Какой стеклопакет лучше?
olga32
4i-8ar-4-12ar-4i уступает по характеристикам весьма незначительно, зато существенно дешевле.
Если Вы его сравниваете с 4Kr-8ar-4-12Kr-4ClimaGuardSolarто он нормально уступает по характеристикам, особенно летом. А цена - надо сравнивать, больше от поставщика зависит. Просто в данном случае -1-й этаж и деревья - наверное он себя не проявит.
По поводу "перешагнул уровень "разумной" достаточности? "
У каждого своя планка.
Если перенести эту ситуацию на автомобили - для кого-то и Ланос за этим уровнем, но на дорогах они чаще встречаются как бюджетное такси.
ClimaGuardSolar - это стекло с зеркальным эффектом? Стоит ли такое ставить на лоджию. Боюсь, что может отнимать часть света - а с светом и так туго - первый этаж, перед окнами деревья.
ClimaGuardSolar - это мультифункциональное стекло. Один из видов энергосберегающих стекол. Разница в том, что оно еще и солнцезащитное. По светопропусканию не уступает обычному И-стеклу. Это стекло имеет смысл, если окна выходят на юг, юго-запад. Разница в цене между И-стеклом и мльтифункциональным примерно 80грн/м.кв.
Подскажите, стоит ли задаваться идеей с двумя i стеклами? Насколько (в % или в значениях) отличается эффект от стеклопакета с одним и двумя i стеклами?
Коэффициент сопротвления теплопередачи 4-10ar-4-10ar-4i =0,72м2С/Вт
Коэффициент сопротвления теплопередачи 4i-10ar-4-10ar-4i =1,12м2С/Вт
Стоит ли тсавить два i стекла в однокамерный стелопает - слышал, что не рекомендуют, может быть термошок.
НЕ стоит. Коэффициент сопротивления теплопередачи не изменится. Все те же 0,66м2С/м.к.в
Деньги на ветер.
Какк влияет на параметры стеклопакета разное расстояние между стеклами - скажем 4i-10ar-4-10ar-4i и 4i-8ar-4-12ar-4i ?
Можно сказать, что никак. Меньше 1дБ.
Я хотел сказать, что при прочих равных условиях замена CGS второй И-шкой незначительно ухудшает характеристики при ощутимой разнице в стоимости. Т.е. 4iKr-8ar-4-12Kr-4i будет лишь немногим хуже 4iKr-8ar-4-12Kr-4CGS, а разница в цене будет заметна даже для такого навороченного пакета. Зато чуть лучше светопропускание. Но внешний вид окон с CGS покруче будет.:)
В общем, тут уже нужно определять индивидуальные приоритеты.
Если проецировать на автомобили - тогда мне Ford Focus / VW Golf :)
Если говорить о CGS - то такое стекло забирает часть света. А для меня это немаловажно.
Какого года Ford Focus / VW Golf и в какой комплектации? :-)
С другой стороны ClimaGuardSolar сделает вам зеркальный эффект в светлое время суток, на первом этаже это вам может быть актуально. От любопытных глаз.
Опять 25...
СанГобеновское мульфункцинальное стекло прозрачнее, чем CGS
А если сравнивать с обычным i :) ?
Одинаковые! Показатели по светопропусканию и теплопередачи обычного И-стекла и у мультифункционального - одинаковые. Исключение только для СанГобеновского мультифункционального стекла - оно прозрачнее всех остальных мультиков, которые существуют в природе на данный момент и коэффициент сопротивления теплопередачи выше на 0,05м2С/Вт. Внешне Вы никак не поймете, какой производитель стекла. Вы даже не отличите И-стекло там или мультифункциональное. Только легкий металлический оттенок будет говорить о том, что наружное стекло - селекивное (с напылением).
Другой вопрос - зачем Вам за деревьми мультифункциональное стекло? Берите с двумя И-стеклами и будет Вам счастье ))))
Добавлено через 5 минут
Ой, только увидела, что Вы из Ильичевска.
Я Вас умоляю - ну, какая там у Вас зима :) Две недели? Был бы это частный дом или панорамные окна да еще на северной стороне - тогда да, можно и утеплиться. А в квартире - 4/10ar/4/10ar/4 Low-E вполне сойдет.
А насколько " СанГобеновское мультифункциональное стеклО" отличается по цене от других "энергоэфективных" ?
Имеется квартира с окном в гостиной (2230 * 1600 мм) и двумя лоджиями (4060 * 1600 и 3500 * 1600).
Гостиная на север, но окно гостиной выходит на крыльцо, потому там будет окно с "зеркальным эффектом" - StopSol или типа того. Стеклопакет двухкамерный - в том числе из соображений звукоизоляции.
Лоджии выходят на юг, но перед лоджиями растут деревья. Деревья летом дают тень, что хорошо, но в то же время спальня и детская получают вторичное освещение.
Пока настроился на такие варианты
- гостиная - 2230 * 1600 - 5 камерный профиль, двухкамерный стеклопакет в конфигурации 4i-Ar8-4-Ar12-4StopSol или 4i-Ar10-4-Ar10-4StopSol
- лоджии - 4060 * 1600 и 3500 * 1600 - 5 камерный профиль, двухкамерный стеклопакет в конфигурации 4i-Ar8-4-Ar12-4 или 4i-Ar10-4-Ar10-4. Как вариант для лоджии рассматриваю 5 камерный профиль и однокамерный стеклопакет 4i-Ar16-4.
обратите внимание - почти все ваши соседи сделали наружное утепление фасада. Это не зря
Сейчас Вы выбираете конструкции которые будут значительно теплее всего остального
Фотография старая ("прошлогодние") - выбрал ту, в которой в ракурс попадали деревья.
Лоджии уже утеплили. Пенопалст 100 мм. Сейчас выглядит так
за лоджиями 2-ой ряд остекления. + соглашусь деревья и географиическая составляющая - зачем модный пакет? Мера разумной достаточности 2-у камерка с энергосбережением.
Если бюджет позволяет покупайте пакет с мульти стеклом.
Не. Видать я неточно выразился. Из спальни из детской на лоджию нет окон - там проемы с подоконниками-столешницами. Здесь не "вторичное остекление" а "вторичное освещение". Как бы "второй свет".
Все планируемые окна указаны размерами на плане (всего три окна - 2230 * 1600, 4060 * 1050 и 3500 * 1600). Обозначение окон в проеме видать осталось с старых "планировок". "Исправленный" план в вложении.
Имеется ввиду двухкамерный стеклопакет типа 4i-Ar10-4-Ar10-4 (или 4i-Ar8-4-Ar12-4) ? Одно стекло крайнее из помещения?
А чем мультистекло отличается от обычного энергосберегающего? Еще "зеркальным" эффектом ?
ну да на этом плане чуток по другому.
Попросту это защита не только от пропускания тепла, но и солнце защита. Хотя даже при продажах первых и-шек велась речь, что кондиционер реже включать летом придётся. Сейчас - это новые поколения стёкол, новые характеристики. Ощутить их эфективность тяжело, но у меня автономка, заменил стеклопакет утеплил потолки и наружную стену изнутри спец плёнкой и на отопление своей квартиры я трачу газа где-то на 50 кубов в месяц меньше, чем сосед с квартирой меньшей площадью (это конечно не показатель но). По характеристикам цифры Вам уже написали. Я бы останавливался на 2 камерке с 2 ишками без газа, а дальше по бюджету +мульти стекло, а если гулять так гулять то + газ.
:D 10-15грн/кв.м coub.com/view/3zcfc
)))))))) согласен нне солидно как-то 0.3-0.5 у е))))
Ну тогда поставьте стеклопакет с темиксом (пластиковой дистанцией) и газом)))
Из доступных вариантов - самый жир!
С год назад, очень удивился. Оказывается, попадаются пластиковые дистанции с душком. В пря мом смысле. На утро, в офисе, несколько дней не могли понять, откуда непонятный и не очень приятный запах. Оказалось, с образца стеклопакета с пластиковой дистанцией.
Было много производных, но пока "выжил" термикс. Причём он входит в список "разрешённых" спк у Еврогласа (не только украинского).
А пидробки пластиковые и пахли, и горбатились, и плыли.
Нашел в соседней теме по окнам сообщение с табличкой показателей теплового сопротивления стеклопакетов с разными формулами.
А как бы прикинуть цены на 1 кв.м. стеклопакета с разными формулами - что бы прикинуть что чего стоит и как соотносится по ценам.
А то может быть, что пару сотых к тепловому сопротивлению дают существенную прибавку к цене и наоборот.
Скажем найти тот самый "оптимум" в соотношении цена / эффективность :)
Или может пойти другим путем - уверен, что многие уже сформировали для себя какие-то отправные варианты исходя из стоимости/эффективности.
Может наметить несколько вариантов стеклопакетов (что бы не воротить всю таблицу) и узнать их стоимости.
Скажем из того, что здесь "мелькало" в теме:
- 4-16-4i (0,59 м2С/Вт)
- 4-16Ar-4i (0,7 м2С/Вт)
- 4-10ar-4-10ar-4i (0,72 м2С/Вт)
- 4i-8ar-4-12ar-4i
- 4i-8ar-4-12ar-4ClimaGuardSolar
- 4i-10ar-4-10ar-4i (1,12 м2С/Вт)
- 4iKr-8ar-4-12Kr-4i
- 4iKr-8ar-4-12Kr-4CGS
Подскажу одну аксиому, а Вы запомните:
- Окна не продаются ни в метрах квадратных, ни в метрах погонных, ни в килограммах.
Вы же при покупке ботинок не будете интересоваться ценой по данному рисунку?
Конечно. Я и не пытаюсь выйти на цену всего окна отталкиваясь только от стеклопакета.
Есть некая "постоянная" составляющая, которая будет практически неизменная при разных конфигурациях "профиль-стеклопакет" - установка, транспортировка, дополнительные (сетки, отливы, подоконник), чуть меньше - фурнитура.
Но мне показалось, что выбор окна начинают с подбора связки стеклопакет - профиль. Под выбранный стеклопакет (и его конфигурацию - толщину, вес) выбирают профиль.
Дальше уже фурнитура и допопции (сетки, отливы и т.д.).
Но все начинается с стеклопакета. Грубо алгоритм так
- одно или двухкамерный стеклопакет
- воздух или аргон/криптон
- обычные стекла или энергоэфективные / StopSol / мультифункциональные
Дальше профиль - под однокамерный стеклопакет - можно трехкамерный профиль, можно и пяти (если площадь / высота / ширина большие), если двухкамерный - только пяти.
Как-то так... Вот пока пытаюсь определиться с стеклопакетом - нужно ли двухкамерный или можно однокамерный на лоджии совмещенные с основными помещениями. Какие стекла и какое заполнение, какое расстояние между стеклами..
тоже думаю над брильянтом, а со стеклопакетом, также вопрос, или стеклопакет 40, хотя как говорят он больше для шумоизоляции, теплоизоляция улучшенна совсем минимально по сравнению с 32, вид конечно с круглыми штапиками красивее:)
да интересный вопрос что предпочесть:)
Выбирайте наиболее толстый - позволеенный выбранной вами профильной системой.
:D :ROFL:
Это не всегда разумно и оптимально в финансовом смысле.
А как бы прикинуть цены на 1 кв.м. стеклопакета с разными формулами .....
Спрашивайте там, где будете приобретать. Такой объем (10-12 м. кв.) нет смысла везти издалека - и зачем Вам цены в Киеве, Днепре или Харькове? Да и что Вам скажет цена стеклопакета, если сравнивать ее с целым окном? Или Вы хотите заказать стеклопакеты в одном месте, а пустые оконные рамы в другом?
Главное в окне - правильный изготовитель. Выберите поставщиков окон и сравнивайте. Возможно количество вариантов стеклопакетов уменьшится - не все хотят держать бесконечный ассортимент (разные дистанции, аргон, криптон).
.....может быть, что пару сотых к тепловому сопротивлению дают существенную прибавку к цене .......
Бороться за пару сотых не советую. Теплопроводность стеклопакетов или ему обратное тепловое сопротивление зависят от разницы температуры внутри/снаружи. Иными словами: при теплой зиме, в отсутствии морозов в 20ºС всех преимуществ более "теплого пакета" не проявить
......найти тот самый "оптимум" в соотношении цена / эффективность......
В чем эффективность окон? Какое отопление - автономка или централизованное? Платите по счетчику?
:D :ROFL:
:) Конечно, куда разумнее в профиль 70мм поставить СПО 24мм. :ROFL:
