Шпаклёвка и штукатурка :) Помогите советами!
Нюша
Можно, но точка росы сдвигается внутрь стены, что уже плохо, плюс вредность, а при пожаре тепло его и прод штукатуркой найдёт.
Попробуйте.
Методом проб научитесь.
Я уже стену пошпаклевала. Ситуация аналогична вашей((
Хорошо прогрунтуйте и можна клеить. При следующем ремонте увлажните обои и сорвете их без проблем
Вы так уверенно говорите ! Но я бы не рисковал,;) ну если только на всю жизнь и переклеивать не надумаете.8-) Честно мое мнение лучше тонким слоем пройти и потом без проблем.:good: Чем с матами сдирать обои вмести с гипсом с мыслью кто до такого до думался:fool: на моем опыте такое я уже встречал!
Ровный тонкий слой по гипсу нанести не так и просто...
Поэтому лучше действительно прогрунтовать.
Я купила спец. грунтовку "с песочком", на которую можно клеять обои.
И вам советую.
И вам советую.
Просто в одном тонком слое нет никакого смысла-либо шпатлевать полностью,либо нет.А вот грунтовка с песочком по гипсокартону-это тоже лишнее,не для этих целей она.
Песочек в грунтах бывает ОЧЕНЬ разных фракций
И нафиг он на гипсокартоне?
В инструкции написано, что применяется на ровных поверхностях, в т.ч. и гипсокартоне.
Я просила водоэмульсионку, но в магазине посоветовали взять вот это.
вот, кстати, тоже вопрос назревает.
шпаклевать будем под обои. и тут есть два взгляда на этот вопрос:
1) достаточно зашпаклевать только швы, места вкручивания саморезов и можно клеить обои
2) нужно шпаклевать ещё и саму поверхность, т.к. если поклеить обои на сам г/к, то потом невозможно будет обои переклеить (при следующем ремонте), не повредив г/к
что скажете?
обои на флизелиновой основе снимаются безболезненно.
сколько сохнет штукатурка на форумах обсуждается много, а сколько нужно ждать после грунтовки и после шпаклевки стыков ГК?
да нисколько.. сутки и всё. вперёд.
Планируем в следующие выходные начать
я потом отпишусь, получается ли
Да все у Вас получится.
Главное - есть желание.
Лучше чем САМИ - Вам не сделает никто.
Начните с менее "ответственного" помещения.
лет 10 назад - мне две комнаты отремонтировали маститые ремонтники.
С тех пор предпочитаю делать сам.
Пусть и дольше - но и качество иное.
Благо руки - растут откуда надо.
таким же образом я в прошлом году сэкономил 10 000 на крыше из МЧ.
Сделали "по-уму" с сыном за 8 выходных. Интернет и форум в помощь.
Ну не зарабатываю я за 8 дней 10 000...
Зато когда я вижу по Харькову крыши из МЧ, сделанные "мастерами"....8-)
Моей подруге сделали ремонт новой квартиры. Я когда туда вошла - обомлела: кружок "очумелые ручки в китайском детском доме". Перевели материалы.
У меня дома очень качественный ремонт. 9 лет назад делала. Но расценки - ужас. 25 у.е. кафель, 20-стена (шпаклевка+флиз.обои+покраска). Но все идеально за 9 лет, ничего не случилось.
З.Ы. работники нам консервировали стройку на зиму "абы как". Хотя мы оговорили оплату и фронт работ. В итоге, поехали на выходные и сами все доделали:)
Глаза бояться, а руки - делают!;)
При нынешних технологиях ремонта и желании можно самостоятельно сделать отделку. Да - время, да - трудоемко, НО - платить шабашникам уже не хочется, а действительно хорошие специалисты стоят дорого и к ним - очередь.
Год назад делали ремонт в комнате, так я перетянула потолок Ротбандом, до состояния "под покраску". "Училась" по роликам в интернете. Муж - прозревал - я до этого шпатель в руках не держала:D Не скажу, что прям идеально сделано - косяки есть (стыки полос), и их можно было сразу ликвидировать финишкой, но мы слишком были ограничены во времени, поэтому красили по ротбанду, ничего не исправляя. Да и заметны они только при искусственном освещении из-за подачи света из нашей старой люстры.
Стены после потолка - вообще с легкостью прошпаклевала.В общем - было бы желание;)
Если клеите кому-то, то вам все равно как потом отдирать обои, а я у себя нанесла тонким слоем шпаклевку(не такой-то и большой расход),а потом уже клеили обои. Перед поклейкой конечно грунтовали поверхность.
а в чем сложность? если старые обои сдирать не по-сухому, а намочить предварительно, то они легко снимаются. Как это связано со шпаклевкой?
Если очень тонкий слой шпаклевки - и грунт излишне разведен водой - могут быть проблемы.
Я грунтовал неразбавленным гипсокартон, затем тонкий финиш - 3-4 мм - и дважды грунт. Один раз неразведенный, второй - 1/2.
Может и с запасом, но стоимость грунта несозмерима по стоимости со всем остальным. Типа - кашу маслом не испортишь.:)
Собираемся начать на этих выходных, стал вопрос покупки материалов. На швы мы будем брать Фугенфюллер.
всё-таки думаем пройтись и по самому г/к.
после всяких разговоров (в т.ч. и с нашим прорабом) появилось пару вопросов:
1) чем проходить по г/к? он нам предлагает взять сатенгипсом пройти (после грунтовки в 2 слоя). может что подскажете ещё? или нормально сатенгипс?
2) говорит, что сатенгипсом надо пройтись в 2 слоя. действительно так или достаточно и одного?
3) грунт хотим брать церезит cт-17. нормальный вариант?
заранее спасибо за ответы:beer:
Тоже в скором времени буду начинать сам шпаклевать стены оштукатуренные цементно-песчанной и цементно-перлитовой штукатурками, обшитые гипсокартоном. На данный момент надо закупить материал. Сейчас очень много производителей шпаклевок, к примеру, у одного "Knauf" по прайсу вижу: HP FINISH Шпатлёвка финишная, Шпаклевка готовая KNAUF "F1 Readyfix", Шпатлёвка KNAUF "Мультифиниш", Шпатлёвка KNAUF "Сатенгипс" и т.д. и т.п.
Интересует какую лучше купить, чтобы с ней было легче работать (особенно новичку): легко наноситься, не быстро твердеет, цена нормальная, может ещё какие-то параметры есть?
Каким шпателем лучше работать?
Таким: attachment.php?attachmentid=177428&stc=1&d=1333573371
или таким: attachment.php?attachmentid=177427&stc=1&d=1333573290
Пользуюсь турецким финишем,Швейцарской теркой 38 см (длинна) с деревянной ручкой ,шпатель с аллюминиевым держателем и круглой ручкой Kraftool длиееой 50 и 3о см.
Учиться нужно хорошим инструментом,который имеет максимум функциональности без ограничений.
Делайте,как говорит прораб.
Добавлено через 5 минут
Кнауфовские шпатлёвки не берите,не для новичков.Из недорогих-турецкий Сатенгипс.Но,как для новичка,я бы ,всё-таки,посоветовал взять немного дороже,но намного более удобную в нанесении Stabill-PG 41(вам понравиться).1-й слой ложиться,как обычный,а 2-й-как по маслу.Шпателем я пользуюсь обычным чёрным,как на картинке(шир.45см).
  • 5 тижнів потому...
обещали выше отписаться о результатах, но не отписались.
только сейчас вспомнил.
во-первых, всем спасибо за советы.
во-вторых, наш "учитель Йода" (ну один из парней в бригаде, которые проводят монтаж г/к в других комнатах. он же из них и штукатур заодно) сказал, что по окончании нами всех комнат, видимо, возьмет нас с женой в бригаду. по уровню мастерства подойдем:Yahoo!:
так что - вывод: дерзайте!
слово в слово повторю за всеми отписавшимися выше: работа тяжелая, "задалбывающая" и монотонная. НО если подойти с желанием и упёртостью - ничего невозможного. более того - занятие очень "развивающее")))
на сегодняшний день готова одна большая комната в мансарде (25 кв.м. + долбанная куча потолков, скосов, плоскостей, углов) и половинка второй почти такой же. работы ещё много, но прогресс идёт, темп растёт и качество тоже :crazy:
еще раз всем спасибо :beer:
  • 1 місяць потому...
а зачем вы оштукатуренные стены зашивали гипсокартоном?
Читайте внимательней-это три вида стен:цементно-песчаные,цементно-перлитовые и обшитые гипсокартоном.;)
