Выбор насосной станции
Виталий22
Влаштував вже приямок з двох кілець, тепер займаюся підбором комплектації системи.
Тут питання таке - є
1. Контролер тиску електронний (наприклад sigma.ua/buy/kontroller-davleniya-elektronnyy-aquatica-1-1kvt-1-rozetka-779556/ ) який працює потакій схемі "відключення електронасоса відбувається не за значенням тиску, а по припиненню протоки через електронний контролер, відповідно проток через систему водопостачання не припиниться до тих пір, поки по всій довжині системи не буде досягнуто однакове значення тиску";
2. Реле тиску електронне (наприклад sigma.ua/buy/rele-davlenyya-lektronn-y-1-1kvt-1-4-s-zashchytoy-sukhogo-khoda-vylka-aquatica-779533/ ) який працює по схемі "За принципом дії пристрій являє собою двоконтактне реле комутації електричних ланцюгів, що спрацьовує при досягненні відповідних значень тиску води"
Що мені вибрати, як думаєте?
  • 4 тижні потому...
Спрошу здесь.
Имею бюджетный насос OPTIMA Jet 150s который остался со стройки, в виду его абсолютной работоспособности, с 2017 года, +ГА 100 литров.
По водоснабжению дома вопросов нет, воды хватает, нас 2 человека, ее надо не много.
Но вот в последние 2 года, когда нужно поливать, после 7-10  минут непрерывного полива, уходит в аварию, нужно спускаться в приямок и перезапускать, горит красная лампа на реле.
Дебет скважины неведом, но вроде у соседей проблем нет.
Насос под замену!?
20.08.2025 в 09:20, DimaF сказав:
думаю питання в цьому. Насос хапає повітря і автоматика вибиває по ХХ.
Можна спробувати придавити витрату насоса.
  • Дякую 1
6 минут назад, maksym сказал:
Та он и так придавлен, полив через пол дюймовую трубу идет.
Вчера ваще удалось полить 10 молодых саженцев и 2 раза перезапускал....(((
Неужели вода так ушла...👾
В 20.08.2025 в 09:20, DimaF сказал:
Не знаю як у Вашому але наприклад в Грунфусі аварія це не тільки сухий хід,але і струми по двигуну.Якщо двигун при цьому досить нагрівається значить його час настав,але може і не нагріватись.Міряйте струми..або відкрийте двигун і подивіться на обмотки.
Змінено користувачем viksel
  • Дякую 1
2 часа назад, viksel сказал:
Да, нагревается, но насколько выше нормы не могу сказать.
А ток где/как/чем мерить!?
Стоит ПП на насосе, если это важно.
Змінено користувачем DimaF
2 часа назад, DimaF сказал:
Для початку зніміть задню кришку і рукою за крильчатку попробуйте на скільки вільно крутиться,повинен крутитись легко.Якщо крутиться легко тоді дивіться ютуб як токи міряти...це довго писати.Якщо з токами нічого не вийде то при наявності в системі ГА можна переключити двигун на роботу від класичного,механічного реле тиску.Якщо двигун не справний він задимить і згорить,після довгої роботи,якщо не згорить значить щось з електронікою наявного реле тиску.
Якщо крутиться не легко значить насос потрібно поремонтувати..Це заміна підшипників і всіх ущільнень.На валу,там де сідає торцеве ущільнення скоріше за все вже корозія,тому заміна самого торцевого сальника нічого не дасть,насос потече.Взагалі, якщо немає навиків таке ремонтувати то краще не починати,процент успіху майже нульовий.В такому випадку насос краще замінити.8 років це він і так добре відпрацював..
Повинен бути ледь теплий,коли довго працює в руку пекти не повинен.
Стоит ПП
розшифруйте
розшифруйте
Плавный пуск.
Довольно горячий, пальцы держать можно, но еще 5 градусов и точно нельзя.
Крутиться мотор за крильчатку як?Легко чи не дуже?
4 минуты назад, viksel сказал:
Ще не розбірав, гляну на віхидних.
Только что, DimaF сказал:
Там не треба сильно розбирати,задня кришка переважно натягнута на двигун .Молоточком стукнули і злетіла.Потім на місце поставити бо охолоджуватись не буде.Заодно подивитесь,можливо вона там взагалі розвалилась і двигун банально не охолоджується.
13 часов назад, viksel сказал:
Зрозумив, дякую)
27 минут назад, DimaF сказал:
Зрозумив, дякую)
Сейчас уровень воды У ВСЕХ упал.
Если раньше мне надо было молотить 2.5 часа Водолеем 80-м в колодце, чтобы хапнуть воздуха, то этим летом еле вытягиваю 40 минут
1 час назад, Canton сказал:
У меня 5 минут, и в аварию уходит...
Думаю таки насос в утиль.
19 минут назад, DimaF сказал:
А если все таки в "кране нет воды"?
Глубоко висит?
Змінено користувачем Canton
Глубоко висит?
У меня поверхностный, в приямке стоит.
Насчет воды не знаю, но соседи вроде поливают, не жалуются особо.
1 минуту назад, DimaF сказал:
Так еще проще - откинуть выход и запустить насос. Если отрубится ДО пропадания воды на выходе - проблема насоса, если ПОСЛЕ - проблема с дебетовкой
Это как?)
6 минут назад, DimaF сказал:
Это как?)
Как бы еще проще сказать? ХЗ...
Запускаем насос и смотрим, что на выходе...
Насос работает, водичка бежит. Если защита сработала при наличии бегущей водички - проблема с насосом.
Если сначала кончилась вода, а потом сработала защита - проблема с водой.
Я так мыслю.
Сухой ход не срабатывает мгновенно...
Именно так и происходит.
2 минуты назад, DimaF сказал:
Смотреть надо на выходе из станции, а не с магистрали...можете не поймать момент пропадания воды
Если там токовая защита - это произойдет очень бвстро
Там 2 метра трубы.
Там 2 метра трубы.
Ну, похоже, что станция квакнулась. Аборт по телефону затруднителен
Надо проверять. У меня для этих целей одоробло собрано - можно померять давление и расход, сравнить с графиками станции. И тогда уже думать. Качаю с 200 л бочки. Сразу все понятно становится
Похоже, чего хотеть за 50 баксов, итак восимлет отработала))
І плавний пуск я б зняв з насоса...Не потрібна прокладка між мережею і обмотками двигуна.Якби двигун стартував без навантажень то ще може бути..ІМХО власна думка..На породистих станціях немає плавних пусків..хіба на СКалі, але там частотник добавляє обертів коли багато кранів відкривають,а стартує вона явно не плавно.
