Евгений А.С. Опубліковано: 25 липня 2025 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2025 Влаштував вже приямок з двох кілець, тепер займаюся підбором комплектації системи. Тут питання таке - є 1. Контролер тиску електронний (наприклад sigma.ua/buy/kontroller-davleniya-elektronnyy-aquatica-1-1kvt-1-rozetka-779556/ ) який працює потакій схемі "відключення електронасоса відбувається не за значенням тиску, а по припиненню протоки через електронний контролер, відповідно проток через систему водопостачання не припиниться до тих пір, поки по всій довжині системи не буде досягнуто однакове значення тиску"; 2. Реле тиску електронне (наприклад sigma.ua/buy/rele-davlenyya-lektronn-y-1-1kvt-1-4-s-zashchytoy-sukhogo-khoda-vylka-aquatica-779533/ ) який працює по схемі "За принципом дії пристрій являє собою двоконтактне реле комутації електричних ланцюгів, що спрацьовує при досягненні відповідних значень тиску води" Що мені вибрати, як думаєте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 20 серпня 2025 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2025 Спрошу здесь. Имею бюджетный насос OPTIMA Jet 150s который остался со стройки, в виду его абсолютной работоспособности, с 2017 года, +ГА 100 литров. По водоснабжению дома вопросов нет, воды хватает, нас 2 человека, ее надо не много. Но вот в последние 2 года, когда нужно поливать, после 7-10 минут непрерывного полива, уходит в аварию, нужно спускаться в приямок и перезапускать, горит красная лампа на реле. Дебет скважины неведом, но вроде у соседей проблем нет. Насос под замену!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 2 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2025 20.08.2025 в 09:20, DimaF сказав: Дебет скважины неведом думаю питання в цьому. Насос хапає повітря і автоматика вибиває по ХХ. Можна спробувати придавити витрату насоса. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 2 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2025 6 минут назад, maksym сказал: Можна спробувати придавити витрату насоса. Та он и так придавлен, полив через пол дюймовую трубу идет. Вчера ваще удалось полить 10 молодых саженцев и 2 раза перезапускал....((( Неужели вода так ушла...👾 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 2 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2025 (змінено) В 20.08.2025 в 09:20, DimaF сказал: горит красная лампа на реле. Не знаю як у Вашому але наприклад в Грунфусі аварія це не тільки сухий хід,але і струми по двигуну.Якщо двигун при цьому досить нагрівається значить його час настав,але може і не нагріватись.Міряйте струми..або відкрийте двигун і подивіться на обмотки. Змінено 2 вересня 2025 користувачем viksel 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 2 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2025 (змінено) 2 часа назад, viksel сказал: Якщо двигун при цьому досить нагрівається значить його час настав,але може і не нагріватись.Міряйте струми..або відкрийте двигун і подивіться на обмотки. Да, нагревается, но насколько выше нормы не могу сказать. А ток где/как/чем мерить!? Стоит ПП на насосе, если это важно. Змінено 2 вересня 2025 користувачем DimaF Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 2 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2025 (змінено) 2 часа назад, DimaF сказал: А ток где/как/чем мерить!? Для початку зніміть задню кришку і рукою за крильчатку попробуйте на скільки вільно крутиться,повинен крутитись легко.Якщо крутиться легко тоді дивіться ютуб як токи міряти...це довго писати.Якщо з токами нічого не вийде то при наявності в системі ГА можна переключити двигун на роботу від класичного,механічного реле тиску.Якщо двигун не справний він задимить і згорить,після довгої роботи,якщо не згорить значить щось з електронікою наявного реле тиску. Якщо крутиться не легко значить насос потрібно поремонтувати..Це заміна підшипників і всіх ущільнень.На валу,там де сідає торцеве ущільнення скоріше за все вже корозія,тому заміна самого торцевого сальника нічого не дасть,насос потече.Взагалі, якщо немає навиків таке ремонтувати то краще не починати,процент успіху майже нульовий.В такому випадку насос краще замінити.8 років це він і так добре відпрацював.. 2 часа назад, DimaF сказал: Да, нагревается, но насколько выше нормы не могу сказать Повинен бути ледь теплий,коли довго працює в руку пекти не повинен. 2 часа назад, DimaF сказал: Стоит ПП розшифруйте Змінено 2 вересня 2025 користувачем viksel Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 2 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2025 2 часа назад, viksel сказал: розшифруйте Плавный пуск. 2 часа назад, viksel сказал: Повинен бути ледь теплий,коли довго працює в руку пекти не повинен. Довольно горячий, пальцы держать можно, но еще 5 градусов и точно нельзя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 2 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2025 (змінено) Крутиться мотор за крильчатку як?Легко чи не дуже? Змінено 2 вересня 2025 користувачем viksel Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 2 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2025 4 минуты назад, viksel сказал: Крутиться мотор за крильчатку як?Легко чи не дуже? Ще не розбірав, гляну на віхидних. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 2 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2025 Только что, DimaF сказал: Ще не розбірав, гляну на віхидних. Там не треба сильно розбирати,задня кришка переважно натягнута на двигун .Молоточком стукнули і злетіла.Потім на місце поставити бо охолоджуватись не буде.Заодно подивитесь,можливо вона там взагалі розвалилась і двигун банально не охолоджується. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 3 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2025 13 часов назад, viksel сказал: Там не треба сильно розбирати,задня кришка переважно натягнута на двигун .Молоточком стукнули і злетіла.Потім на місце поставити бо охолоджуватись не буде.Заодно подивитесь,можливо вона там взагалі розвалилась і двигун банально не охолоджується. Зрозумив, дякую) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 3 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2025 27 минут назад, DimaF сказал: Зрозумив, дякую) Сейчас уровень воды У ВСЕХ упал. Если раньше мне надо было молотить 2.5 часа Водолеем 80-м в колодце, чтобы хапнуть воздуха, то этим летом еле вытягиваю 40 минут 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 3 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2025 1 час назад, Canton сказал: то этим летом еле вытягиваю 40 минут У меня 5 минут, и в аварию уходит... Думаю таки насос в утиль. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 3 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2025 (змінено) 19 минут назад, DimaF сказал: Думаю таки насос в утиль. А если все таки в "кране нет воды"? Глубоко висит? Змінено 3 вересня 2025 користувачем Canton Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 3 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2025 1 час назад, Canton сказал: А если все таки в "кране нет воды"? Глубоко висит? У меня поверхностный, в приямке стоит. Насчет воды не знаю, но соседи вроде поливают, не жалуются особо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 3 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2025 1 минуту назад, DimaF сказал: У меня поверхностный, в приямке стоит. Насчет воды не знаю, но соседи вроде поливают, не жалуются особо. Так еще проще - откинуть выход и запустить насос. Если отрубится ДО пропадания воды на выходе - проблема насоса, если ПОСЛЕ - проблема с дебетовкой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 3 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2025 1 час назад, Canton сказал: Если отрубится ДО пропадания воды на выходе Это как?) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 3 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2025 6 минут назад, DimaF сказал: Это как?) Как бы еще проще сказать? ХЗ... Запускаем насос и смотрим, что на выходе... Насос работает, водичка бежит. Если защита сработала при наличии бегущей водички - проблема с насосом. Если сначала кончилась вода, а потом сработала защита - проблема с водой. Я так мыслю. Сухой ход не срабатывает мгновенно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 3 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2025 1 час назад, Canton сказал: Насос работает, водичка бежит. Если защита сработала при наличии бегущей водички Именно так и происходит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 3 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2025 (змінено) 2 минуты назад, DimaF сказал: Именно так и происходит. Смотреть надо на выходе из станции, а не с магистрали...можете не поймать момент пропадания воды Если там токовая защита - это произойдет очень бвстро Змінено 3 вересня 2025 користувачем Canton Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 3 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2025 1 час назад, Canton сказал: Смотреть надо на выходе из станции, а не с магистрали...можете не поймать момент пропадания воды Там 2 метра трубы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Canton Опубліковано: 3 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2025 2 минуты назад, DimaF сказал: Там 2 метра трубы. Ну, похоже, что станция квакнулась. Аборт по телефону затруднителен Надо проверять. У меня для этих целей одоробло собрано - можно померять давление и расход, сравнить с графиками станции. И тогда уже думать. Качаю с 200 л бочки. Сразу все понятно становится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 3 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2025 1 час назад, Canton сказал: Ну, похоже, что станция квакнулась. Похоже, чего хотеть за 50 баксов, итак восимлет отработала)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 3 вересня 2025 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2025 (змінено) І плавний пуск я б зняв з насоса...Не потрібна прокладка між мережею і обмотками двигуна.Якби двигун стартував без навантажень то ще може бути..ІМХО власна думка..На породистих станціях немає плавних пусків..хіба на СКалі, але там частотник добавляє обертів коли багато кранів відкривають,а стартує вона явно не плавно. Змінено 3 вересня 2025 користувачем viksel Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
