Утеплитель для крыши
Hris
На мой взгляд, да и не только, это лучше как минимум по 2 причинам:
1. Убирается мостик холода по стропилам.
2. Нормы пожарной безопасности
1. Где я говорил про то, что утепления только между стропилами достаточно? 150 мм - в один слой между стропилами и дополнительно 50-100 мм изоляции с перекрытием стропил. Я имел ввиду, что наборный пирог аля 50+50+50 хуже, чем использовать сразу материал нужной толщины
2. Можно поподробнее? любопытно
Добавлено через 9 минут
Да неужели Давайте посчтитаем: в 3 температурной зоне сопротивление теплопередаче по снипам 3,9. Возьмем Суперрок толщиной 150мм: 0,15/0,035 = 4,28 Это конечно только нормативы и всегда рекомендую делать с запасом, но раз Вы так безапеляционно...
Да, неужели. В расчетах нужно брать не коэффициент теплопроводности в сухих лабораторных условиях, который в каталогах указан в рекламных целях, а лямбду в условиях "Б". То есть смело умножайте на 1,4. Помимо этого, нужно учитывать коэффициент теплотехнической неоднородности (крыша ведь не сплошной пирог теплоизоляции, есть различные "вкрапления" с высокой теплопроводностью - стропила, металлические элементы, опять же учитываем ошибки при монтаже).
Вот если Вы всё это учтете, то получите ту цифру, которую я озвучивал.
Почему будет не ровно? Сразу перехлёстным бруском 50 х 50 ровняете,закладываете утеплитель+паробарьер+контрейка(не обязательно 50 Х 50) и ОСБ.Главное не пирог каким будет,а на сколько будет потом комфортно в итоге ИМХО.
1. фото1 перехлёст
2.фото2половая доска зашита по потолку
3.фаска с доски предварительно снята(2мм)
4.Потом будет масло или воск пока не знаю,знаю одно гемору много пока финиш будет.:D
спасибо, все четко видно ;) и сделано !
Я бы утеплял только вертикальные стены и горизонтальный потолок.
Это возможно сделать не увеличивая сечение балок.
Во-первых меньше материала т.е. экономия
Во-вторых меньшая кубатура обогрева, опять же экономия.
Золотые слова !!!:)
Поддерживаю.
500см= 5 метров утеплителя?:shock:
Я имею в виду, что, изначально, 300 мм планировалось. 500 мм лучше, чем 300. :)
Я бы поберег денег и уложил 200мм!!!!
Согласен 100%.Сколько приходилось утеплять,опыт показывает что 200 утеплителя хватает(оптимальный вариант).
Экологична PureOne Ursa - хороший материал, тоже "не чешется") им даже Большой театр утепляли
Да но цена в 2 раза выше чем у изовата
А Октавия в 2 раза дороже, чем "десятка". Кому что )
Теперь мы знаем какая у Вас машина:D
