Копеечные идеи для интерьера или что можно сделать из мусора
Eduart
Очень интересно смотрятся и овечки и лужок с деревцами, но для детской - не айс. Текстиль на стенах- дополнительный пылесборник, а значит - источник потенциальных аллергенов. :oops:
Есть и диаметром 50мм -цена 34 грн. Вопрос только в том, что у кого оно есть - тот и так сделает, а у кого нет - наврядли будет покупать для одноразовой операции.
А вы попробуйте им посверлить))) это не сверла а ерунда...
Для поделок из мусора подойдут. У меня кстати Интертуловские струбцины - и я ими доволен как слон, собрал кухню и шкаф-купе на 3,5м, а брал по 45 грн, в то время как любые другие стоили от 200грн.
Я так понимаю, что то то типа такого:
По идее можно вообще обычным сверлом и потом чем то выровнять поверхность.
Добавлено через 19 минут
Специально переспросила. Оказывается бывает сверло-перо (это может не научное название). Для больших диаметров в дереве. Дрель, разумеется, ручная, которая электрическая. Я и не знала, что бывают ручные, которые совсем руками надо крутить :oops:
Вам коронка допоможе, тут вже писав хтось. Решту можна свердлом великого діаметру, кілька отворів, і просто виламати решту.
Перо-дуже специфічний інструмент, дивіться не пораньтесь.
Нашел описание как сваять шалаш для детей. На данную конструкцию с успехом можно использовать остатки брусков, пленок и т.д
Материалы:
- бруски, 25х50х1200 мм.- 4шт
- держак от метлы 20х1200 мм. . Такие есть в эпике в отделе садового инструмента.
-ткань/пленка (уличный непромокаемый вариант)
- веревка/лента для крепления и прошивки краев полога
Инструмент
- дрель/шуруповерт
- перьевое сверло 20 мм.
- карандаш
- рулетка
Сборка:
1.От верхнего торца брусков отмеряем 150 мм. и сверлим сквозные отверстия.
2.Совмещаем все четыре стойки по отверстиям, при этом нижние торцы деталей должны находиться на одном уровне.
3.Насаживаем бывший держак на две ножки с одной стороны и другие две ножки с другого торца.
Перемычка должна входить в отверстия плотно, иначе щалаш окажется неустойчивым.
4. Размеры куска ткани примерно 1200/2200 мм. , это уже с запасом на подворачивание. Края ткани надо прошить, а для прочности уложить в край плотную ленту.
Готовый полог получится в пределах 1100 мм. на 2100 мм.
5. Для крепления заготавливаем прочные ленты, прошитые полоски ткани, или простые резинки длиной 120 мм. .
В четырех углах вшиваем ленты для завязывания, резинки пришиваются сразу петлей.
Как взять Wi-Fi от соседа ?
А вот так! Банка от ананасов или зеленого горошка решит ваши проблемы. :)
Шик... класс. :D Напомнило:
В общем назову это так - как усилить вайфай, что бы сосед доставал :D
Розетка+вилка в розетку+ гвоздь=креативная утилизация электрофурнитуры.
Главное не воткнуть потом эту вилку в нормальную розетку :D
Идея оригинальная. Но такую вилку нужно обязательно закрепить в розетке. Иначе тяжелую одежку не выдержит. Ну и судя по второй фотке если ее таки всунуть в обычную розетку, то ничего не случится.
Ранее уже были такие варианты.. Но все же, как красиво из старой батареи сделать приятный элемент детской!
Европоддоны — это универсальная вещь для любителей мастерить. Для дизайнеров они являются настоящим сокровищем. Их используют во многих интерьерах, а также для изменения пространства возле дома. К примеру, с помощью поддонов можно соорудить собственный бассейн. Сегодня мы покажем тебе, как сделать действительно крутое место для отдыха в саду. Здесь ты сможешь расслабиться, позагорать, посидеть и пообщаться с друзьями за холодным лимонадом.
Выглядит потрясающе!
Эта схема очень полезна. С ее помощью ты можешь рассчитать, сколько поддонов тебе нужно. В нашем примере площадь, которую можно обустроить, составляет 4 на 6 метров. Список материалов:
  • 20 поддонов для пола (100 х 120 см);
  • 3 поддона для стола (100 х 120 см);
  • 12 поддонов для сиденья (80 х 120 см);
  • 8 поддонов для задней и боковой стенки (100 х 120 см);
  • 1 поддон для цветочного оформления.
С помощью угловой шлифовальной машинки и наждачной бумаги обработай поддоны.
Затем покрась их в нужный цвет с помощью пистолета-распылителя. Также это можно сделать валиком, но так будет немного дольше. Белый — идеальный цвет для лета. Он светлый и хорошо сочетается с другими цветами.
Время для отдыха: дай поддонам хорошо высохнуть!
В качестве основы для зоны отдыха подойдет садовый флис. Это делается для того, чтобы дождевая вода не накапливалась под поддонами.
Выстели первый слой из поддонов. Это будет пол.
Затем выстрой поддоны для спинки и боковых стенок. Поставь уютный уголок для сидения.
На фото можно увидеть, как укрепить стены из поддонов. Но ты также можешь просто взять молоток и гвозди.
Распили поддоны и установи их, как на фото. Потом там будет место для цветов.
Теперь это место станет твоим любимым…
Когда зайдет солнце, можно придать романтики с помощью свечей и гирлянд.
Отличное место для встречи с друзьями.
С нынешними ценами сомневаюсь что сани будут дешевле покупных металических. Хотя, идея прикольнявая!
