Gorynych Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 Всем доброго утра! Стал перед дилеммой при выборе водонагревателя - больший объем или быстрее нагрев (возможно ошибаюсь в формулировках). Может кто поделится собственным опытом/знаниями? Суть в следующем: - в доме три точки (помещения) потребления горячей воды - из них две ванны по 200 литров - 4-е человека - в среднем будет набираться 2 ванны в день При таких исходных данных стоит выбор между: - Vaillant actoSTOR VIH K 300 ((ссылка устарела)) - Vaillant uniSTOR VIH R 300 ((ссылка устарела)) //Не сочтите за рекламу, просто эта фирма была в начале списка гугления-) Первый на 150 литров, второй на 300. Цена приблизительно одинакова (не уверен, что понимаю почему). Что смущает в большЕм объеме: - больший расход газа на поддержание температуры - шанс воде зацвести за счет неполного обмена большого объема воды Что смущает в меньшем объеме: - хватит ли у него объема и "быстрого" нагрева на набирание ванны 200 литров, при этом использование горячей воды на кухне (литров 10) и через минут 20 на принятие душа - не написано о возможности подключения электрического тэна Буду благодарен за любые соображения! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 Я думаю, что и 200ки хватит.... Тем более, что при верном выборе котла он нагревается в среднем за полчаса до заданной температуры. А чтоб не цвел - держите там +60 и выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gorynych Опубліковано: 7 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 А 150 какого-то быстрого слоистого нагрева? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 Зачем он этот "быстрый и слоистый", когда рециркуляция нам испортит половину картины слоистости? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 А 150 какого-то быстрого слоистого нагрева? Как я понимаю, имеется ввиду просто относительно новая технология Вайланта, когда в баке устанавливаются спец.пластины. Их предназначение - максимально усложнять перемешивание в баке горячей воды с вновь прибывшей холодной. Время нагрева там в два раза не уменьшится. А вы не преувеличиваете свою потребность в горячей воде? П.С. ванная наполняется не до самого верха. Наполняется она смесью горячей воды с холодной. Поэтому бака 150л догретого до 55 градусов хватит, что бы полностью ее наполнить, а через 30 мин - Вы сможете наполнить вторую ванную. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor1307 Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 Всем доброго утра! Стал перед дилеммой при выборе водонагревателя - больший объем или быстрее нагрев (возможно ошибаюсь в формулировках). Может кто поделится собственным опытом/знаниями? Суть в следующем: - в доме три точки (помещения) потребления горячей воды - из них две ванны по 200 литров - 4-е человека - в среднем будет набираться 2 ванны в день При таких исходных данных стоит выбор между: - Vaillant actoSTOR VIH K 300 ((ссылка устарела)) - Vaillant uniSTOR VIH R 300 ((ссылка устарела)) //Не сочтите за рекламу, просто эта фирма была в начале списка гугления-) Первый на 150 литров, второй на 300. Цена приблизительно одинакова (не уверен, что понимаю почему). Что смущает в большЕм объеме: - больший расход газа на поддержание температуры - шанс воде зацвести за счет неполного обмена большого объема воды Что смущает в меньшем объеме: - хватит ли у него объема и "быстрого" нагрева на набирание ванны 200 литров, при этом использование горячей воды на кухне (литров 10) и через минут 20 на принятие душа - не написано о возможности подключения электрического тэна Буду благодарен за любые соображения! как подобрать мощность и объем водонагревателя написано здесь www.gaz-project.spb.ru/index/selection-of-the-equipment/water-supply считайте сами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gorynych Опубліковано: 7 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 Большое спасибо за советы! Вернулся к перепросчету потребностей-) Может и неверно оцениваю, так как есть опыт жизни в доме+квартире только с одной ванной... Судя по предложенному сайту - 150 литров должно хватить за глаза, при котле в 32-36 кв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 Судя по предложенному сайту - 150 литров должно хватить за глаза, при котле в 32-36 кв. А тута нуна смотреть какой мощи теплообменник в бойлере будет, будет меньшей мощности чем котел-отлично, вода быстро нагреется, большей-ну сами понимаете........ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igor1307 Опубліковано: 8 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2012 Судя по предложенному сайту - 150 литров должно хватить за глаза, при котле в 32-36 кв. А тута нуна смотреть какой мощи теплообменник в бойлере будет, будет меньшей мощности чем котел-отлично, вода быстро нагреется, большей-ну сами понимаете........ Мощность теплообменника тоже важна, если мощность теплообменника меньше чем мощность котла, тогда по предложенному сайту надо брать мощность теплообменника, а не котла и использовать ее в расчетах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gorynych Опубліковано: 8 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 березня 2012 За замечание спасибо! Не знал этого нюанса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gorynych Опубліковано: 9 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2012 Как говорится - горе от ума-) Начитался о котлах со встроенным бойлером... Кто-то знает практические плюсы/минусы двух вариантов: - конденсационный котел + отдельностоящий бойлер (150 литров) - конденсационный котел со встроенным бойлером (100/130/140 литров в зависимости от производителя)? И, немного офтопик, что касается производителей - видел топики и темы, что Ferroli недорогой бренд (сделано в Китае), полез на сайт, а там конденсационный котел со встроенным бойлером (35кв) за 30 000 грн, что дешевым вариантом не назовешь. Что-то запутался-( Добавлено через 2 минуты Ferroli бренд Итальянский, просто один из форумчан написал, что снял крышку, а там все "сделано в Китае"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tiholaz Опубліковано: 10 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2012 У меня ел.бойлер 150л. нагревается только ночью, а днем пользуемся. Максимальная температура воды около 70гр. Хватает на один длительный прием душа и одна ванная (около 180л). Но в моем случае эти процедуры желательно делать одновременно или с небольшим промежутком времени, в ином случае заметил перемешивание воды в бойлере, так как он днем выключен и не догревает воду. Бойлер со стеатитовым теном (керамическое покрытие если не ошибаюсь). После пол года пользования на фильтре после бойлера никакого налета и мусора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2012 Как говорится - горе от ума-) Начитался о котлах со встроенным бойлером... Кто-то знает практические плюсы/минусы двух вариантов: - конденсационный котел + отдельностоящий бойлер (150 литров) - конденсационный котел со встроенным бойлером (100/130/140 литров в зависимости от производителя)? И, немного офтопик, что касается производителей - видел топики и темы, что Ferroli недорогой бренд (сделано в Китае), полез на сайт, а там конденсационный котел со встроенным бойлером (35кв) за 30 000 грн, что дешевым вариантом не назовешь. Что-то запутался-( Добавлено через 2 минуты Ferroli бренд Итальянский, просто один из форумчан написал, что снял крышку, а там все "сделано в Китае"... Так Вы конкретно определитесь, что нужно-то. Ферроли итальянский бренд, Вы правы, первые котлы даже были сделаны в Италии. (ссылка устарела)[/url] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 11 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2012 Как говорится - горе от ума-) ... а там конденсационный котел со встроенным бойлером (35кв) за 30 000 грн, что дешевым вариантом не назовешь. ... Это уже в цену пакета от пресловутого Вайланта со всей авоматикой. Вы уж с бюджетом покупки определитесь более четко - а там и варианты сами бегом подтянутся. Если будете выбирать по принципу "десяток на пяточок накупить" - то повторите путь буриданова осла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
