Евгений А.С. Опубліковано: 25 липня Поділитись Опубліковано: 25 липня Влаштував вже приямок з двох кілець, тепер займаюся підбором комплектації системи. Тут питання таке - є 1. Контролер тиску електронний (наприклад sigma.ua/buy/kontroller-davleniya-elektronnyy-aquatica-1-1kvt-1-rozetka-779556/ ) який працює потакій схемі "відключення електронасоса відбувається не за значенням тиску, а по припиненню протоки через електронний контролер, відповідно проток через систему водопостачання не припиниться до тих пір, поки по всій довжині системи не буде досягнуто однакове значення тиску"; 2. Реле тиску електронне (наприклад sigma.ua/buy/rele-davlenyya-lektronn-y-1-1kvt-1-4-s-zashchytoy-sukhogo-khoda-vylka-aquatica-779533/ ) який працює по схемі "За принципом дії пристрій являє собою двоконтактне реле комутації електричних ланцюгів, що спрацьовує при досягненні відповідних значень тиску води" Що мені вибрати, як думаєте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 20 серпня Поділитись Опубліковано: 20 серпня Спрошу здесь. Имею бюджетный насос OPTIMA Jet 150s который остался со стройки, в виду его абсолютной работоспособности, с 2017 года, +ГА 100 литров. По водоснабжению дома вопросов нет, воды хватает, нас 2 человека, ее надо не много. Но вот в последние 2 года, когда нужно поливать, после 7-10 минут непрерывного полива, уходит в аварию, нужно спускаться в приямок и перезапускать, горит красная лампа на реле. Дебет скважины неведом, но вроде у соседей проблем нет. Насос под замену!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому 20.08.2025 в 09:20, DimaF сказав: Дебет скважины неведом думаю питання в цьому. Насос хапає повітря і автоматика вибиває по ХХ. Можна спробувати придавити витрату насоса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому 6 минут назад, maksym сказал: Можна спробувати придавити витрату насоса. Та он и так придавлен, полив через пол дюймовую трубу идет. Вчера ваще удалось полить 10 молодых саженцев и 2 раза перезапускал....((( Неужели вода так ушла...👾 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 12 годин тому Поділитись Опубліковано: 12 годин тому (змінено) В 20.08.2025 в 09:20, DimaF сказал: горит красная лампа на реле. Не знаю як у Вашому але наприклад в Грунфусі аварія це не тільки сухий хід,але і струми по двигуну.Якщо двигун при цьому досить нагрівається значить його час настав,але може і не нагріватись.Міряйте струми..або відкрийте двигун і подивіться на обмотки. Змінено 12 годин тому користувачем viksel 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 10 годин тому Поділитись Опубліковано: 10 годин тому (змінено) 2 часа назад, viksel сказал: Якщо двигун при цьому досить нагрівається значить його час настав,але може і не нагріватись.Міряйте струми..або відкрийте двигун і подивіться на обмотки. Да, нагревается, но насколько выше нормы не могу сказать. А ток где/как/чем мерить!? Стоит ПП на насосе, если это важно. Змінено 10 годин тому користувачем DimaF Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 8 годин тому Поділитись Опубліковано: 8 годин тому (змінено) 2 часа назад, DimaF сказал: А ток где/как/чем мерить!? Для початку зніміть задню кришку і рукою за крильчатку попробуйте на скільки вільно крутиться,повинен крутитись легко.Якщо крутиться легко тоді дивіться ютуб як токи міряти...це довго писати.Якщо з токами нічого не вийде то при наявності в системі ГА можна переключити двигун на роботу від класичного,механічного реле тиску.Якщо двигун не справний він задимить і згорить,після довгої роботи,якщо не згорить значить щось з електронікою наявного реле тиску. Якщо крутиться не легко значить насос потрібно поремонтувати..Це заміна підшипників і всіх ущільнень.На валу,там де сідає торцеве ущільнення скоріше за все вже корозія,тому заміна самого торцевого сальника нічого не дасть,насос потече.Взагалі, якщо немає навиків таке ремонтувати то краще не починати,процент успіху майже нульовий.В такому випадку насос краще замінити.8 років це він і так добре відпрацював.. 2 часа назад, DimaF сказал: Да, нагревается, но насколько выше нормы не могу сказать Повинен бути ледь теплий,коли довго працює в руку пекти не повинен. 2 часа назад, DimaF сказал: Стоит ПП розшифруйте Змінено 7 годин тому користувачем viksel Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому 2 часа назад, viksel сказал: розшифруйте Плавный пуск. 2 часа назад, viksel сказал: Повинен бути ледь теплий,коли довго працює в руку пекти не повинен. Довольно горячий, пальцы держать можно, но еще 5 градусов и точно нельзя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому (змінено) Крутиться мотор за крильчатку як?Легко чи не дуже? Змінено 4 години тому користувачем viksel Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому 4 минуты назад, viksel сказал: Крутиться мотор за крильчатку як?Легко чи не дуже? Ще не розбірав, гляну на віхидних. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому Только что, DimaF сказал: Ще не розбірав, гляну на віхидних. Там не треба сильно розбирати,задня кришка переважно натягнута на двигун .Молоточком стукнули і злетіла.Потім на місце поставити бо охолоджуватись не буде.Заодно подивитесь,можливо вона там взагалі розвалилась і двигун банально не охолоджується. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
