Копеечные идеи для интерьера или что можно сделать из мусора
Eduart
Мне кажется в теме про интерьер из мусора не помешает идея с сухими ветками. По-моему они очень классно могут смотреться на фоне оштукатуренных стен
Печка из старой ванны
При основательном нагреве будет отстреливать эмаль с ванны.
Очищаем мандарин, как показано на первом рисунке, заливаем в него воск, окунаем фитиль, и ждем, пока застынет.
Затем можно придать нужную форму «лепесткам» (на картинке 2 разных свечи)
Очень понравилась идея! У нас есть старые деревянные двери в кладовке, решили такую же вешалку в виде дерева сделать. Муж хочет купить электролобзик вот такой saletool.com.ua/19-lobziki , думаю этот инструмент необходим, если в голове много идей по созданию уюта в доме.
баян..............
Всех с Новым Годом и Рождеством!
Соорудил на днях подставку для ракеток:
и люстру в котельной:
  • Лайк 27
Дождевая цепь . Очень популярно во многих странах
diz-cafe.com/dekor/dozhdevye-cepi.html
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Кстати, во многих американских домах, расположеных в черте города, дождевую воду собирают в подземных резервуарах кубометров на 10. Потом используют в быту - ванная, бассейн, унитаз, стиралка, полив газона. кран с питьевой водой только на кухне...
  • Лайк 6
Минигорелка
Пользую почти такую уже лет пять,всем друзьям понаделывали, удобная цацка.
Вам потребуется:
3 деревянных ящика (например, для хранения инструментов в гараже или овощей в кладовке), они могут быть изготовлены как из досок, так и из фанеры, размеры - по вашему желанию и в зависимости от наличия места;
4 деревянные рейки длиной около 1 м;
шурупы для дерева (длина = толщина рейки + половина толщины стенок ящика),
аккумуляторная отвертка (либо шуруповерт), рулетка, карандаш.
На длинных сторонах ящиков разметьте места крепления реек, расстояние между ящиками может быть одинаковое или разное (в зависимости от того, что предполагается там хранить).
Если ящики предназначены для тяжелых предметов, - перед закручиванием шурупов желательно склеить ящики и рейки подходящим для дерева клеем (этот шаг также предохранит от соскальзывания реек в момент работы отверткой). Скрепите шурупами рейки-ножки и ящики (в принципе, можно работать и обычной отверткой, но это гораздо тяжелее и требует большей аккуратности). Разместите стойку рядом с рабочим столом.
Кроме домашнего офиса, такую стойку можно сделать для кухни (хранить овощи), детской (для игрушек) или для гаража (для всякой всячины).
510685273__1.jpg.b3b1c285530b1e51ebd805d53e2dd062.jpg 1952809891__2.jpg.b39f3059a86492a7290acbd36d240913.jpg
