируемых согласно действующим нормам теплозащиты (СНиП II-3-79. Строительная техника, с изм. 1.), это влияние иллюстрируется рис. 1.
Str_teplopoter.jpg?gl=UA
Рассмотрим только фактор "Б -потерь теплоты на нагревание вентиляционного воздуха"
Уменьшение тепловых потерь с вентиляционным воздухом
Нормативный однократный воздухообмен в жилом доме по существу избыточен, особенно в период стояния минимальных температур наружного воздуха, во время которого и рассчитывают тепловую мощность отопительной системы. Опыт других стран подтверждает это (табл. 1).
%25D0%259D%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC_%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25BD_%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B4%25D1%2583%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BC.jpg?gl=UA
Сохранение действующего в Украине высокого уровня нормативного воздухообмена связано с ограниченными возможностями систем газоснабжения при пиковых тепловых нагрузках. При низких давлениях газа в газопроводе не удается поддерживать расчетные температуры теплоносителя в системах отопления, и пониженный относительно нормативных значений уровень воздухообмена в некоторой степени сглаживает проблемы, связанные с недостаточными температурами на поверхности отопительных приборов. Теперь уже ясно, что проблемы с газоснабжением в Украине со временем будут усугубляться, и по этой причине вводить у нас европейские нормативы кратности воздухообмена не имеет смысла. Таким образом, уменьшить нормативные потери тепла с вентиляционным воздухом невозможно, если не применить рекуперативную приточно-вытяжную вентиляцию.
Возможная структура тепловой мощности
Следуя рекомендациям, изложенным выше, можно запроектировать жилой дом таким образом, что тепловая мощность его отопительной системы будет почти вдвое ниже той величины, которую обычно показывают в проектах, выполняемых по минимальным требованиям действующих норм (рис. 4).
%25D0%25A3%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD_%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%258C.jpg?gl=UA
В новой структуре тепловой мощности доля трансмиссионных тепловых потерь будет преобладающей, что в полной мере будет отвечать логике формирования тепловой нагрузки.
Оптимальный воздухообмен
Естественная вентиляция жилища нелогична, если исходить из современных представлений о комфорте и об энергетической эффективности. С одной стороны, воздухообмен, обеспечиваемый решетками в кухнях и санузлах, недостаточен, особенно для больших квартир. С другой стороны, он избыточен, если учесть, что в течение значительной части суток, когда в квартире никого нет, тепло непрерывно покидает жилище через вытяжные решетки.
Новые нормы проектирования жилых домов не исключают возможности применения систем вентиляции с естественным побуждением, однако энергоэффективные технические решения вентиляции должны основываться на новой концепции, смысл которой определяется следующими положениями:
1. Не нужно требовать от естественной вентиляции полноценного воздухообмена в любое время суток. Средствами естественной вентиляции должен быть обеспечен минимальный пассивный воздухообмен, достаточный для режима вентилирования помещений, в которых временно никого нет.
2. Активный воздухообмен должен обеспечиваться средствами механической вентиляции, включаемой периодически. Санузлы должны активно вентилироваться тогда, когда ими пользуются, а кухни — тогда, когда в них готовят пищу.
3. Вентиляционные каналы из кухонь и санузлов должны выполняться из долговечных материалов.
4. В жилых комнатах с окнами, имеющими герметизированные притворы, должны проектироваться приточные устройства.
[spoiler=Следуя положениям: (нажмите для показа скрытой информации)]
Следуя положению 1, нельзя проектировать в жилом доме систему механической вентиляции с непосредственным подключением вентилятора к сборной вентиляционной шахте через обратный и огнезадерживающий клапаны, потому что при выключенном вентиляторе никакого воздухообмена в квартире не будет.
Следуя положению 2, вытяжные вентиляторы в кухнях и санузлах необходимы, но каналы должны быть или обособленными, или присоединенными к сборной шахте через каналы-спутники высотою не менее 2 м. Тогда при выключенных вентиляторах в квартире будет обеспечен постоянный пассивный воздухообмен, а при включенных — временный активный.
Следуя положению 3, нельзя проектировать в жилом доме систему вытяжной вентиляции, включающую в себя воздуховоды из оцинкованной стали, потому что долговечность этих воздуховодов несопоставимо мала по сравнению с долговечностью жилого дома. Воздушные каналы должны выполняться в строительных конструкциях, то есть, из бетона или кирпича, и только каналы-спутники длиною 2 м могут выполняться из стальных труб.
Следуя положению 4, в наружных ограждающих конструкциях (обычно в окнах) должны устраиваться отверстия для приточной вентиляции, — так называемые проветриватели, но наиболее эффективным техническим решением вентиляции всех помещений квартиры является установка в них приточно-вытяжного рекуперативного аппарата.
[spoiler=Пример расчета расхода воздуха при естественном побуждении ]
На рис. 8 показаны расходы воздуха в двухметровых по высоте каналахспутниках трех различных диаметров при естественном побуждении.
Указанные на рис. 8 зависимости, полученные аналитически*, характерны для свободного движения воздуха. При наглухо закрытых створках окон через систему вытяжной вентиляции воздух вообще не пойдет. Предполагается, что приточный воздух будет заходить в помещения через открытые проемы форточек или через проветриватели, встраиваемые в переплеты современных окон.
%25D0%25A2%25D1%258F%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582.jpg?gl=UA
Для пассивного естественного воздухообмена достаточен расход воздуха, равный 75 % нормативного расхода. При нормативном (ДБН В2.2-15-2005. Жилые здания. Основные положения.) расходе вытяжного воздуха из объема кухни 90 м3/ч пассивный воздухообмен должен быть около 68 м3/ч, и при наружной температуре переходного периода +5 °C такой расход может быть обеспечен воздушным каналом диаметром 100 мм. Для вытяжки из санузла при нормативном расходе 50 м3/ч пассивный воздухообмен при неработающем вентиляторе составит 38 м3/ч, и воздушный канал диаметром 80 мм будет достаточен для этой цели.
Вытяжной вентилятор должен устанавливаться на входе в вытяжной канал. Он должен подавать удвоенный нормативный расход воздуха и развивать давление, достаточное для преодоления гидравлического сопротивления воздушного канала от вентилятора до выхода в атмосферу. При этом гидравлическое сопротивление сборной шахты должно рассчитываться при всех работающих вентиляторах, соединенных со сборным каналом.
Сечение сборной шахты должно быть таким, чтобы при работе всех, кроме одного, квартирных вентиляторов, подающих вытяжной воздух в эту шахту, в нем не создавалось давление, способное опрокинуть естественную тягу в том единственном канале, в котором вентилятор не работает.
Пост цитирован из "Пособие по проектированию. Энергосберегающие системы жилых зданий." Гершкович В.Ф. Рекомендации изложенные здесь не являются нормативными документами и выполнять их не обязательно.
  • Лайк 10
Я бы, всё-таки, порекомендовал перепосты статей под спойлер прятать.... как в предыдущем сообщении - удачно получилось
  • 3 тижні потому...
Технико-экономическое обоснование применения систем вентиляции с роторной рекуперацией тепла.
Книга конечно слишком мудрёна для простого обывателя, но если будут вопросы можно всегда все обсудить на форуме.
  • Лайк 6
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
Інженерне обладнання будинків і споруд
ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ БУДІВЕЛЬ З ТЕПЛОВИМИ НАСОСАМИ
ДСТУ Б В.2.5-44:2010
(EN 15450:2007, MOD)
Київ
Мінрегіонбуд України
2010
Скачать ДСТУ Б В.2.5-44:2010
читаем, соблюдаем, проверяем...
  • Лайк 6
Нашумевшая брошюрка о комнатном воздухе "убийце" ))))
Начитавшись сразу не впадайте в панику, а планомерно подумайте как улучшить свое жилище.
Информация указана рекомендательная и "устрашающая". ))))
Комнатный воздух - Тихий убийца.
Хорошая новость!!! Запуск Google Drive состоится через неделю. Всем по 5 Гигабайт бесплатно.
Читать тут
И шо щас 5 гиг ? Даже фильм не поместится. Жадины :D
  • 1 місяць потому...
полезная брошюрка
СТО НП АВОК 2.1-2008 Нормы воздухообмена. Здания жилые и общественные
Уважаемые "бойцы невидимого фронта" может соберемся на сквознячке или в заведении и выпьем мартеля или хенаси? И наконец "І покажем, що ми, браття, козацького роду." А то чет только споры одни в соседних ветках))) "давайте жить дружно"!!!
Полезно почитать застройщику.
ТР АВОК-4-2008 Технические рекомендации по организации воздухообмена в квартирах многоэтажного жилого дома
скачать и смотреть тут
Важно знать!!
полезная, но малоизвестная информация
%25D0%259E%25D1%2589%25D1%2583%25D1%2589%25D0%25B0%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B0.JPG
И маленькие приятности, что бы спастись от жары.
%25D0%259E%25D1%2585%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%258E%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9%2520%25D1%258D%25D1%2584%25D1%2584%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%2520%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0.JPG
  • Лайк 12
Саша, спасибо! Интересовала эта информация, но руки не доходили глубоко копать. Когда-то родственник (кадровый военный) рассказывал, что зимой для того, чтобы выдать тулуп несущему караульную службу, учитывалась не только температура воздуха, но и скорость ветра из расчета каждые 2 м/с дополнительно -5С. Т.е. если термометр "за бортом показывал -5С и ветер был 3 м/с температура считалась как -12С. Но слова "родственника" - это одно, а точная расчетная информация - совсем другое. Мне не хватало её для технического обоснования установки ветрозащиты на тепловой насос. Я понимаю, что стоимость её ничтожна по сравнению с самим насосом, но клиент был до безобразия капризным и считал каждую гайку :D
Вов, мог бы и спросить. Там задача не дать встречному ветру помешать нормальной работе вентилятора наружного блока продувать теплообменник и не дать снегу засыпать блок.
Сев, там была другая задача. Дом стоял на возвышенности, на продуваемом месте недалеко от моря. Осенью-зимой постоянно дуют ветра, причем с разных сторон, особо спрятать наружный блок не получалось, а снегопады там случаются не так уж и часто и не такие продолжительные как у нас. То, что ты сказал и так было доведено до его сведения в первую очередь, просто надо было подкинуть поболее аргументов. Не мне тебе рассказывать, у тебя у самого таких "мозгоедов" хватало. :D
А тулупы были исполения Lite , Medium и Hard ? :)
Не-а, там были только "Тулуп" и "Не тулуп". :D
ИМХО, очень убеждающая цитата ))
И дома и в автомобиле - окна надо открывать, потому что иначе ты как мудак сидишь в своем собственном вонючем, старом, неприятном, надышанном воздухе. Прохладном, да. Но несвежем.
а
ВОТ откуда она взята! Думаю ребята модераторы не затрут)))
Важно почитать людям которые хотят купить кондиционер и любят все знать!
Важно почитать "спецам" и всем кто в теме.
Важно почитать просто если есть время, что бы быть в теме)))
_______СОДЕРЖАНИЕ:
1. КТО ПРИДУМАЛ КОНДИЦИОНЕР?
2. НЕМНОГО ФИЗИКИ
3. ХЛАДАГЕНТЫ
4. ЧТО УМЕЕТ КОНДИЦИОНЕР?
5. ТИПЫ КОНДИЦИОНЕРОВ
6. ВОЗМОЖНОСТИ КОНДИЦИОНЕРА
7. КАК И ГДЕ ПОКУПАТЬ КОНДИЦИОНЕР?
8. КАК РАССЧИТАТЬ КОНДИЦИОНЕР
9. ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРА
10. ОПАСЕН ЛИ КОНДИЦИОНЕР?
11. ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
смотрим и качаем тут :beer::-P
