Дифзащита. Мифы и реальность.
IesuiT
ситуайен Шарманщик, Вы не ответили на вопрос...как у Вас обстоят дела в щитке с соблюдением требований ПБЭЭ?
Все так же утверждаете обратное от действительного?
Это Вы о чём сейчас спросили???
Добавлено через 3 минуты
Врядли, там даже просто рядом физически нет PE.
TT
Удивительно то, что все линии защищены своими ДА, некоторые 10мА, на некоторых висит куча испульсников с сетевыми фильтрами, бесперебойник с кучей варисторов по входу (на линии и об PE).
НИ ОДИН ДА не выбило, кроме входного.
Штатно сработал АВР и запустил генератор и спалил мне сцуко литров 10 бензина.
Хотя может это и не самое худьшее ... завтра спросим у соседей о потерях :)
Молния....
В Шпитьках - тоже самое....
Только потери больше - блоки питания АВР, охранной сигнализации, плата котла, а вот три стаба по 18 кВт от Вольтера - уцелели, что удивило несказанно всех, ежели учесть, что был ПУМ, т.е. прилетело конкретно....
У меня тоже была ситуация, когда от близкого разряда молнии сработал входной дифавтомат. Размышления -"почему" привели к мысли, что возможно наведеное электрическое поле на проводку дома вызвало "лишние" 30мА, не вошедшие по "официальному каналу"(от сети).
Был случай, когда дифавтомат сработал от попадения воды в стиральной машине на обмотку двигателя. Мама удивилась, что есть такие умные предохранители, а я поставил зачет в графе - не лишние затраты.
Стало срабатывать узо на стиральную машину, мастер нашел утечку тока на корпус через тэн, в результате тэн поменяли, машинка пашет дальше (сименс). Если бы узо не было, то проблема могла бы усугубиться до короткого замыкания и выхода из строя электроники (лечиться покупкой новой стиралки)
  • 1 місяць потому...
Подскажите пожалуйста, можно ли установить УЗО+АВ HAGER (MC216A+CD240J) на алюминиевую проводку (d=4мм) в квартире? Смущают медные контактые площадки в УЗО.
Можно, клеммы не чисто медные. Неподвижная часть клемм у Hager - то ли луженая, то ли посеребренная.
Но надо помнить, что алюминий текуч и это приводит к тому что если у вас есть винтовое соединение с алюминиевым проводом , то вам, время от времени, нужно подтягивать винты, иначе контакт ослабнет, и будет греться .
Так что лучше меняйте алюминий на медь, ставьте Hager и больше ни за что переживать не будете:good:
А какие это не чисто медные клеммы для алюминиевых проводов 4мм2 ?
Я имею ввиду покрытие, а не материал клемм.
  • 4 місяці потому...
Читаю и вижу непонимание принципа работы УЗО. При отсутствии РЕ- проводника УЗО вообще не сработает.
Как так? Разве не может быть утечки не на PE ?
  • 7 місяців потому...
Подниму заглохшую тему.
В дачный домик заходит - через автомат и счетчик - два кабеля, нуль и фаза. Отдельно сделан контур заземления в землю. Хочу после счетчика ставить УЗО - 40A/30mA, от него - на автоматы - 16A и 10A.
Отдельно сделан контур заземления в землю. Розетки везде стоят с землей.
Собственно вопрос - что то на приведенных выше схемах землю соединяют с нулем. Это справедливо только для многоквартирных домов или мне тоже это НАДО делать??
Это справедливо для всех строений с системой заземления TN-C-S.
Существует система заземления ТТ, "контур не соединен с нулем как у вас", применяется в обоснованных случаях.
Спасибо за информацию. Но вот в другой теме нашел:
И учитывайте одно, немаловажное, обстоятельство. При подключении заземления и нуля после счетчика он ( счетчик) может мотать даже без нагрузки. Проверено опытным путем:)
Но у меня нет возможности соединить землю и нуль до счетчика.
Вопрос - что делать?
1. Требовать от РЭС или электрика кооператива сделать отвод РЕ до счётчика (если воздушная линия в порядке и обеспечивает подключение TN-C-S). Можно писать письма в Облэнерго, Держенергонагляд, АМКУ, и пр. с требованием обязать РЭС привести подключение в соответствие.
Можно сразу в милицию - заявление про вчинення злочину.
2. Использовать систему ТТ. Тогда все линии должны быть под защитой УЗО, заземление к нулю не присоединяется.
Именно это и предполагал сделать. УЗО - после счетчика, под ним - все остальное.
Спасибо!
В случае с системой ТТ лучше заодно поставить и УЗИП (на все линейные проводники) - электроустановка (бытовая электроника) с этой системой более уязвима к ударам молнии в дом или рядом, в ТП или рядом, в ВЛ (с неизолированными проводами) или рядом
Вот нашел :
При установке УЗИП необходимо, чтобы расстояние между соседними ступенями защиты было не менее 10 метров по кабелю электропитания. Выполнение этого требования очень важно для правильной последовательности срабатывания защитных устройств.
Вопрос - получается, что УЗИП надо ставить около входного автомата и счетчика, а не в распределительном считке?
Это для двух - трёх последовательных УЗИП. Сначала УЗИП 1 класса (А), через 10 - 15 м и более УЗИП 2 класса (В), перед электроприбором (до 5 м) - УЗИП 3 класса (D).
Можно возле счётчика поставить одно УЗИП класса 1+2 (решение о выборе УЗИП принимается специалистом по месту). Подробные схемы и описания по применению УЗИП есть у всех производителей
В распределительном щитке допускается ставить УЗИП при условии его экранирования (во избежание наводок на цепи при срабатывании)
В украинских НТД аналогичный пункт есть?
ПУЭ РФ
7.1.22. ...При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений.
Есть:
НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок
2.4.1. ...
У разі повітряного вводу мають бути встановлені обмежувачі імпульсних
перенапруг.
