хочу купить пеллетник,посоветуйте!
stroitel81
Хочу взять пеллетный котел с выставки, посоветуйте какой. На какие нюансы обратить внимание?
Котел полезно подбирать под систему отопления. О системе расскажите.
Круто!...............
Непонятно чего крутого?
А что росказать?
О актуально!!! Я тоже думаю насчет этого варианта! Немогу определится в марке. На сайте одна реклама!
Пеллетники, и их установка, это мой хлеб. Сейчас огромное количество этих котлов. Каждая из моделей имеет свои плюсы и минусы.
Но, котел нужно подбирать под систему отопления дома, не забывая о размере котельной и дымоходе.
Подбор котла по мощности, по видам топлива (пеллетники могут работать на угле. зерне и дровах с ручной загрузкой), у разных пеллетников разные мозги, у котлов размеры разные. Правое или левое размещение бункера для пеллет, и многое другое.
Читайте о котлах и задавайте конкретные вопросы. Сравнительная характеристика котлов, даже при разговоре в живую занимает часа полтора.
Я понял! Скажите на какую марку смотреть? Их очень много! Хотелось бы надежный аппарат!!!
Однозначно не ответить, (личные симпатии есть, но рекламировать не хочу).
Надежность у этих котлов на достойном уровне. Котлы сами не ломаются, летят некоторые детали котлов.
Выбирать так:
Главное, это наличие сервиса. Как не прискорбно но с этим прорблема. Обслуживают те, кто продал котел и этим все сказано. Просветы есть, те кто давно на рынке у тех с сервисом получше. Но сравнивать с сервисом газовых котлов не приходиться, небо и земля.
Котлы довольно умные, и могут управлять системой отопления, горячей водой и многим другим.
Некоторыми прибамбасами, таки как «Лямбда-зонд», пеллетники просто шагнули далеко вперед в сравнении другими котлами.
Но бывают неувязки, желательно изначально представлять возможности котла и учитывать это в системе отопления. Или наоборот, под логику работы системы отопления подбирать котел с определенными мозгами.
Виды топлива:
Котлы могут работать на пеллетах, угле (если найти такой и просеять от пыли), зерне, опилках, дровах. При выборе котла это нужно учитывать.
В двух словах так.
как можно с Вами связаться? имею гравитационку на площади в 160м2(2эт), чугунные батареи в кол-ве 70 секций, есть тт и элкотел коспел 21квт(расход на отопление 3 зимних мес по 4200-4500квт), основной электро, в свете последних событий ищу варианты-подвод газа, пиролиз или пеллеты-дрова.
Выбирать так:
Виды топлива:
В двух словах так.
Хотелось конечно пеллеты дрова но читая форум вычитал что у них КПД меньше поетому вроде остановился на чистом пеллетнике! Система отопления 50на50теплые полы и радиаторы! Есче есть небольшой та. На 570л. С 2 теплообменниками. Если не хотите делать рекламу каким то котлам то кинте в личку !чтоб можно было почитать. И в чем проявляются личные симпатии:beer:
С пеллетным котлом можно обойтись без Т.А., хотя лишним он не будет.
Симпатии: знаете, это на уровне ощущений, когда собираете разные котлы. Подгонка деталей, расположение узлов и.т.д.
А что скажете про kostrzewa?
Лично мне, очень понравился. Первый котел уже 3 года работает. Я с ним чуть Польский не выучил. Но есть один минус: он такой ТЯЖЕЛЫЙ!!!
А от чего он такой тяжелый? Вроде кусок железяки???
Много вот этих самы железяк. И разобрать его можно только на три части: котел, бункер, горелка.
О....ть!вы его краном сгружали? а нашел есче sas! Только он не чистый пеллетник, а по моему всеядный. Как насчет этой фирмы? Взял бы опоп но у них 45 или 50 нету:(
а нашел есче sas!
Кострева и Сас котлы разного уровня. Мы вернулись к тому, с чего начали. Выбор нужно привязывать к конкретному дому, к системе отопления, дымоходу. К Вашему хочу по управлению системы отопления и.т.д.
а за счёт чего они разные? я же написал дом 550 с копейкой м2 хорошо отапливатся будет около 400-450м2 а то и меньше+23. остальные помещения будут поддерживаться +15 примерно первый этаж весь в тёплых полах 2эт т.п только в сан.узлах и хол. 3 эт т.п который будет только поддерживаться. дымоход 11 метров сендвич 200. по поводу хочу: в будущем подключить к компу ну и меньше туда подходить!!!:)
Такой маленький вопрос, а для ответа три дня писать нужно.
Лямбда-Зонд, в одном есть в другом нет. Подача топлива, поршневая в другом шнековая. Управление котлом при других видах топлива, цепочка от простого Т.Т. на САС смотрится несолидно. Дальше дебри: модуляция, погодозависимость и.т.д.
А какая подача Лучше и безопасней?
Что значит лучше и безопасней?
Знаете, в любом деле есть две стороны: 1. положительная 2. отрицательная.
Вы, какую хотите знать? Возьмем САС и Кострева.
1. Очень качественные котлы, всеядные. При отключении электричества предусмотрен режим естественной циркуляции. И.Т.Д.
2. При занижении температуры обратки. ниже +55 происходит быстрое разрушение теплообменника котла. У поршневого САС пеллеты выпадают в котел, нужно самостоятельно доваривать ему уши.
У Костревы при большем количестве пыли в пеллетах клинит шнек. Чистка пеллетной горелки предполагает навыки жестянщика (керн и молоточек).
костржева навороченней и технологичней, возможность топить чем-то кроме пеллет есть конечно, но сильно не удобно. Управление отличается от САС наличием модулирования мощности и лямбдазондом.
САС ЕКО , если про него идет речь, проще, как по мне надежнее, НАМНОГО универсальнее, топить дровами одно удовольствие. Но нет модуляции мощности, имхо это главный минус. Поршневая подача с одной стороны не может обеспечить плавности подачи как у шнековой, зато вероятность клина крайне мала и может подавать хоть пеллеты, хоть уголь, хоть щепу.
Они действительно разные, но оба достойные. Я когда-то выбирал именно между ними. Оч смутила пусконаладка костржевы в 10 к гривен!!!! Для справнения САС ЕКО на 29 квт обошелся в 30+ тыщ с пусконаладкой.
п.с. лямбда не оч нужна, как и погодозависимая автоматика. Зато необходимо покомнатное програмиррование, которого нет в обоих.
Сколько сколько? Вы не заказчик: Вы СЧАСТЬЕ, Вы ДЖЕКПОТ.
я также отреагировал на выставке, пообещал позвонить как только скоплю денег)))) и купил САС.
п.с. предложение было от официального толь импортера, толи дилера
