Диаметр каналицационной трубы
stuff
Я еще больше Вас озадачу: на практике (а она у меня богатая), если нет аэробных бактерий, то фановая труба (вентелируемый стояк) не нужен и для 2-х этажных зданий. А вентилировать просто какашки (чтоб воняло на весь двор) совершенно бесполезное занятие. Основное назначение стояка вентилируемого было, для недопущения срыва гидрозатворов, это сейчас начали писать о необходимости вентиляции аэробных микробов, чтоб ели какашки, раньше это было очень редким явлением.
Ну если ВС не будет то возможен как раз запах возле септика.
Если по уму все сделать, то запахов я ни разу не слышал.
Конечно, есть уникумы, строящие яму прямо у дома и накрывают смотровое окно куском старой фанеры.
Як шо по уму то да. Но проще сделать вентстояк на стадии строительства, чем потом переделывать или крышки или вакуумный клапан вкорячивать (они кстати тоже бывает запах травят в помещение).
Дык раньше и тайдов с ариелями в какашках меньше было. Анаэробы от них дохнут мгновенно, а кислородные хоть как то справляются.
Мысль спеца принята во внимание, спасибо. Но думаю что проще сделать вентиляцию, чем потом бегать и думать как решить проблему.
Если стоит очистное сооружение в которое воздух подается компрессором - то тогда 150% нужен вентиляционный стояк (иначе станция может не корректно работать). Если классический септик с почвенной фильтрацией, то вентстояку лучше быть, но на качество очистки это не повлияет (хотя спорно - при наличии тяги лучше вентилируется поле фильтрации).
Вот я и говорю: лучше перебдеть... всмысле фановая труба необязательный, но совсем не бесполезный гаджет.
