Стена 25см кирпич+5см ППС+10см ГБ, паропроницаемость.
MarWELL
Стана с таким пирогом (изнутри наружу) будет иметь нормальную паропроницаемость, не будет конденсата внутри дома? Регион Харьков. Теплорасчет.рф уже смотрел, вроде не должно, но не факт что он считает правильно. Поэтому хочу знать ваше мнение, уважаемые знатоки и начинающие :D
А с чем связан такой "изврат" в выборе пирога стены? Проверенные временем решения не ваше???
А не проще ли 25 см кирпич + 10 см ППС?
В случае с кирпичными стенами беспокоиться о паропроницаемости нет смысла. ИМХО.
Мне тоже кажется, что такой пирог более удачный)))
Я или за кирпич + газик по наружи (конечно не 10 см) или за кирпич + ППС с расчётной толщиной. А зачем два утеплителя в пироге и вправду не ясно, как и не ясно, на каком честном слове будет держаться стена 10 см газика, она ж через 5 лет (оптимистично) отвалится от пирога :)
Такой вариант пирога выбран тк, отделка наружная планируется не сразу, ппс открытым не бросишь, газоблок думаю без проблем и не один год при надобности.
Этот пирог в два раза по теплопотерям лучше чем 25 кирпича + 20ГБ, если теплорасчет не врет.
Почему отвалится ГБ если связывать сеткой кладочной его с кирпичем?
Газоблок не отвалится. Просто станное сочтание ГБ и кирпича. Задумка на счет внешней отделки фасада понятна, но! мне кажется усилий на устройство трехслойной стенки пойдет не меньше, чем на отделку пенопласта.
По материалу цена одинаковая практически, по работе если сравнить кладку ГБ 6грн штука и облицовку пенопласта (плюс материал на облицовку), мне кажется все ж дешевле. Хотя если вопрос усилий, то это усилия каменщика будут)))
В чем нефункциональность?
в том, что денег на все сразу нет, а в стены вваливаете по максимуму денег - это оч по-украински ;)
ширину фундамента хорошо себе представляете? :) и его стоимость, как следствие
Через сколько рядов кирпича ? Кто будет заниматься этим вырезанием ППС ? Что будет со стеной, когда этот пенопласт благополучно посыпется ? Что будет с газиком 10 см которого будут, образно говоря "выставлены на улицу" и на стыке с ППС, через который будет точка росы бегать ? Будут ли контролировать адекватную закладку ППС ?
Чё-то много вопросов по пирогу выходит, разве нет ? И это ради оттянуть наружную отделку ?
Добавлено через 46 секунд
А чё там представлять - он же 40 :)
Через сколько рядов - готов принять совет. Вырезание и закладка ППС на мне. Насчет осыпется - с чего вдруг, хотя это отдельная долгая тема ))
Это я не готов советовать, самому интересно, сколько там получается расстояние между сетками. Посупется я имел ввиду кирпич должен простоять долго, газик не уверен (из-за 10 см), но тоже прилично - а ППС в этом пироге слабое звено. Вроде есть незыблимые правила, что лучшая стена вообще однородна, что точка росы должна быть в утеплителе, что время жизни материалов должно быть примерно сопоставимым - а вы тут сразу всё решили нарушить, причём в угоду неясной цели по наружной отделке.
Не пойму отчего газику сыпаться, сетку думаю через два ряда ГБ, это через 6 рядов кирпича, это кстати будет пристройка высотой 2,5 метра, перекрытие будет деревянные балки, опираться на кирпич.
ок, если использовать пирог без ППС, 25см кирпич потом 20см ГБ (Купянский), как тут с паропроницаемостью? Нужно ли прослойку воздуха оставлять, или впритык ложить?
Откуда у Вас такая тяга хоть как-нибудь да скрестить эти два стройматериала? Выберите что-то одно и на его основе стройте пирог!
Конденсации влаги не будет, но и стена по характеристикам теплозащитным не дотянет до нормы.
:D Тяга от-того что внутреннее у меня стремление иметь твердую поверхность стен внутри и не иметь пенопласт снаружи, а т.к. есть уже кирпич в количестве достаточном для толщины "в кирпич", то отсюда и такие пироги.
Понимаю.... но будет холодно)))
Тогда может, все-таки класику - кирпич+минвата с вентзазором!
