монолитное перекрытие
vova49805kk
Пока не решил плиты или монолит . Конечно монолит лучше. Сколько будет стоить монолитное перекрытие между первым и вторым этажами -коробка прямоугольной формы 9 метров на 10 метров по цетру несущая стена пролеты на 4м 70 см и 4 метра..Высота потолка 3 метра.Сколько будет стоить работа.Опалубка подпорки всё Ваше.Местоположение 20 км от киева.Заливаем бетон понятно миксером + бетононасосом.
900гр.м2 с нашей опалубкой...
Интересует стоимость монолитного перекрытия 11,5*9,5
Заливка бетононасосом.
Что в себя будет включать ваша стоимость?
Опалубка Ваша.
Опалубка Ваша.
Вам обойдется такое перекрытие под ключ 9 до 12 тысяч у.е в зависимости от толщины и диаметра арматуры ,а так же от фирм или бригад одиночек.Рассчитывайте на это.
У меня по проекту площадь монолитного перекрытия 10*8, Материалы: 9 м.куб бетона + 1(одна) тонна арматуры. Т.е. материалы даже до двух тысяч уголовных единиц не дотягивают. Вопрос куда еще можно изловчится и списать 10 тысяч у.е.?
скорее всего в гривнах около 10000 будет стоить,более реально
да уж.. что-то с неба цифра
ну допустим необходимо 20м3 бетона (18-20 см плита перекрытия) - 16000 грн.
- арматуры - пускай 2 т. - 14000 грн.
работы - 250грн. м3= 5000 грн.
- опалубка - цена не уверен - 8000 грн.
итого - 43000 грн. - максимум до 5.5 т у.е
и это с большим запасом взято
откуда 12 косарей зелени?
Во первых от 9000 и это с армопоясом.Без армопояса считаю мон.перекрытие делать нельзя.Я тут одному просчитал недавно для одного проекта перекрытие (18см армированное в два ряда 12 арматурой с ячейкой 200х200)для дома из газоблока 16х14(224 кв.м.) под ключ,но предупредил это без армопояса.Армопояс необходим.Если интересно вот смета без армопояса... Общая сумма материалы+работы: 94335 гривен
Примечание:
1 В стоимость работ входит армировка, весь рабочий инструмент, опалубка.
Змінено користувачем Киев-1966
Вы тут с нулями не просчитались:)?
Нет это цена за работу, за один метр квадратный....
Таких цен нет за работу по монолитной плите .Работа с армировкой, залитием бетона,вибрированием, с установкой и снятием опалубки стоит 130-150 гривен квадратный метр максимум ,а не 900 гривен.На материал с двухрядной 12 арматурой с ячейкой 200х200 нужно 293 гривены за метр квадратный.Вот расход на материал для монолитного перекрытия 218 кв.м.Считайте сами.
Арматура 12" - тонн 4.4- 7800гр.Итого 34320гр.
Вязальная пр. 40кг.- 18гр-Итого 720гр.
Доставка/разгрузка арматуры - 1400гр.
Доставка/вывоз опалубки, транспортные рас.- 1400гр.
Диски отрезные, гвозди, перчатки шт - 400гр.
Фиксаторы защитного слоя шт 350шт- 0.5гр.Итого- 175гр.
Бетононасос одна смена 2200 гривен.
Бетон В 25 П4 W6 м. куб 40- 580гр. Итого- 23200
Итого: 63815 гривен за 224 кв.метра.
Работа 218 кв.м. по 140 гривен за кв.м.
Итого 30520 гривен.
Примечание:
Добавлено через 1 час 12 минут
Может Вы берете 90 гривен за квадрат,а не 900? Много ли у Вас заказов?
Строил в Горках(Барвиха,Москва и то за работу брали 30долларов за квадрат по мон.перекрытию....).Может Украина уже Монте-Карло стало и я подостлал немного ?Но и там дешевле ихмо....Ну не может работа стоить 900 гривен за квадрат.Покажите хоть один заказ по такой цене? Такие цены могут фигурировать только для вертолетной площадки для донецкого вундеркинда или для больницы будущего.В миру таких цен нет.Я Вам написал прайс который я составил для одного заказчика.Вы все видите сами .Напишите подробно свой и из чего он исходит? Просто любопытно стало.
Добавлено через 15 минут
зачем?
у меня в проекте нету
считаю масло-масленое
То что Вы считаете-это не аргумент? У Вас что стены из монолитного бетона?Опишите свой пирог стены? Что бы Вы понимали например берем австрийский керамблок-Поротерм.Так вот на родине производителя в тех.решениях армопояс под монолитное перекрытие обязателен.В нашей же чудо-стране из-за того что Поротем до сих пор не удосужились здесь выпустить П-блок,который они выпускают там для перемычек и армопояса местные технологи с важностью заявляют.что армопояса не нужно,даже для ж/б плит перекрытий? Вопрос-Кому верить?Производителям этих блоков или местным горе-производителям?
газоблок 400мм
Цены жесть, или это цены в Барвихе?
газоблок 400мм
Вам не важно знать-жесть цены или нет,а вот то что Вы собрались на газоблок лить монолитное перекрытие без армопояса-Вот это и есть жесть.Потом не удивляйтесь почему трещины.Даже и объяснять не буду в чем различие между армопоясом и монолитным перекрытием.Привет конструктору.
я это же купил на 4000грн дешевле
уверен что в моем случае их не будет 100%
В чем Вы можете быть уверены? Армопояс при монолитном перекрытии при газоблоке шириной 400мм Вам не нужен лишь в одном случае,если опирание на газоблок будет 350мм.Если опирание будет стандарное 120мм,то безусловно трещины будут.
Безумству храбрых поем мы песТню
Добавлено через 5 минут
Имхо схема армирования круглопустотных плит не предусматривает опирания на 350 мм. Если не ошибаюсь на торцах плиты учащенный шаг армирования в месте опирания, но не 350 мм. Хотя, оно конечно, если без монолитного пояса, то уж лучше на всю ширину стены ложить плиту. Иначе можно никогда не узнать, чем же закончился смелый инженерный проект
Вы тему читаете? При чем здесь Ж/б панели? Их вообще нельзя опирать без армопояса.Мы говорим о монолитном перекрытии,лучшим на сегодняшний день.
...цена работы - 250грн. м3
...мечтает room155...
Добавлено через 7 минут
Бетон В 25 П4 W6 - 580гр.
Ничего не путаете?
именно так и будет
когда смотрел разные интересующие меня проекты, везде опирание было 350мм на 400мм газоблок
какой смысл ? что делать с остальным 280мм ?
именно так и будет
...а добавить хотя бы арматурное усиление по стенам не хотите?
это как? каждые 4 ряда арматура 8мм есть
ну и по теме, мои считаю весь бетон покубово(460грн\куб), независимо от вида работ.
Исходя из расчета Киев-1966 на перекрытие 224 м.кв. (94335) мой просчёт на 109 м.кв. почти верен - (около 47000) ? или что-то не верно?
