Vifa Опубліковано: 8 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2012 Погружной насос Грюнфос с плавным пуском. Стоит в скважине на глубине 43 м Симптомы: Месяц назад стала пропадать вода. Минут пять нет - потом появляется. Один раз в день, через день - логики нет. Потом на пятнадцать пропала. Потом неделю все хорошо. А сейчас пропала надолго. Добрался до автоматики питания насоса - напряжение на насос поступает. Что это может быть и как лечить? ПС.Семья осталась без воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimirnv Опубліковано: 8 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2012 Погружной насос Грюнфос с плавным пуском. Стоит в скважине на глубине 43 м Симптомы: Месяц назад стала пропадать вода. Минут пять нет - потом появляется. Один раз в день, через день - логики нет. Потом на пятнадцать пропала. Потом неделю все хорошо. А сейчас пропала надолго. Добрался до автоматики питания насоса - напряжение на насос поступает. Что это может быть и как лечить? ПС.Семья осталась без воды. В насосах серии SQ стоит электронный блок, который защищает насос от "сухого хода", от падения и превышение напряжения.У Вас он начал отключать насос по какой-то аварии . Но печально то,что отключаться он может не бесконечно и приходит момент когда плата блокируется навсегда и ремонту двигателя не подлежат. Если до утра насос не включится нужно подымать и вести на сервис. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
teplotehnik Опубліковано: 8 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2012 Данные насосы надежны и выносливы, но очень болезненно реагируют на перепады напряжения в сети. Но дать совет (заочно) а тем более определить причину не сможет даже Бог. Было два случая полного выхода из строя насосов. Сначала вызвали по гарантии- отказал насос,приехали(280км.в один конец),причину искать некогда - за окном -20. на часах 21-22. На производство нужна горячая вода, иначе весь технологический процес и работа целой смены на смарку. Запустили резервный насос-(Работает нормально) Наблюдали до утра. Через неделю ситуация повторилась. Провозились сутки и таки опеделили-большой скачок напряжения. Хотя Заказчика изначально предупреждали о возможных последствиях. Данным сообщением хочу поделиться из собственного опыта, а не как руководством к действию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vifa Опубліковано: 9 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2012 В насосах серии SQ стоит электронный блок, который защищает насос от "сухого хода", от падения и превышение напряжения.У Вас он начал отключать насос по какой-то аварии . Но печально то,что отключаться он может не бесконечно и приходит момент когда плата блокируется навсегда и ремонту двигателя не подлежат. Если до утра насос не включится нужно подымать и вести на сервис. Через час, после того как я написал первый пост насос заработал. Но ситуация меня пугает. Может это вода в скважине заканчивается? Добавлено через 1 минуту Данные насосы надежны и выносливы, но очень болезненно реагируют на перепады напряжения в сети. Насос выключался когда были перепады и когда их не было. Зависимости не обнаружил Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vifa Опубліковано: 9 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2012 Просьба модераторам перенести тему в раздел "Скважины..." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 9 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2012 он отключается при падении напряжения ниже 185В у меня такой же насос, и была аналогичная проблема. Ставьте стабилизатор. второй вариант - падает уровень воды ниже уровня насоса. в первом варианте - сильный стабильный напор резко пропадает, во втором вода насыщена воздухом(бульками), напор шипит 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 9 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2012 Через час, после того как я написал первый пост насос заработал. Но ситуация меня пугает. Может это вода в скважине заканчивается? Похожая ситуация 5 лет назад была у одного моего заказчика : насос SQ-2 после 3-х лет нормальной работы стал выключаться через 10-15 мин. работы (на полив),заказчик сразу на это внимания не обратил, и в итоге насос через месяц вообще перестал работать.В сервисе продиагностировали его,сказали,что вышел из строя электродвигатель и замена его будет стоить 2/3 от цены насоса и по времени 2 недели. Заказчик принял решение купить и установить новый.Но и новый после установки повел себя также... Как оказалось,дебит скважины за эти 3 года несколько изменился,и уровень воды в ней при непрерывной работе на полив падал ниже критического,что приводило к срабатывании защиты от "сухого хода". Выход был найден самый простой - вдвое уменьшили краном подачу воды на полив...до сих пор работает нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K_Serega Опубліковано: 9 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2012 Советую поставить дополнительную защиту от сухого хода, так как встроенная защита от сухого хода в этом насосе не рассчитана на постоянное срабатывание, она больше как аварийная защита в случае выхода из строя основной защиты, если плата выйдет из строя и Вы в сервисе скажете, что сначала постоянно срабатывала защита, а потом перестал работать - будет не гарантийный случай. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 9 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2012 Погружной насос Грюнфос с плавным пуском ...в скважине .... стала пропадать вода..... потом появляется....сейчас пропала надолго. Что это может быть и как лечить? Можете зайнятися самолікуванням, але для діагнозу Вам необхідно демонтувати насос, протестувати його, опресувати труби, проміряти свердловину, зробити дослідну відкачку. Краще викликати лікаря. Зверталися до тих, хто бурив, хто монтував? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 9 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2012 Можете зайнятися самолікуванням, але для діагнозу Вам необхідно демонтувати насос, протестувати його, опресувати труби, проміряти свердловину, зробити дослідну відкачку. Краще викликати лікаря. измерить напряжение в момент отключения насоса можно и самостоятельно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МАМАЙ Опубліковано: 9 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2012 измерить напряжение в момент отключения насоса можно и самостоятельно. Звичайно, можна і по колесу постукати Не хотілось би без обстеження щось діагнозувати, але це схоже на звичайне промерзання водогону. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Телесистемы Опубліковано: 9 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2012 Звичайно, можна і по колесу постукати Не хотілось би без обстеження щось діагнозувати, але це схоже на звичайне промерзання водогону. Можно конечно вызвать спецов, вытащить насос, замерить сопротивление обмоток, соединения трубы, заплатить за это сотню баксов а можно самому вначале измерить напряжение. впрочем, каждый сам для себя принимает решение, может кому то легче сотню заплатить, чем с тестером полазить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sapr Опубліковано: 9 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2012 Насос однозначно нужно поднять но перед выполнением демонтажа если есть токоизмерительные клещи желательно сделать замеры по потребляемому току в момент запуска и момент стабильной работы. Затем вы сравните эти показатели с данными на шильдике чтобы видеть нормально ли работает насос или выключается по перегрузке, может даже из за банального засорения рабочих колес. И если мне не изменяет память то нивкоем случае нельзя промерять сопротивление изоляции двигателя мегометром на насосах SQ/SQE. А по скважине полюбому нужно делать замеры Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K_Serega Опубліковано: 9 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2012 И если мне не изменяет память то нивкоем случае нельзя промерять сопротивление изоляции двигателя мегометром на насосах SQ/SQE. Действительно, этого делать нельзя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 9 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2012 если есть токоизмерительные клещи желательно сделать замеры по потребляемому току А для этого найти место проводки, где провод ОДИН - или нейтраль, или фаза. Если "обнять" клещами оба, то они покажут сумму токов того и другого - ноль. нивкоем случае нельзя промерять сопротивление изоляции двигателя мегометром , потому что после такого измерения мотор годится только как молниеприёмник для системы грозозащиты дома... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Simp Опубліковано: 9 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2012 Можно конечно вызвать спецов, вытащить насос, замерить сопротивление обмоток, соединения трубы, заплатить за это сотню баксов а можно самому вначале измерить напряжение. впрочем, каждый сам для себя принимает решение, может кому то легче сотню заплатить, чем с тестером полазить Можно но если человек написал: ПС.Семья осталась без воды. То необходимо принимать решения, а не ждать момента и бегать в 23-00 с ведрами. Добавлено через 3 минуты Но ситуация меня пугает. Может это вода в скважине заканчивается? Вероятней вопрос с водоотдачей скважины Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vifa Опубліковано: 9 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2012 он отключается при падении напряжения ниже 185В у меня такой же насос, и была аналогичная проблема. Ставьте стабилизатор. второй вариант - падает уровень воды ниже уровня насоса. в первом варианте - сильный стабильный напор резко пропадает, во втором вода насыщена воздухом(бульками), напор шипит Действительно - 170 Вольт. Поставил стабилизатор - пока работает А вода не булькает Добавлено через 2 минуты Советую поставить дополнительную защиту от сухого хода. Можно подробнее? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K_Serega Опубліковано: 10 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2012 Подробнее: Нужно поставить внешнюю защиту от сухого хода (если насос отключается все-таки от того, что вода заканчивается, а не от того, что в сети 170В), т. к. встроенная в насос защита аварийная и нужна для того, чтобы защитить насос от сухого хода в случае не срабатывания основной защиты. Основной защитой может быть например (ссылка устарела) или реле уровня с датчиками уровня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
