Хочу освещение в подшивке крыши, что использовать как правильно сделать?
Miracle
У мене практично та ж проблема...
А якщо вивести на горище ВВГ-нг з пластикової труби, потім кабель в металеву гофру щоб гофра залізла в трубу, гофру підвісити на металевому дроті см 10 від крокв (дерева), іншим кінцем гофру в металевий ящик, встановлений на металевих шайбах 10мм, в ящик розетку і трансформатор на 12 В, потім з ящика слаботочку 12В сигнальним кабелем 2-4*0,22 до 12В галогенок. Так можна?
До речі сигнальний кабель в гофру брати чи так підвісити? І які з’єднувачі правильні для кабеля 4*0,22 а то крім пайки і ковпачків нічого не придумується :(
Для захисту. Якщо раптом буде витік струму, наприклад загоряння, то дифреле відімкне напругу
не понимаю как третья жила в этом поможет.
может речь о заземлении, тогда , на сколько я понимаю, если мы говорим например о метталорукаве(гофре ) - его и достаточно заземлить
З товщиною стінки 2-3мм - це звичайний прокат. Продається там де арматура, кутники і швелери. Від (ссылка устарела) або від 15грн/м.п. :(
спасибо.
все оказывается проще.
а я искал электротехническую сталь :)))
Труби незручно кріпити, ну там згони, коліна...
Ще як варіант взяти металорукав і герметизувати його запхнувши у пластикову гофру більшого діаметру, кінці ущільнити термоусадкою. Буде втричі дешевше й простіше у монтажу. У себе так хочу зробити на 220в
я думал об этом, только вариант немного другого исполнения
гофру засунуть в металлорукав- по моему это будет дешевле и правильней.
якщо гофру в рукав то вона прогорить а рукав негерметичний, краще навпаки - рукав не прогорить, а гофра загерметизує
помоему гофра не горит. если мы говорим об одном и том же :)
и гофра раза в 2 дороже при одинаковом диаметре
