Дизайн помещений - бесплатно
deniser
по-моему, люди просто вбивают в гугл "дизайн интерьера бесплатно", попадают сюда и пишут свои просьбы даже не удосужившись почитать предыдущие сообщение в этой теме... Или человек создавший тему загрузился на полный рабочий день помогать всем этим людям... естесно бесплатно))
Добавлено через 3 минуты
к сожалению, вашей комнате может помочь только полный демонтаж... как-то много пошлости и цыганского шарма... слишком много
Та ви що? Який демонтаж? Тільки виконав монтаж! Ви маєте на увазі дуже червоний колір? Та в житті він здається не таким вже й ярким(хоча хотілося якийсь акцент). А забагато штор, то вони несуть більше функціональний характер. А що ви скажете про такий "циганський шарм"(просто перший попавшийся в гуглі).
ПС: До речі мій інтер`єр коштує 7300грн разом із диваном :o(задумка і реліалізація на протязі місяця - моя, а штори шила дружина(вона взагалі перший раз машинку швейну бачить;) )
Дизайнер сказав в морг - значить в морг. Не сперечайтесь. Ви ж не дизайнер
Ок :pardon:! Головне що самому подобається.
Просто думав може щось підкорегувати...там багети пофарбувати в синій, чи люстру порекомендували б...:)
самое главное, чтобы вам нравилось. Если вам здесь комфортно - это главное. Но к дизайну это не имеет никакого отношения.
Уважаемый автор и форумчане! Как думаете, будет удобно пользоваться такой ванной? Размеры ванной комнаты 1,8 х 1,92 в черновом виде. Вентиляционная шахта (и все трубы будут спрятаны в короб) в итоге получится : длиной 50 см. и глубиной 30 см. Из-за этого не могу поставить ванную под стену. Душевую кабину не рассматриваем вообще.
Семья из 2 взрослых и 1 ребенка 3-х лет.
Заранее спасибо всем ответившим!!! Возможно Вы видите другие варианты расстановки ванны и т.д.
Пы.Сы. Ванная не должна быть меньше 1,60 в длину.:)2fc3b042752a.jpg
Спасибо за ответ! Честно говоря, думала над таким вариантом, но смущает кусок за ванной шириной в 30 см. Что там можна сделать?
сделайте полочку для шампуней
ІЩЕ РАЗ!
Будую маленький будинок (ще не добудований) - буду вдячний за допомогу в розміщенні меблів в вітальні. Від проекту трохи відступив - розширив терасу і вікно в кухні.
Вікна в вітальні від підлоги, в еркері 75 см від підлоги, висота вікон/стелі 2,4/2,7.
Ніяк не можу придумати де розмістити телевізор та диван :) над каміном не дуже хочеться. Основна задача - зручність і затишок + врахувати можливість інтеграції з столовою, крім того десь має розміщатись шафка/тумбочка/сервант (аля стінка) + по можливості акваріум 145 см довжиною 45 см шириною.
Буду вдячний за ідеї та допомогу!
реклама?))
Иисусе! Дизайнеры зарабатывают на унитазах. А ванны - запросто в "дизайн помещений бесплатно" :)
Fits perfectly!!
Fits perfectly!!
ааа вот оно как! молодцом)))
осёсёшечки:
www.ravak.ua/uk/vanna-behappy
Считаю такую ванну неудобной (крошка). Она предназначена для очень маленьких ванных комнат, а у нас все таки целых 3,5 м2 ))):)
Я лучше потеряю 30 см х 125 см полезной площади и сделаю полноценную, широкую ванную!!!
Других вариантов не вижу...
Добавлено через 5 минут
Еще понравилась такая ванна, но вот стоит она в районе 10 000 грн. )))Ж-)dm78q19r8j1.jpg
У Вас достаточно большая ванная комната!
Справа от двери остаётся целых 1100!!! Там, кроме стиралки, можно поместить высокий пенал для всякой дребедени и ящиком для белья.
А "кусок за ванной" можно обыграть зеркалом, и, обязательно полочками для шампунек, масок, аромат.свечей и пр... Это же лучше, чем потом мостырить подвесные полочки? Или заполнять баночками-бутылочками углы и боковины ванной?
Справа от двери останется не 110 см, а 80 см., так как вентиляционная шахта шириной в 30 см, из-за нее ванную нельзя установить вплотную к стене (((
А зеркало Вы имели ввиду над ванной ?:)
А почему бы и нет? Это "расширит" пространство. Можно не на всю стену, а только на "задней стенке" полок
забирать 30 см под глубину короба - это очень много.
"Изнасилуйте" Ваших строителей и пусть сделают короб максимально неглубоким. Пусть так поставят направляющие, чтобы гипсокартон буквально лежал (касался) труб.
В Вашей малюсенькой ванной каждый сантиметр на счету и терять целых 30см - непозволительная роскошь.
я так понимаю что это не частный дом, а квартира. а разбирать в квартире вентканал - преступление перед соседями
Так я и не писала, что вентканал надо разобрать.
Речь шла также о трубах... И, возможно, если ювелирно спрятать всё в гипсокартон, то будет не 30см, а 20 см
Непонятно ведь, на сколько вентканал (в черновом варианте) выступает вперёд. Возможно, надо будет только вплотную зашить трубы и подвести лист гипса к вентканалу, сделав одну плоскость.
В общем, без фото и нормальных (точных) размеров что-либо советовать...
Змінено користувачем Julla
Ошибаетесь- сейчас это уже статья)))
В Киеве, во всяком случае;)
Дизайнеру опыт??? Доп.нагрузку оправдывает только общение. не более того.
каюсь, была не внимательна :rolleyes:
:D А ещё за "спасибку" :D
Общалась по этому поводу со свекром, он сказал, така как у нас 1 этаж и ветканал начинается с нашей квартиры, а вернее сама шахта начинается с 2,5-х метровой высоты, то решили снести кирпичную кладку до половины (делая соответсвенные подпоры из метала), при этом не затрагивая саму шахту. В идеале получится все , но нужно еще узнать по этому поводу у прораба ))))
Ветканал в черновом виде выступает на 13,5 см. и длиной 51 см. В углу Ванны, где вентканал будет 11 см. труба (стояк), так что его не уменьшить, от него и пляшем )))
Позже выложу план "усовершенствованной" ванной комнаты ...
