Кондиционирование, вентиляция. Весь цикл работ.
airservis
Добрый день, подскажите, пожалуйста, стоимость монтажа трассы длинной в 21 метр (5 метров в земле) без штробления? Какова стоимость материалов?
Какой кондиционер посоветуете, по этим параметрам: мансардное помещение 50м, перепад высоты 6м, не инвертор.
Монтаж 30км от Киева, бориспольский р-н.
Прошу прощения. Давно не заходил.
Тут сложно что то советовать. Грубо, на 50м2 надо около 5 кВт, а то и больше. Я разбил бы на 2 шт. Один получится мощный и шумный. Еще и не инвертор.
Еще и другая беда. Длинная магистраль. Еще часто на мансарде сложно найти место для внутреннего блока.
Надо смотреть.
Сколько будут стоить инверторы КуперХантер 9 и 12 или Грии 9 и 12?
Какие?
Например CH-S09FTXG 550 долл.
CH-S12FTXG 600 долл.
Плюс монтаж.
  • 4 тижні потому...
В фохтроте акция была на инвертеры шарп 9-ки по 4900 грн..
И к чему это тут?
  • 2 місяці потому...
Добрый вечер, помогите с вопросом по кухонной вытяжке. Длина канала 10-11 м, диаметр 150 мм, 5 поворотов 90 градусов, установлен Вентс 150 ТТ в канал на чердаке - результат недостаточная тяга и как следствие запах пищи по всему дому. Внутриканальный вентилятор ставился с целью тишины в доме при работе вытяжки - кухня-студио. Есть возможность вывести напрямую на улицу, но как себя будет чувствовать вентилятор зимой?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста!
Нужны будут кондиционеры в 4 помещения
-спальня 14м2
-детская 14м2
-кухня 14м2
-гостиная 25м2
На данный момент сам делаю электрику (стены штроблю и т.д.) и хотел бы заложить все необходимое для дальнейшего монтажа кондиционеров(трубки, провода...)
Вопросы:
1. Какие кондиционеры посоветуете - хотелось бы нормального качества, но без фанатизма по цене.
2. Что нужно закладывать - трубки, провода, дренаж, утепление (я так понимаю, что все зависит от кондеров будущих)
3. Где можно все это купить (трубки и т.д.)
Спасибо за ответ!
Добрый!
Затея не очень хорошая, но, вполне осуществимая.
Осуществима в том случае, если Вы поприсутствуете на десятке-другом монтажей. Даже перелопатив кучу литературы всех тонкостей не уловить. Опыта не набраться.
Из материалов нужна труба (пара) в изоляции, кабель (обычно 5*1,5-2,5), дренаж (пойдет металлопластик).
Трубу мы покупаем бухтами, хотя можно и по метражу, но будет дороже. С остальным проще.
Многие монтажные фирмы комплектуются в Сплит-Сервисе (гугл покажет).
Хотя идея плохая.
Отдайтесь профессионалам:D. Есть шанс сэкономить.
А вот на штрабе можете сэкономить точно.
По маркам-моделям, звоните. Расскажу.
Добрий день. Наївне питаннячко. Хрущовка. В туалет-ванній пліснява, стоїть вентилятор Доспел з закриваючими жалюзями. Чи можливо заклинювати жалюзі венталятора, щоб виключений він залишався відкритий без наслідків для нього :). Ставив такий вентилятор, для того, щоб сквознячку не було коли купаєш дитину, т.як двері без порога і чуть тягне з лючка шахти інженерних мереж. Вмикаю вентилятор коли туалет і після купання, так, як роса на бачку унітаза, та стінах. Як знайти золоту середину, щоб отвір вентилятора був закритий коли купаєшся і був відкритий, щоб не зявлялась пліснява.
Сам спросил, сам ответил.
Еще и поблагодарил:D.
Жара товарищи. Жара. Звоним. Интересуемся.
це я тему підняв, автор сюди не часто заходить :D
www.gismeteo.ua/weather-kyiv-4944/
Спасибо за консультацию и доходчивое объяснение по вопросу,
как следствие избавление от, как оказалось, лишней траты денег )
Рекомендую :beer:
Добрый день!
Посоветуйте как правильно сделать вентиляцию. Дом одноэтажный.
Каких-то супер требований к вентиляции, типа 10-ти кратный обмен, нет. Есть желание при закрытых окнах получать свежий воздух ночью во время сна. Через открытые окна шум от улицы мешает спать ну и пыль, комары, мухи...
Хочу сделать приточную вентиляцию комнат по воздуховодам через фронтон чердака. Всего 4 комнаты: 18,5, 17,5, 14, 12 м.кв, высота потолков 2,85 м.
Воздухообмен будет обеспечиваться 2-х см щелью под дверными полотнами. В санузлах, кухне и кладовке есть вентканалы-вытяжки.
Меня бы устроила естественная вентиляция если она будет работать. Забор воздуха на высоте 5 м от земли, уже есть отверстие в стене (при необходимости можно будет сделать другое ниже на 0,5-0,6 м), потом на чердаке будет опуск трубы до потолка комнат на 1,8 м (то есть от земли 3,2 м), высота вытяжки-вентканала 8 м. Всего перепад высот от забора воздуха до "выхлопа" 3-3,5м.
Воздуховоды из оцинковки диам. 120 мм утеплю вспененым полиэтиленом 10 мм или минватой (что лучше?). Из 100мм пластиковой канализационной трубы воздуховоды делать нельзя?
Если в систему врезать вентилятор с регулировкой скорости вращения, то какую модель выбрать, что бы не мешала естественной вентиляции при отключенном вентиляторе (не создавала сопротивление воздухообмену). Или установить вентилятор в обходное колено с обратным клапаном? Тогда туда можно добавить фильтр и ТЕН для подогрева воздуха зимой. Это как система с абгрейтом.
На рисунке воздуховоды- красные, вентилятор- синий, каналы вытяжки- желтые.
Хотелось бы что бы это было найдено бюджетное решение.
Спасибо.
Добрый день.
По поводу естественной вентиляции ничего не скажу. Она не подконтрольна. Думаю, мало сейчас спецов, которые +- сделают что то хорошо.
Прекрасно работает приточная вентиляция с подачей в "чистые" комнаты (не кухня, с/у, котельня и т. д.). С регулировкой производительности и подогрева.
В Вашем случае "для проживания" достаточно 100-150 м3/час. Для "технологических целей" 500-700 м3/час (и более, для кухонной вытяжки, вытяжек с/узлов и проветривания других помещений).
Добрый день.
А какую модель вентилятора посоветуете исходя из мох хотелок - что б не мешал естественной вентиляции и при необходимости можно было регулировать скорость потока.
Добрый день. А по рекуперации подскажите? Хотел раньше устновить Лосней, но из-за трудностей в прокладке вентканалов под крышей хочу поставить в одной-двух комнатах рекуператоры Прано. Имеет смысл? Потери тепла высокие или нет? Может не Прано а что-то другое предпочтительней?
Спасибо.
Спасибо.
Свою точку зрения высказал при личной встрече:beer:.
