какие отличия в профиле?
Александр!
Стоит также упомянуть о крайней ограниченности доппрофилей в дешевых системах, непродуманности узлов (самое распространенное - негерметичное соединение импоста, вследствие чего вода попадает в камеру армирования импоста), отсутствию "родных" комплектующих вроде уплотнения, порогов и армирования.
Добавлю еще - отсутствие геометрии. На палке 1600мм- разница до 2мм. Боюсь представить, какая разница между началом и концом целой палки профиля.
Во-первых, GU - отличная фурнитура, тем более в комплектации ЮниДжет. Во-вторых, Корса - крупный производитель с хорошей репутацией, которой компания дорожит. Если у Вас есть большие конструкции, давайте посчитаем необходимость использования альтернативного армирования, чтобы быть спокойным.
про фурнитуру понял - спасибо!
вот мои размеры конструкций, если можна то посчитайте какое необходимо армирование, огромное спасибо!!! ВСЕМ!
Высота ширина
1. 1700/1600 две створки одна поворотно откидная
2. 1700/2200 три створки средняя поворотно откидная
3. 1250/570 одна створка поворотно откидная
4. 1250/570 одна створка поворотно откидная
5. 550/1350 одна створка фрамужная
6. 550/1350 одна створка фрамужная
7. 1170/570 одна створка поворотно откидная
8. 1170/570 одна створка поворотно откидная
9. 1700/1470 две створки одна поворотно откидная
10. 1330/830 одна створка поворотно откидная
11. 1330/830 одна створка глухая
12. 1700/1470 две створки одна поворотно откидная
13. 1700/2120 три створки средняя поворотно откидная
14. 1700/2120 три створки средняя поворотно откидная
15. 1700/1600 две створки одна поворотно откидная
16. 2120/1200 500 мм снизу гор. импост, верхняя часть две створки одна поворотно откидная
17. 2120/1200 500 мм снизу гор. импост, верхняя часть две створки одна поворотно откидная
18. 1700/1720 две створки одна поворотно откидная
19. 1700/1470 две створки одна поворотно откидная
20. 2100/830 500 мм снизу створка фрамужная, верх глухой
21. 1700/1470 две створки одна поворотно откидная
22. 2350/1250 балконная дверь делим вертикально 800 мм поворотно открывающеяся 450 гл.
23. 1700/2100 три створки средняя поворотно откидная
Александр!, Ваш дом расположен в пригороде или сельской местности? Уточните, пожалуйста. Сколько этажей?:)
расположен в пригороде Фастова, 2 полных этажа, вокруг в основном одно двух этажные постройки, рядом с домом около двадцати участков которые также под застройку!
Первое окно на пределе, остальные более или менее нормально. Балконная дверь (№22) высоковата, но есть варианты.:)
Уже детально обсудили данный вопрос здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=88249&page=13:)
Имхо)Продолжать можно там же.
в балконную нужен горизонтальный импост я так понял,
а по поводу я так понял не только первого а и этих или нет :(
на предели я так понял не хорошо, что делать?
Не понимаю одного, зачем придумывать велосипед, если рекомендуемая минимальная толщина армирования должна составлять 1,5 мм, о чем мы вообще говорим? И толщина армирования зависит не только от габаритов конструкции, а и от количества циклов отрывания створки, а соответственно о сроке безупречной работы запорной фурнитуры будь то маленькое окно или большое!
Первая и восемнадцатая (что-то я её сразу не заметил).
Принцип такой - чем больше длина стойки и ширина нагружения, тем больше требуемый момент инерции. В более узких окнах или окнах с меньшим расстоянием между импостами (импостом и рамой) требуемый момент инерции меньше. соответственно достаточно и более слабого (тонкого) армирования.
А двери могут быть и без горизонтального импоста. Начнём с того, что реальный размер вполне возможно окажется меньше декларируемого. Ну, и ещё могут быть варианты.
Добавлено через 3 минуты
Некоторые разработчики убрали данную рекомендацию из папки переработчика. Кризис, однако...
Хотя, конечно, лишний запас прочности никогда не помешает.
Кризис, как пришел так и уйдет, а окна останутся :)
Поэтому и приходится считать. Рекламации нам не нужны!:beer:
и мне нужны отличные окна, я хочу поставить и забыть про них!
мне делали просчет и говорили 1,2 перфорированное армирование все отлично проходит на мои конструкции, на мои вопросы может нужно усилить - поступали ответы что программа сама расчитывает нагрузки, и не зачем грузить фурнитуру дополнительным весом:(
Ставьте минимум 1,5 мм, а где необходимо и больше и спите спокойно, окна это не гардины :)
почему мне по сикрету сказали что почти все ставят 1,4 украинского производителя, я вот не пойму я ведь не дешевые трехкамерные окна заказываю, почему тогда не могут скажем дествительно поставить скажем 1,5, но поставить и сказать что поставим это две большие разницы, как проконтролировать?
Легко. Разрезать окно при свидетелях. И кто окажется не прав - за счёт того новое окно и моральная компренсация. Именно так и поступил Инсан в своём доме. Я один из свидетелей.
Я слышал историю о заказчике, который заказал на одно окно больше и только вскрыв его и убедившись в толщине армира разрешил начинать установку.:)
Добавлено через 7 минут
По информации от продавцов армирования, действительно, украинские производители заказывают максимум 1,4 мм.
В любом случае Вам должны предоставить документ (паспорт на изделие) с указанием используемых комплектующих. А вот проверять (вскрывать) или нет - Ваше право. В любом случае, Вам ведь нужны качественные и функциональные окна, а не отдельно металл, отдельно пластик и т.д.
это он делал когда у него возникли проблемы, а мне очень хочеться чтоб их не было, и до этого не доходило, разве мне хочеться многого:) просто найти честного, ответственного производителя!
Ну так вот он я!!!
И все, кто рядом со мной!
А как Вас убедить в нашей честности? :)
Ну так вот он я!!!
я и не сомневаюсь что на нашем форуме большинство порядочные люди!!!
Ну вот Вам страничка из каталога Геалана, окна из которого продаёте Вы.
Обратите внимание на таблички рядом с сечениями профилей. Артикулы и моменты инерции. А теперь справа посмотрите на сечения того самого армирования с артикулами. И какая такая прочность профиля может учитываться???
П.С. Я не первый год в оконном бизнесе. Академий Рехау не посещал и на данной системе не зацикливаюсь.
Gealan-SYSTEM.pdf
как вариант то да, но это уже если совсем коса на камень. опять же, если до этого дойдет, то можно судиться годами и ни до чего не до судиться. увы, таковы реалии.
когда то особо сомневающегося клиента, вот он боялся всего и не верил никому, я за руку в цех водил. Так что если совсем уже не вериться, то пусть бы стоял при армировании:)
Да армирование легко отслеживается по металлу выходящему от производителей усилителей.(они как-то в основном катают 1.2) Поэтому утверждениям оконщикам я чесный парень ставлю полтора я не верю.
За квартирные окна я не переживаю. А на громадных конструкциях производители мозги включают ставят металл потолще. Да бывают среди производителей "жмоты безметальные" , но это редкость. Все производители маломальски видящие себя в этом бизнесе в ближайшей перспективе ставят метал по принцыпу разумной достаточности (кухонные окошки 1.2 , большие 1.5-2)
Один мой коллега, производящий окна, держал на складе 1,2 и 1,5. Потом решил, что держать разные позиции на складе ни к чему и стал брать только 1,5. Берет сразу фурой, потому как делают только под заказ. Работают в Ялте, поэтому на металле не экономят, особенно после двух последних зим :) При ветре 35 м/с в многоэтажках с видом на море стеклопакеты лопаются только в путь.
Мы этот вопрос решаем следующим образом.
Всех не верящих заказчиков, приглашаем к себе на производство, присутствовать в момент армирования их заказа. При себе иметь и пользоваться любыми измерительными приборами разрешено.:)
Зы. Кстати разница по цене армира 1,2мм и 1,5мм настолько мала, что интересна только крупным, оптовым поставщикам.
Мы сегодня считали нормальный объект. Так вот на сумме 1400000 грн. (я с нулями не ошибся) за счёт использования армира 1,2мм вместо 1,4мм экономия составит аж 10000 грн. Вопрос - "А смысл?" А ответ не простой: "Кто-то таки находит, что смысл таки есть и в результате побеждает в тендере". Но сегодня мы победили без удешевления и только за счёт здравого ума Заказчика. От так вот.
Всё за Заказчиком, но надо правильно и честно дать ему информацию.
