Что важнее, высота или глубина лестницы?
Dex-paketa
По прикидкам получается
высота ступени 20, глубина 21.
Вот и думаю, а может сделать на ступеньку меньше, тогда получится
высота ступени 22, глубина 23.
Это без выступа края. Может у кого есть практический опыт в этом деле?
Нормальні розміри сходинки - 170..180х250..270мм
Висота більше 200мм вже незручно, відповідно ширина 210 також вже незручно.
Про нормальні я розумію, мене цікавить реалії, тобто що я можу поставити відповідно до місця.
Тоді краще залишити мінімальною висоту - 200мм.
ИМХО
А какая конструкция лестницы?
Может за счет изменения конструкции можно добиться нормативных размеров?
если есть возможность, сделайте лестницу открытой, в этом случае ступеньки могут быть стандартной ширины и заходить друг на друга сантиметров на 10
ага, вы бы параметры выставили, глядишь - чего-то и придумается...
Спасибо за мнения, лестница приблизительно такая
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1523646&postcount=2
больше чем на 2 ступени делить верхний проем не хочется. Снизу тоже вариантов не очень много. Вот и получается приблизительно 20 высота и 21 глубина, без учета выступа ступени.
Ширина 1,2 метра.
Угол наклона около 39 градусов
И можно ли внизу сделать еще одну поворотную площадку?
Добавлено через 58 секунд
Немного не понял вопрос :) Я рисовал :)
Уже прочитала, с 1-го на 2-й этаж.
Эту лестницу нужно делать удобной. Я бы рассмотрела вариант еще одного поворота внизу лестницы если есть такая возможность.
Внизу нет, там 2 входа.
1. с дома (есть на рисунке)
2. с улицы, напротив лестницы, т.е. как-бы тамбурок получается.
Делать там поворотную площадку - будем на нее натыкаться зимой когда будем заходить в дом и раздеваться.
Домик-банька для 2-3-х годичного проживания там вдвоем пока не построим большой. Лестница ведет на 2 этаж (пока спальня), с возможностью захода туда как с дома, так и с улицы минуя весь 1 этаж.
Были интересные мнения в нескольких темах:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1350760#post1350760
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=91813
или вот классика: www.mukhin.ru/stroysovet/ladder/05_06.html
Оттуда
Для внутриквартирных лестниц в индивидуальных домах соотношение ширины проступи и высоты подступенка рекомендуется выбирать в пределах 17/29 : 20/23 (высота подступенка/ширина проступи).
Т.е. все у меня ок, делаю 20/23 и не заморачиваюсь?
Оттуда
Есть формуы - вот по них и посчитайте.
Ессть хорошая книга Новицкой (тут на форуме где-то ссылка было) о проектировке и изготовлении лестниц. Почитайте.
...двоенная высота подступенка Ь и ширина проступи а должны быть равны среднему шагу человека — 2Ь + a = 57—64 см. Иногда в литературе средний шаг человека считают в пределах 60—65 см.
В некоторых случаях пользуются более простым расчетом, согласно которому сумма размеров ширины проступи и высоты подступенка с должна равняться 45 см (30+15, 27+18, 25+20), т.е. с = a+b = 45-46 см.
Лестница, изготовленная согласно этому расчету, считается наиболее безопасной, а формула, соответственно формулой безопасности. Выбирая ширину проступи, нужно исходить из того, что при спуске по лестнице взрослый человек ставит ногу так, что носок свисает над закругленной передней частью проступи. Если носок свисает незначительно, то ступень считается безопасной и чем уже ступень, тем выше опасность соскальзывания с нее. Практика показала, что лучше всего ширину проступи принимать в пределах 28—-30 см, но не менее 25 см, а высоту подступенка — 14—17 см, но не более 20 см...
Както в руки попалась очень интересная книга по проэктированию лесниц (читал 3 года назад, по ней рисовал свою) так там очень детально все описано, принимается во внимание и средний рост человека и правша он или левша и еще много много факторов. И есть там рекомендации что делать если на практике не получается сделать как по "науке". Так вот я помню такую вещь, что если жильцы дома(те кто будут ходить по этой леснице) молоды (до 40лет кажется) то важнее высота (тоесть её нужно сделать поменьше), а если пожилые то важнее глубина (её нужно сделать побольше).
Вечером поищу, если найду смогу дать почитать.
Решил на участке сложить из кирпичей пару ступенек на земле и посмотреть, как лучше :)
В прикрепленном файле расчет Вашей лестницы по трем основным формулам: формула шага, формула удобства, формула безопасности. Соотношение подступенок/проступь - 200мм/230мм будет неудобным в пользовании. Сильно большой уклон лестничного марша.
Если есть возможность, выложите планировки 1-го и 2-го этажей.
Расчет лестницы.xls
Спасибо, безопасность воодушевляет ))))
По удобству - я прекрасно понимаю, что она никогда не будет удобной. Для этого просто нет необходимого места. Еще раз - это не будет основным домом, мы там будем жить 2-3 года, потом будет использоваться набегами с гостями.
Планировку выложу чуть позже. Хотя смысла не вижу, вроде уже всех убедил, что там ничего другого не придумаешь.
Как вариант - сделать клиновидные забежные ступени. Забежные сверху как-бы "затянут" лестницу в плане и это даст возможность добавить еще 2-3 ступени в начале лестницы не меняя размера до входной двери. Нужно смотреть планировки этажей...
Я туплю или Вы не правильно поняли мою ситуацию? У меня проем определенных размеров. Если мне добавлять ступени - их глубина будет только уменьшаться (все остальное константа), или я не прав? У меня ведь проблема не в высоте, а глубине.
Какой у Вас размер проема (от начала лестницы до противоположной стены) и высота от пола 1-го этажа до пола 2-го этажа?
3,65м длинна проема, 3,25 разница между полами 1 и второго этажа (небольшиие +- могут быть).
Идея хорошая, попробуйте, но я думаю что 20 на 23 будет все-таки неудобно...надо что-то мудрить. Как вариант - сделайте на верхней площадке три ступеньки (просто разделить площадку на две чати - неудобно!). Вот тут посмотрите - много обсуждалось: что, как и почему, с сылками и комментариями:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=46525
И внизу можно что-то попробовать придумать с забежными.
Какие у Вас размеры проема (ниши) на 2-м этаже ?
3.25 разница между полами 1-го и 2-го этажа - это чистовая - тоесть уже с утеплителями, полом и т.д. ?
