Помогите выбрать трубы для стояков отопления и водопровода
serg1974
Добрый день. Имею 3-х этажную коробку дома с проложенными трубами КАН отопления отдельно на каждом этаже (в полу, в стяжке,).
Топочная в подвале, нужно определиться, чем доводить теплоноситель до коллекторов на каждом этаже. Искомые трубы проходят из топ-й до коллекторов на этажах вертикально ( в кирпичной нише) и горизонтально (под потолком).
По трубам для гор. и хол. водоснабжения - нужно выполнить всю разводку по дому - и вертикальные стояки из подвала до с/у, и разводку по с/узлу под плиткой.
Какие трубы посоветуете ? Особо экономить на материалах не планирую.
Благодарю за молниеносный ответ.
В КАНе несколько смущает, не слишком ли размягчится от гор. воды/ носителя, не провиснет ли на вертикальных 4-х метровых участках, также и под потолком?
Не видел такого использования пока.
Понятно.
Так что, другие варианты не предложите?
Хотя бы в порядке ликбеза...
Кстати, вспомнил : во многоэтажках-новостроях часто вижу КАНовскую разводку по этажу, а верт. стояки - чёрная труба.
А там почему КАНом не продолжили ?
Подключите ППром не мучайтесь и провисать небудет и по деньгам дешевле, а в висотках совсем другие нормы
а может не надо ППРом ? пожалейте застройщика...
...Так что, другие варианты не предложите?
В порядке ликбеза - если что переделывать (исправлять, ремонтировать), то монтажнику (или Вам) гораздо проще взять один инструмент, чем два или три:) (У КАНа диамерны 14, 18, поэтому пресс нужен оригинальный)
...Кстати, вспомнил : во многоэтажках-новостроях часто вижу КАНовскую разводку по этажу, а верт. стояки - чёрная труба.
А там почему КАНом не продолжили ?...
По двалению требования, да и дешевле металлом:)
У КАНа сетированный полиэтилен заканчивается 32 диаметром, на стояках скорее всего большие диаметры. Я бы заканчивал КАНом, как предлагал Murava. Тем более, что у КАНа есть и сетированный полиэтилен, и металополимерные трубы, и полипропилен, и медь, и сталь...
А сетированный полиэтилен - это КАН-керм, правильно я понял?
А чем разводку-обвязку по топочной делать ?
Я видел делают медью либо Эко-пластиком (ППР, если я правильно понимаю).
У Вас должен быть расчет системы отопления. Если расчетная температура теплоносителя 70С и ниже - можете использовать полипропилен.
Отопление дешево и сердито разводить полипропиленом.Лучше зачистной: Вавин,Весбо,ФВ-пласт.Если у вас не твердотопливник.Так и воду.Только коллекторная разводка дороже,но диаметр-15 а стояковая дешевле выйдет-25д. Металлопластик хороший: Ти-си,Кан,Рехау,но очень дорогой.
Отопление дешево и сердито разводить полипропиленом...
Великую мастер истину глаголите Вы... Свет истины откройте нам и да пребудет с Вами великая сила!
Судя по отзывам, делайте ППРом.... Поделитесь работой еще с одной бригадой... Ведь все сантехники братья (иногда сестры), должны делать так, чтоб остальным было что переделывать.
Ой, тогда только без ППРа.
