Маниша Опубліковано: 28 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 Имеется вальмовая крыша со свесом около 1м. Хочется, чтобы свес был гладкий, поштукатуреный и покрашен в цвет дома. Подойдет ли для этой цели магнезитовая плита? Имеется ввиду и подшивка самого свеса и торца короба свеса. Как поведет себя этот материал при намокании? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Маниша Опубліковано: 28 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 Может как-то так выглядеть внешне. Если не магнезитовой плитой, то чем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VillaDeLux (ex Акро) Опубліковано: 28 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 Имеется вальмовая крыша со свесом около 1м. Хочется, чтобы свес был гладкий, поштукатуреный и покрашен в цвет дома. Подойдет ли для этой цели магнезитовая плита? Может. Несмотря на то что материал, условно, не проверен ещё временем, но есть все основания полагать что проблем быть не должно. Имеется ввиду и подшивка самого свеса и торца короба свеса. Как поведет себя этот материал при намокании? Не дай боже ему намокнуть. Такой материал обязательно требует защиты из фасадных штукатурки и краски. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Маниша Опубліковано: 28 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 А если OSB влагостойкая - лучше? или посоветуйте еще какой-то материал, пожалуйста. Чтобы можно было оштукатурить и не страшно было, чтобы намокал в торце короба. Чем обычно зашивают такие поверхности, чтобы гладко было? Есть проверенные материалы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krokygory Опубліковано: 28 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 knauf aqvapanel 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Маниша Опубліковано: 28 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 knauf aqvapanel спасибо, действительно круто, и по цене тоже круто получается. Может есть что-нибудь более бюджетное такого плана? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
messer_shmidt Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 так сделайте там фасад под короед и все, в белогородке ребята практиковали очень и очень неплохо смотрится, главное красиво и ровно сделать деревянное основание к которому будет крепиться сам пенопласт или же стеродур. (ссылка устарела) желтый дом с зеленой крышей но там не очень видно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Маниша Опубліковано: 29 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 (змінено) так сделайте там фасад под короед и все, в белогородке ребята практиковали очень и очень неплохо смотрится, главное красиво и ровно сделать деревянное основание к которому будет крепиться сам пенопласт или же стеродур. А как делать торец этого короба обшивки свеса? В смысле из чего, чтобы потом к нему крепить водосточку и можно было покрасить в цвет дома той же краской или(и) оштукатурить ? Если деревянный, то там свои краски и он потемнеет от влаги. Или как-то закрыть все карнизной планкой? Все равно низ торца будет виден. Змінено 29 лютого 2012 користувачем Маниша Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
messer_shmidt Опубліковано: 29 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2012 А как делать торец этого короба обшивки свеса? В смысле из чего, чтобы потом к нему крепить водосточку и можно было покрасить в цвет дома той же краской или(и) оштукатурить ? Если деревянный, то там свои краски и он потемнеет от влаги. Или как-то закрыть все карнизной планкой? Все равно низ торца будет виден. низ получается из короеда, а лобовая зашивается металической лобовой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Маниша Опубліковано: 1 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 низ получается из короеда, а лобовая зашивается металической лобовой. Вот! Т.е. бывает такой элемент! Я видела только капельники. Это наверное нужно заказывать по своим размерам, а профиль какой? Как крепить (как на схеме?)? Довольно широкая железная полоса получается. Как ее красить? или можно заказывать уже нужного цвета? А капельник тогда нужен? Слишком много вопросов получается, так у меня на каждом этапе строительства - возникает идея, потом обнаруживается проблема с реализацией, приходится или упрощать или делать не технологично (а значит усложнять жизнь исполнителям). Пока писала, подумала, что есть еще такой материал - ЦСП. Бывают влагостойкие. Если использовать такую штуку, то как ее монтировать горизонтально и вертикально? Или она тяжелая и лучше плиты ЭППС горизонтально? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Вот! Т.е. бывает такой элемент! Я видела только капельники. Это наверное нужно заказывать по своим размерам, а профиль какой? Как крепить (как на схеме?)? Довольно широкая железная полоса получается. Как ее красить? или можно заказывать уже нужного цвета? А капельник тогда нужен? Слишком много вопросов получается, так у меня на каждом этапе строительства - возникает идея, потом обнаруживается проблема с реализацией, приходится или упрощать или делать не технологично (а значит усложнять жизнь исполнителям). Пока писала, подумала, что есть еще такой материал - ЦСП. Бывают влагостойкие. Если использовать такую штуку, то как ее монтировать горизонтально и вертикально? Или она тяжелая и лучше плиты ЭППС горизонтально? Есть такая темка созданная Акро тута-для Вас будет очень познавательно, так вот я думаю проблематично с такой конструкцией у Вас будет воздух заходить в подкровельное пространство. Не просто так есть подшивка Соффит с перфорацией. Этот элемент кровли будет зашит пенопластом и притока воздуха не будет. А если лобовую планку поставите выше контррейки, то ставьте ведра. И еще не экономьте на подкровельной пленке, ставьте супердифузионную мембрану.;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 Хочется, чтобы свес был гладкий, поштукатуреный и покрашен в цвет дома. Убейте, не пойму зачем Вам "гладкий, поштукатуреный и покрашен в цвет дома". Гладкий он или нет увидят только воробьи, которые захотят жучков под свесом половить. На такуюподшивку Вы будете смотреть только во время ее возведения, ну и через 1 зиму, когда все отваливаться начнет. После заселения всем будет абсолютно все равно из чего оно сделано. Главное надежность, долговечность и практичность элементов. Цветовая гамма еще. Не заморачивайтесь и не изобретайте феррари там, где нужен велосипед. Деньги приберегите на внутреннюю отделку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Маниша Опубліковано: 1 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 И еще не экономьте на подкровельной пленке, ставьте супердифузионную мембрану. С этим все в порядке. Есть такая темка созданная Акро тута-для Вас будет очень познавательно, так вот я думаю проблематично с такой конструкцией у Вас будет воздух заходить в подкровельное пространство. Спасибо за ссылку, очень познавательно. А как же тогда такую красоту делают? А если решетки вентиляционные в разных местах поставить? и коньковую ленту - вот и ветер на чердаке (холодном). Добавлено через 19 минут Убейте, не пойму зачем Вам "гладкий, поштукатуреный и покрашен в цвет дома". Гладкий он или нет увидят только воробьи, которые захотят жучков под свесом половить. На такуюподшивку Вы будете смотреть только во время ее возведения, ну и через 1 зиму, когда все отваливаться начнет. После заселения всем будет абсолютно все равно из чего оно сделано. Главное надежность, долговечность и практичность элементов. Цветовая гамма еще. Не заморачивайтесь и не изобретайте феррари там, где нужен велосипед. Деньги приберегите на внутреннюю отделку. В том то и дело, что в первую очередь должно быть надежно и не заморочено в эксплуатации. А на втором, но тоже главном, месте внешний вид. Нравятся мне такие свесы. Очень. Вот и ищу пути реализации. Наверняка кто-то кому-то делал. И мне не хочется ничего изобретать. Вот сижу и жду. А информация все равно появляется, так или иначе для меня полезная. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 1 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2012 С этим все в порядке. .... ветер на чердаке (холодном). Все, пытань нема. Я невнимательно осмотрел Вашу кровлю. Если чердак холодный, то на здоровье, все будет ок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
all4roof Опубліковано: 2 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2012 Все будет ок, если, даже и холодный чердак, он будет вентилируемый. Вот! Т.е. бывает такой элемент! Я видела только капельники. Это наверное нужно заказывать по своим размерам, а профиль какой? Как крепить (как на схеме?)? Довольно широкая железная полоса получается. Как ее красить? или можно заказывать уже нужного цвета? А капельник тогда нужен? А по планкам - карнизным, защите лобовой доски и т.д. - обращайтесь, сделаю по заказу любой размер.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Кстати, а что случится с магнезитовой плитой, если ее на внешние откосы окон пустить и не штукатурить потом. Разлезется от дождя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DESS Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 Буде у Вашого магнезiтового откоса невеличкий пiст, я би навiть сказав - пiстець. Даже под штукатуркой он должен быть закреплен намертво, потому как под действием влаги и солнца его выгибает так, что быстрый монтаж выскакивает как канцелярская кнопка. Добавлено через 1 минуту Как по мне, то гладкую подшивку целесообразней делать из влагостойкой фанеры, прикрывая лобовую металлом. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Маниша Опубліковано: 7 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 Как по мне, то гладкую подшивку целесообразней делать из влагостойкой фанеры, прикрывая лобовую металлом. Тоже закралась такая идея, и еще хочу покрасить Гипердесмо белым, и можно не штукатурить. Правда получается не слишком бюджетный вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DESS Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 Тоже закралась такая идея, и еще хочу покрасить Гипердесмо белым, и можно не штукатурить. Правда получается не слишком бюджетный вариант. Думаю, гидроизолирующими материалами покрывать фанеру не стоит, лучше подобрать хорошую краску (напр. Belinka, не рекомендую Тиккурилу). Кстати, в фанере можно насверлить или нафрезеровать красивеньких отверстий для вентиляции. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Маниша Опубліковано: 9 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2012 лучше подобрать хорошую краску (напр. Belinka Белинка - моя любимая краска. Дома все дерево - двери, окна, наличники и т.п. - ею покрашено. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
крыша Опубліковано: 13 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2012 Выложил фотографии с использованием магнезита, но покрытым шероховатой декоративной шпаклевкой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Маниша Опубліковано: 19 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2012 Выложил фотографии с использованием магнезита, но покрытым шероховатой декоративной шпаклевкой. Миниатюры Спасибо.Вот оно - то,что я хотела! А может есть у Вас более крупная фотография горизонтального участка, там где водосток? Фотографии 2009 года, а не в курсе как стоит сейчас? Шпаклевка не высыпается на стыках? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
крыша Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 После того как выполнили свою работу больше там не были, да и просто туда не заедеш, вход там по пропускам. Самих стыков там особо неувидиш они длиной от 10 до 15 см, все остальное закрывает карнизная лепнина(пенопласт).Шпаклевка была на подобие берамикса липучая и тянучая. Все швы проклеивали. За качеством там смотрели и проверяли. Выставлю еще одну фотографию, попробуйте ее увеличить, может быть расмотрите. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
крыша Опубліковано: 21 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 21 березня 2012 Вот еще вспомнил и нашел, принцип устройства подшивки карниза тот же,трещин не замечал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SanderEA Опубліковано: 29 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 жовтня 2012 Спасибо.Вот оно - то,что я хотела! Получилось у Вас подшить как Вы хотели? Себе тоже так хочу... Довольны результатом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
