Вода в гараж протекает через заднюю стенку
feny
Через заднюю стену гаража бежит вода с талых вод и после дождя. Доступ к внешней стороне затруднен. Подскажите, пожалуйста, можно ли решить эту проблему изнутри? Заранее благодарю за ответ.
Думаю нужно пробовать проникающей изоляцией. Лучше всего постучитесь к форумчанину Пропеллеру. Он профи в таких вопросах.
Да возможно. Вариант первый-кирпичная стена. Оштукатурить когда нет воды и нанести Пенетрон. Вариант второй-блоки фундаментные. Швы расшить и заложить в штробу Пенекрит. По поверхности Пенетрон. Все ж лучше осмотр специалиста на момент решения вопросов с примыканиями.
А можете сделать фото стены с расстояния не менее 3 метров? Чем общЕе, тем лучше. И выложить здесь. Я может и не одно фото.
Если места протечек будут на момент "фотосесии" сухими обозначьте их потом маркером в программе Paint. Она есть в любом компьютере.
Мы конечно работаем над диагностикой на расстоянии, да еще вслепую, но пока результаты фиговые.
Поэтому сначала фото (плачущей стенки), а потом беседа ;)
Вот... Серый фон-это покрашенный кирпич. Там, где он красный внизу-это краска облезла из-за влаги.
Вода поднимается у Вас аж до потолка.
Слева вверху белый налет. Это вода выносит соли.
Я так понял это надземная стена гаража и снаружи стоит еще один гараж на расстоянии сантиметров 30 от Вашего. Да?
Мне очень жаль. Но.
Можно сделать так, что поверхность стены со стороны помещения гаража будет сухой. Это не проблема.
Но.
Погода будет продолжать мочить кирпич снаружи.
Мочить - куда ни шло, но потом в заморозки вода , превратившись в лед будет разрушать кирпич и значит стену.
Все обычно начинается с нижних рядов.
В итоге стена у Вас просто разрушится.
Вот такие пироги.:(
Кое-как к задней стенке протиснуться можно. Есть какое-нибудь решение проблемы? А как сохранить стенку сухой изнутри?
Самый простой вариант.
Это набить на стену снаружи дренажную мембрану.
Она не любит ультрафиолет, но между гаражами у Вас все равно прямых солнечных не будет.
Мембрану завести прямо под свес кровли.
Садить на забивные дюбели.
Мембрана нужно располагать шипами к стене. См. картинку.
Тогда кроме того, что она не даст мочить стену, из-за шипов у Вас между мембраной и стеной будет воздушный зазор 8 мм, который будет стену постоянно подсушивать.
Внизу мембрану загнуть по грунту и присыпать щебнем.
Это должно сработать и стена высохнет ВСЯ без Вашего дальнейшего вмешательства.
Не проще сделать общую крышу на 2 гаража, чем пытаться обмазать стену?
Может быть Вы правы. Вопрос был
А не будет вода проникать внутрь таким образом?
Если Вы этого боитесь, значит у Вас под кирпичной кладкой (на фундамент) не проложен слой гидроизоляции.
Если это так, слой гидроизоляции можно восстановить методом инъекции.
Сейчас это около 800 грн 1 мп.
Если изоляция проложена, то беспокоиться Вам не стоит.
Была такая же проблема, только между мной и соседом расстояние около метра. Сделал так: в середине лета, когда сухо и стена точно просохла намазал стену готовой битумной гидроизоляцией Технониколь в 2 слоя (не реклама не торгую этим препаратом) в таком желтом 20л ведре, с заходом на соседские гаражи (слева и с права) на 20-30см и между задним гаражом землю (у меня там бетонная стяжка) так же с заходом на заднего соседа см 20-30 от низа. вот уже 2 года все нормально. Вода попадая просто стекает ниже по так называемому проходу.
