Ввод электричества в дом "Гусак"
AsMa
Подскажите, пожалуйста, где можно купить "гусак" с фарфоровыми изоляционными чашечками к нему. Мы собираемся проводить электричество от столба к дачному дому. Счетчик купили, а вот эту "птицу" нет.... По крайней мере, на обойном не нашли... Спасибо!
Если проводить будете СиПом, то он совсем не нужен!
А другим (не СИП) ответвление с опоры нельзя.
Наверное надо не гусак искать, а нормального электрика:
ПУЕ Глава 2.4 Повітряні лінії електропередавання напругою до 1 кВ
Проводи лінійна арматура
2.4.11. Для спорудження повітряних лінії до 1 кВ, як правило, слід застосовувати СІП.
На відгалуженнях до вводів в будівлі (споруди) необхідно застосовувати СІП. Усі жили СІП на відгалуженнях до вводів в будівлі повинні бути ізольованими.
Спасибо, конечно, покажу супругу... А насчет электрика, с другим нам не разрешат подключаться. Это дачно-кооперативный. Назначенный, оплачиваемый.... Видимо, работают по старинке.
скорее всего, протянет проводом АПВ1. Одножильным монолитным. Сечением от 6 до 10. Другими там не работают:)
А я когда про фарфоровые изоляторы прочел, решил, что у этого раритетного электрика в закромах барабан А или АС нерастраченный стоИт...
Зачем Вам гусак?
Сорри за шутку: может электрик с вас гуся зажелал?
Делайте все, как говорят на форуме толковые электрики.
А своему дачному - зажаренную птицу в качестве презента))).
Садовые электрики - они уникальны.
Сами материал не покупают, но заказывают дивные вещи)
  • 6 місяців потому...
Чтоб не повторяться:
Сейчас провод подведен, как на рисунке (а)
Решил заменить на гусак (трубостойку), рис. (б).
п.с. СИП как вариант по многим причинам не рассматривается.
Где можно купить гусак не нашел, решил сделать сам.
Возник еще один вопрос: как правильно и какими проводами подводить электричество в дом по гусаку?
(в доме планируется установка стабилизатора на 7,5 КВт)
Плохо искали. Какие размеры гусака нужны? На даче лежат 2 шт + один уголок с керамическими чашками. Если подойдут, то договоримся;).
У себя на даче также СиП провел к гусаку на доме через проходящий кронштейн. По другому не получалось. Не вижу ничего плохого в применении гусака, если это упрощает подключение.
Змінено користувачем Donald Duck
ориентировочно вынос "в бок" (из-под крыши) 600-700 ммм и высота 800-1000 мм
в выходные подъеду на дачу, замеряю более точно
Ок, спасибо!
Ха, у меня при самом большом и толстом желании так не подвесить. Ибо от земли до свеса кровли меньше 3 м. Но ввод тоже не гусаком сделан.
В Украине - 2,75 м.:
Габарити, перетини і сближення
2.4.50.
Відстань по вертикалі від СІП відгалуження вводу в будівлю (споруду) до поверхні землі перед конструкцією вводу повинна бути не менше ніж 2,75 м.
А от ввода до свеса? У меня от земли до свеса 2,6–2,8 м, до ввода где-то 2,4. Там, правда, ещё не СИП.
Не менее 0,2 м:
ПУЕ Глава 2.1 Електропроводка
Зовнішня електропроводка
[Печально улыбается…]
А шо делать
Габариты, пересечения и сближения
2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.
При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,75 м.
  • 2 місяці потому...
Подскажите пожалуйста: какой провод заводить в гусак (марку провода) и как его правильно заводить-выводить.
В доме стабилизатор на 7,5 кВт, дом деревяный.
