пол американский орех. массив. темного цвета.
wedi
готов рассмотреть предложения и по хорошей доске, но массив ореха предпочтительнее.
пл.170м.
темного цвета.
так же 20м темного дерева(пока рассматриваем дуб) после термообработки(для пола на кухне).
предложения пожалуйста в личку. спасибо.
пл.170м.
темного цвета.
Могу предложить термоясень и термодуб темного цвета (любой степени
интенсивности - достигается разной температурой).
Можно и орех , но наш , а не американский .
ukrwood@bk.ru
в указанной ширине американских орех теряет почти все свои прелести:(.
оптимальная ширина на длину 900 - 1100мм это 110 - 130мм, так как сильно выражена структура древесины у ореха, а при ширине 80мм она не раскрыта во всей красе и начинает сильно пестрить.
С уважением:beer:
такие требования по ширине обусловлены небольшой шириной, площадью помещений где планируем его укладывать. А поскольку ищем вариант в темной обработке, то пестрение не представляет проблемы.
можете более детально дать спецификацию? орех бывает разный - вот пример такой:
picture.php?albumid=2174&pictureid=39165
picture.php?albumid=2174&pictureid=39166
picture.php?albumid=2174&pictureid=39167
по термодереву скажите какой размер нужен и какой объем? ... весь материал идет сертифицированый в европе и с заводской гарантией. Производство Эстония.
объемы указаны в первом моем сообщении. Орех принципиально чтобы он был темного цвета. Понимаю что само дерево светлее, следовательно речь идет о покрытии(обработке) придающем дереву темный цвет.
орех он имеет свою неповторимую структуру а цвет можно придать любому дереву))) берите наш термоясень picture.php?albumid=1980&pictureid=21056
или посветлее а дальше берите масло и красьте в какой захотите оттенок... думаю для начала посмотрите на то что предлагают в магазинах паркетных а потом думаю больше смогут помочь на форуме
Большое спасибо за совет. Именно так и сделали.
Но пока не купили, и вот почему.
То что предварительно понравилось - стоит очень дорого, ждать 6мес. Решил что смогу(в том числе с помощью форумчан) найти то что нужно дешевле и с более гуманными сроками поставки.
Покупать орех и маслать/красить его не хочется. Наверное не сможем мы сделать этого в условиях квартирных так, как делается это на производстве.
нанесение масла проще простого))) сделаете все сами)) я в офисе сам обрабатывал))) просто кисточкой наносите и втираете... какой пирог основания? фанера + паркет??? если да то фанеру уже уложили?
а хоть что понравилось в магазинах? производитель?
Есть паркет орех, производитель во Львовской обл. Плашки 100x400,100x600,100x300. Ждать 1-1,5 мес. Цена порядка 85$ м.кв. Очень красив. Недостатки, очень капризен к шлифовке и укладке. Укладывать надо на полностью высышуную стяжку, показатели гигрометра <4% для стяжки,20-25% для паркета. Сменили трёх паркетчиков, пока добились нужного результата. После вскрытия лаком на стыках, лак "выпирал" и на боковой свет плоскость была как огромный "пазлл" из плашек.
где можно увидеть предлагаемый материал?
На сколько понимаю, класть будем на фанеру.
стяжка уже есть, фанеры еще нет.
Вариант обработки в квартире не рассматриваем.
Фанеру после укладки всё равно надо будет шлифовать даже для массива.
Сбросил свой тел вам в личку.
Это же что за территория такая у вас если паркет 25% влажности, сауна чтоль?
Сорри, наоборот..стяжка 25%, паркет 4%... спасибо что поправили!
Вы в этом уверены? Лень лезть в СНИПы, но по памяти - для укладки паркета влажность стяжки не должна превышать 2,6%. А влажность паркета 4% вообще супер. Особенно, если учесть, что нижняя граница измерения в 4% есть далеко не у каждого влагомера. И еще по цифрам вопрос: Вы с размером плашек ничего не перепутали? 100х300 - это эксклюзив для "Строимдом"? И 100, я так понимаю, это длина плашки?
Мастер делает любой размер плашки, на заказ. Размеры в мм., 100 мм, это ширина. Гигрометр TESTO.
загнули с влажностью стяжки... если клеете на стяжку без фанеры то максимум 3% а лучше до 2% высушивать... а то что вы написали 25% так это не стяжка - это "болото" и паркет "утонет" без возвратно в нем)):pardon:
