Помогите подобрать оптимальную конфигурацию окон
Сухов
Помогите определиться с окнами. Планирую перестеклить теплую лоджию. Эркер. Южная сторона. Большая площадь остекления. Летом пекло, зимой не очень тепло. Есть искусственный обогрев.
Вроде определился с применением 5-камерного профиля.
Основной вопрос по стеклопакетам. Склоняюсь к конфигурации 4CGS – Х арг – 4 – Х арг – 4И. Со значением Х еще не определился – 10, 12, 14. Думаю, что это будет зависеть от возможностей применяемого профиля.
Сопротивление теплопередаче пятикамерных профилей в пределах 0,71 – 0,8. Сопротивление теплопередаче для пакета 4CGS – 12арг – 4 – 12арг – 4И куда выше. С 14 дистанцией еще больше.
Где-то читал, что НЕ рекомендуется применять стеклопакеты «более теплые» чем профиль. Вернее это мнение сводилось к тому, что сопротивление теплопередаче должно уменьшаться от стены к профилю и дальше к пакету. Или это мнение ошибочно?
Покритикуйте пожалуйста. :)
И еще. Если все-таки это правильно.
Не будет ли разумнее применить вариант типа 4CGS – 12арг – 4 – 12 – 4? Ну и дешевле соответственно. Но смущает что «теплое» стекло будет снаружи.
Либо в качестве первого стекла поставить вообще что-то специализированное типа Sunstop от Евлогласса. И получить 6sunstop – 10 – 4 – 12арг – 4И. Но подозреваю, что это будет совсем другой порядок цены.
Попросите ваших поставщиков, предоставить распечатки характеристик стеклопакетов для сравнения. Думаю это они сумеют сделать. Для вас будет легче определиться видя цифры перед глазами.:)
Это неправда
Я наблюдал ситуацию, когда у заказчика стеклопакет был теплее, чем стена (панельный дом) :)
В таком случае нужно утеплять стену, а не подбирать более холодный стеклопакет. ИМХО.
Где-то читал
Где именно?
Достаточно обычного энергосберегающего стеклопакета с теплоотражающим напылением. Защита от жары - жалюзи. Зачем так заморачиваться с аргоном?:) Чем больше наворотов в конструкции, тем дороже...
На мой взгляд вариант с наружным мультифункциональным стеклом будет по теплоотражению и по энергосбережению аналогичен варианту с рефлекторным стеклом+и стекло, но при этом будет дешевле. А жалюзи накладывают значительный отпечаток на внешний вид окна.
Этот отпечаток может быть очень положительным с практической и эстетической стороны
Есть достаточное количество отличных решений для внешней и внутренней солнцезащиты (включая и жалюзи)
Спасибо все откликнувшимся.
Теплота стен меня не сильно беспокоит. По бокам 2 кирпича (50 см) + минвата + г/к. Под окном 0,5 кирпича + стирудур + минтвата + г/к. Больше беспокоит то, что возможный конденсат будет собираться на самом холодном месте – т.е. при очень теплых стеклопакетах на профилях и, возможно, на откосах. А это не есть хорошо. Площадь испарения куда меньше чем у стеклопакетов.
Хотя, утеплить откосы наверняка стоило бы.
Достаточно обычного энергосберегающего стеклопакета с теплоотражающим напылением. Защита от жары - жалюзи. Зачем так заморачиваться с аргоном? Чем больше наворотов в конструкции, тем дороже...
В качестве защиты от жары жалюзи не удовлетворяют. Внешние не рассматриваю по определению. Высокий этаж, непонятно как мыть, сложность конструкции на эркере, нарушение паспорта фасада.
Сейчас у меня окна 4-8-4-8-4 плюс жалюзи изнутри. В неделю назад, когда солнце уперлось, за окном было +2, на балоне +26. Поэтому, как мне кажется, однозначно нужно защищаться мультифункциональными либо рефлекторными стеклами.
К тому же имея стекла 4-8-4-8-4, хочется получить качественно лучшее решение вот и заморачиваюсь.
Согласен, что вариант 4CGS – 12арг – 4 – 12 – 4 имеет такую же теплопередачу что и 4рефл – 12 – 4 – 12арг – 4и. Но как-то смущает, что теплое стекло только снаружи. Классика ведь низкоэмиссионнку внутрь ставить.
Мне понравился вариант 4CGS – 12арг – 4 – 12арг – 4И (либо то же с 14 дистанцией). Не переборщить (не перемудрить) бы. Вот и думаю как поведет себя окно в целом с профилем более холодным чем стекло.
Мы такие сп довольно часто используем - 4CGS – 12арг – 4 – 12арг – 4И
Исключительно положительные эмоции. А профиль получается достаточно теплый, чтобы он не промерзал и на нем не выступал конденсат(при нормальных условиях эксплуатации)
В погоне за солнцезащитой и теплосбережением не забудьте о светопропускании. Инсоляцию помещений ещё никто не отменял.
Вот исходя из увеличения инсоляции, я бы выкинул среднее стекло и поставил 4CGS – 16арг – 4И на не алюминиевой дистанции, при неудержимом желании можно аргон заменить на криптон.
Чтобы обеспечить максимальную прохладу - используйте приточные клапаны с специальными фильтрами, которые будут открываться и закрываться, при изменениии атмосферного давления + автоматические вытяжки + кондиционеры... Как вариант защиты от пропускания солнечных лучей, подойдут матовые стекла или стекла с тонировкой...
Есть специальные солнцезащитные стекла серии StopSol. Сразу предупреждаю что удовольствие не из дешевых (в 2-3 раза дороже обычного).
В окна? :ROFL:
Что лучше: пескоструй или сатин?
Может быть проще кирпичом заложить? :good:
Валерий Валентинович - если Вы всем клиентам будете рекомендовать закладывать оконные проемы, то скоро все оконщики остануться без работы... :)
:D Тимофей, ну не сатиновое стекло в окна предлагать. :beer:
А что плохого, клиенты интересуются периодически чем-то "непрозрачным":) Если Вы считаете, что это неприемлимо - предложите свой вариант, вместо того, чтобы обсирать, а клиент сам разберется, что ему нужно:beer:
И где я ***? И кого я ***?
Что за "жаргон"? Избавляйтесь от него.
Может быть для установки в ванную/туалет. Но для окон в дом...
В баню:) Рекомендуйте защиту от солнца:)
Кого банить? :)
:beer:
Так вот же Оля писала/писала...
Кого банить? :)
:beer:
Ну дык с этого и надо было начинать :lol:
А чего так смешно?
Вон и Роман (lndigo) т р и темы создал о стеклопакетах.
Просто ТС недавно зарегистрировался на форуме, не успел всё прочесть.
Тимофей, мне честно, порой совсем не понятен Ваш юмор.
