Вибір насосної станції
Виталий22
Що це за червона коробочка ?Це одне ціле з електронним реле чи воно окремо?Не бачу дротів від нього..Підключіть двигун на пряму до розетки і качайте!Якщо проблема в ньому він нагріється і згорить,або піде в захист якщо на ньому є термодатчик.Якщо ні це реле тиску.
Змінено користувачем viksel
В 19.07.2026 в 10:46, viksel сказал:
Спойлер
Він же написав: "В мене одночасно 2 реле тиску - електронне з захистом від СХ, та механічне на випадок ядерного вибуху."
3 минуты назад, 90BCO сказал:
Дякую,пропустив..Значить порада підключити те, що на випадок вибуху, вже також була)).Дальше радити вже нема що.
27 минут назад, viksel сказал:
Я би конденсатор перевірив під кришкою НС. Вони г..но повне наразі...
57 минут назад, 90BCO сказал:
Ну можливо, але тоді двигун не буде стартувати...Хоча ті однофазні двигуни я з них балдію)),там декілька типів,з постійно включеним конденсатором,з двома конденсаторами один з яких відключається..Ще сильно не вникав бо в мене переважно все 380 вольт,але декілька однофазних також маю і 90 відсотків проблем з запуском або під час роботи гріється це міжвиткові замикання і шукати дальше нема сенсу.В данному випадку електронне реле і захист в ньому по току і можливо по напрузі,підключення механічного,що на випадок ядерки)), покаже в чому пробема.
По итогу мучений был куплен такой насос.
Поливал вчера почти час, без проблем.
Надеюсь проблема решена.
Змінено користувачем DimaF
  • 4 тижні потому...
Доброго дня,шановнi.Додыхает мой АРС чугунный на 1,1 квт и я хочу поменять его на что то с частотным управлением и плавным пуском(для СЭС).Вот выбрал парочку агрегатов,оцените пожалуйста какой стоит выбрать,или предложите свой вариант в пределах цены 10000 грн. image.thumb.png.4c24897a05962af483df8a068f27a2b9.png
3 години тому, gidron69 сказав:
в мене Optima пластмасова в криниці висить на шнурку років пять, з частотником, все добре.
Зараз би взяв з вайфай, це ж прикольно.
7 часов назад, yur43 сказал:
У меня сама станция стоит в летней кухне,думаю в сухом и относительно теплом месте должен работать без проблем.Смущает только маленький бачок на поллитра,думаю вкорячить в схему еще 24 литровый бак от старой станции-потянет ли частотник такие изыски?
9 годин тому, gidron69 сказав:
24 л
в мене додатковий ресивер на літрів десять. Думаю, насосній станції однаково який ресивер, аби тиск був підходящий.
4 часа назад, yur43 сказал:
Дополнительный ресивер беру для небольшого запаса воды при отключении света и для более редкого включения насоса.
  • 4 тижні потому...
В 02.08.2026 в 09:29, DimaF сказал:
Тоже решил остаться на классике и смотрю на этот насос или серию JCR,более старую.Что скажете по этому насосу-шумность,производительность,в основном полив интересен.И с каким баком лучше использовать-24 или 50?24 есть в наличии от старого насоса,как сдохнет-поставлю 50 или 80...
12 минут назад, gidron69 сказал:
Ну я и менял его из-за полива, ибо оптима отключалась через 5 минут после начала.
Производительность указана 4.2 куба против 3.8 у оптимы, но на глаз не замечаю разницы.
Работает тише, жрет в почти 2 раза меньше (1,3 против 0,75 квт).
ГА стоит на 100 литров, пока не менял.
4 часа назад, DimaF сказал:
А у того кто жрет 0,75 какая мощность заявлена?
6 минут назад, mib сказал:
У педролло заявлена.
По инвертору смотрел, вроде похоже.
Я заказал эту серию только 0.55 квт.Там вроде по рекламе 48 метров подьем и 6 кубов в час... image.png.f22cfd1ac05461e9f8e9d8b47436010e.png
Змінено користувачем gidron69
1 минуту назад, gidron69 сказал:
Разные сайты, дают разные ТТХ, написал что у меня по факту)
12 минут назад, DimaF сказал:
Я купил стервинс по рекомендации бурильщиков, у него заявлено 800 а по факту через умную розетку берет 500
Китайская подделка!?))😀
39 минут назад, DimaF сказал:
Ну оно все китайское, это марка леруа
Я просто удивился, и мне это наруку, работать он будет только от АКБ
Но хочется понять это связано с тем что насос такой или с тем что дебит у меня всего 900 литров в час
Получается на открытый шланг у меня давление меньше атмосферы, на закрытый за минуту накачивает 3 атмосферы в расширительный
В целом меня вме устраивает, просто любопытно, я раньше никогда насосными станциями не пользовался
