щели во внешней кладке
unclesam
Доброго дня, форумчане!
Приобрел коробку дома. стена = полкирпича+пустотка+полкирпича. 2а этажа. Во внешней кладке ощутимые щели(гуляют ветра по пустотке). Посоветуйте, стоит ли оштукатуривать внешнюю стену перед укладкой утеплителя(планирую пенопласт 100мм) или просто клеить плиты? с дальнейшей отделкой пока не определился или "короед" или сайдинг... планирую делать поэтапно 1й этаж, потом второй.
Буду благодарен любому дельному совету.
на одном из зданий наблюдалось внутри квартиры конкретное дуло от стены, а стена то в два с половиной кирпича и латка пенопластовая на пять этажей.
А какой размер воздушной прослойки между кирпичами?
в полкирпича прослойка. уже задумался о целесообразности утеплителя... и подумываю о теплой штукатурке.. т.к. местные "мастера" говорят, что в моем случае утеплитель нормально работать не будет..
Змінено користувачем unclesam
И, скорее всего, они окажутся правы - малейший сквозняк в пустоте будет уносить тепло. И эффективность утепления наружной стены очень и очень существенно снизится. Надо придумать, как туда насыпать чего-нибудь, хотя бы в меру возможного. После финиша и последующего выявления слабины это обойдется куда дороже.
Добавлено через 6 минут
А все просто - в силу разности плотностей холодного воздуха снаружи и теплого внутри помещения возникает перепад давления, который как раз и "гонит" холодный воздух внутрь через малейшие щели и неплотности - окна, двери, задувает в воздушную прослойку...
Поэтому объемистые пространства с непредсказуемыми щелями напрочь уничтожают эффективность наружных утеплителей.
Тогда вам нужно заполнить эту прослойку. Иначе смысла в наружном утеплении не будет вообще. Но щели в стенах придется закрыть перед заполнением.
Из вариантов:
Пеноизол
Юнизол
Перлит
Пенополиуретан
Пенобетон
Сыпучий пенопласт
Из вариантов:
Пеноизол
Юнизол
Перлит
Пенополиуретан
Пенобетон
Сыпучий пенопласт
Понятно, спасибо! тогда начинаю с оштукатуривания стен и заполняю пустотку.. что по опыту самое экологичное?
Песок речной :lol:
А если серьезно - из предыдущего поста тоже видно, что экологичность "сыпучек" ухудшается по мере улучшения теплоизолирующих свойств. ИМХО лучше (экологичнее) всего силикатные сыпучки типа перлита или пеностеклянная крошка. Как только появляются стиролы/полистиролы, ухудшается экология.
Личного опыта нет, только то что читал на форуме.
У вас есть список - потратьте пару часов поищите по форуму и подберите себе, то что нравится.
Перлит действительно наименее замаран экологическими фобиями на просторах интернета. Но при этом уступает по эксплуатационным свойствам другим утеплителям.
Щели во внешней кладке - обычное дело , внутренняя штукатурка должна взять на себя роль задержания ветров , возьмите любой расчет по паропроницаемости , и посмотрите - внешней кладке отводиться роль как на улице , а штукатурке как основаному элементу задержания воздуха . Поэтому помойму лучше просто утеплить и уже поштукатурить внутри .
Внутри оштукатурено и шпаклевано.. но стена ПРОМЕРЗЛА...
Все правильно - пустота сработала против Вас точно так, как и следовало ожидать.
Коробочка Ваша как то на жилой дом не тянет - больше на дачный дом похоже.
Его ведь не только утеплять снаружи придется, его надо комплексно готовить к эксплуатации в холода - тамбур, пол, лестничный проем на 2 этаж, окна, крыша... Иначе результат будет половинчатый при немалых вложениях.
пол, тамбур, лестничый проем, крышу утеплили, окна поменяли...(так уж получилось) осталась "мелочь"... утеплить стены..
т.е. при такой толщине стены вы надеялись что она не промерзнет ?
Надеялся... Я не строитель и поэтому всех тонкостей, к сожалению, не знаю.. Хоть и жизнь заставляет учиться им...
дополню, промерз только один угол.. остальные стены просто холодные были..
Столкнулся с такой же проблемой,заполнил воздушное пространство пеноизолом и забыл,в доме тепло и стены не мокреют,а по поводу запахов то никакого запаха не было
Спасибо за отзыв. А внешнюю стену утепляли?
Если воздушка в пол кирпича - сыпьте перлит.
чуть подробней, почему перлит? понимаю, что он экологичней..
Не хочу плодить темы, задам свой вопрос здесь.
Если положит стены в один
или полтора чернового кирпича
+ воздушный зазор + облицовочный кирпич 6.5см.
Тепленько будет или нужно дополнительно
чем то утеплить, а если утеплять то чем?
Тепленько то будет. Но натопить до этого тепленько будет стоить немало денюжек (и чем дальше тем больше).
Потому утеплятся, ИМХО, нужно - 5-10 см пенопласта или мин ваты.
Нет не утеплял,просто заполнили воздушную прослойку пеноизолом и всё.С первыми холодами сразу почувствовали эффект
Добавлено через 4 минуты
Склоняюсь пока к пеноизолу.. осталось только найти нормальный мастеров в Черкассах...
Если будете делать пеноизолом отпишитесь, пожалуйста, здесь, будет очень интересно.
А то интернет забит противоречивой, лживой информацией по поводу пеноизола.
Ой, земляк, лучше не делайте. А вдруг чего-то не того намешают и вонять будет - как выколупывать будете?
