Комнатный регулятор для котла и теплого пола?
Oleg_Nikopol
Я вообще полный профан и не понимаю, как температура теплых полов регулируется. Где-то читал, что какой-то гений придумал устройство для управления параметрами котлов/теплых полов с помощью мобильного телефона. Вот скажите, что по этому поводу думаете? По-моему, небезопасно. Объявится какой-нибудь хохмач, который, проходя мимо, нагреет квартиру до температуры каления - и что тогда?... полный бред.
То есть получается дешево и сердито, а с установленным программатором вообще сможем теплом торговать
Хо? так тепло еще дистанция хорошую имеет? Нет, я понимаю, что шутка, но тем не менее. Видели, кстати? bozon.su/ Неплохое оборудование тоже, для теплых полов. Единственно что: разве должны маты столько стоить?
Если номер Вашего хохмача не прописан в устройстве, то он не сможет позвонить и поуправлять.
Куплено и уже установлено соответствующее реле www.master-a.com.ua/pcod3302.html Цена вопроса вместе с колодкой под реле - 30 грн.
Реле щелкает и все работает - вопрос одновременного управления котлом и насосом ТП решен.
Спасибо все откликнувшимся.
Отдельная благодарность Interso за предоставленные схемы и варианты решения.
А Ви вже можете сказати як краще-економніше-комфортніше стало?Дякую.
Посоветуйте пожалуйста устройства для решения следующих задач:
первое
- управление циркуляционным насосом (до 100Вт) в режиме старт/стоп по времени (ночной режим, отпуск и т.п.).
- возможность включения насоса в период простоя по сигналу от датчика температуры при достижении определённого значения (например при резком падении температуры ночью)
- возможность получения и обработки сигналов от нескольких дачиков температуры
- датчик температуры воздуха для помещений , совместимый с вышеуказанным устройством. Желательно безпроводной.
- возможность реализации функции "погодозависимой" как опция (пока не уверен что буду реализовывать)
Второе:
- управление циркуляционным насосом( до 100 Вт) на системе гор водоснабжения старт/стоп по температуре
- функция остановки по времени (ночной режим и т.п.)
И есть вопрос по погодозависимой СО. Возможно у кого-то есть реальные данные по комфортности и экономической целесообразности реализации такой программы ? Не с сайта производителя а из жизни.
какова цена вопроса ? Т.е. разница в цене с "и" и "без" погодозависимой программы ?
Заранее признателен за совет.
первое
Второе:
некоторые ответы можете найти здесь в пост 131.
Ааа.. не понял, так эта система уже активно эксплуатируется? Я-то думал, она еще только в проекте.
идели, кстати? (ссылка устарела) Неплохое оборудование тоже, для теплых полов. Единственно что: разве должны маты столько стоить?
Незнаю,ищите в Гугле!
Прекрасный совет.
удаленный контроль отопления и даже удаленное управление отоплением с телефона - не проблема уже лет 6-7..
