Саша32 Опубліковано: 23 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2012 Здравствуйте подскажите есть отверстие под канализацию в полуподвальном помещении(глубина 80 см в земле), через которое проникает влага необходимость в нем отпала.Чем лучше заделать отверстие (желательно из внутри). Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 23 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2012 бетон с добавлением гидроизолирующей добавки должен решить вопрос! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 25 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2012 бетон с добавлением гидроизолирующей добавки должен решить вопрос! Без гарантии. Я предупредил. Просто основные типы пременяемых цементов дают усадку. Будут микротрещины. Нужен безусадочный или расширящийся цемент. Или банально потом сверху довскрыть какой-нибудь гидроизолирующей полимерцементной смесью или еще чем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владим61 Опубліковано: 26 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 Постучитесь в личку к Propeller. У него полно всякой чудо химии. Думаю и для решения Вашей проблемы что-нибудь найдется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2012 Здравствуйте подскажите есть отверстие под канализацию в полуподвальном помещении(глубина 80 см в земле), через которое проникает влага необходимость в нем отпала.Чем лучше заделать отверстие (желательно из внутри). Спасибо. Это 100 мм в диаметре? Толщина стены? Там просто дырка? Никакой обсадной трубы нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Саша32 Опубліковано: 7 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 Это чуть больше 120 .толщина стены 40см просто дырка.обсадной трубы нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tymalex Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 Это чуть больше 120 .толщина стены 40см просто дырка.обсадной трубы нет. Есть безусадочные материалы для ремонта и штукатурной гидроизоляции. Скрепа М500 например. Заполните отверстие монтажной пеной примерно на 30 см. 7-8см. заложите на цементром растворе кирпич, бут или др. Оставшиеся 2-3 см. заштукатурте безусадочным материалом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 Это чуть больше 120 .толщина стены 40см просто дырка.обсадной трубы нет. Вам понадобится около 10 кг раствора. Если доступ только изнутри. 1. Приготовить сухой раствор цемент-песок = 1-3. Если есть щебень 5-20, то можно со щебнем. Где-то 5 кг. 2. Смешать воду с латексом АДИПЛАСТ в соотношении 2 части воды на 1 часть Адипласт (по объему). 3. На полученном "молоке" приготовить жесткий раствор и эти раствором заполнить дырку приблизительно на половину глубины. 4. После того как раствор схватится (где-то через 3-4 часа) в место примыкания тампонажного раствора к бетону нанести герметик П-201 кольцом по окружности. Можно нанести еще одно-два кольца по окружности дырки. 5. На следующий день (когда герметик станет резиной) приготовить тампонажный раствор (без щебня) и заполнить остаток отверстия. Уплотняя раствор торцом какого-нить бревна. В итоге получите водонепроницаемую пробку с резиновыми уплотнениями по периметру. Здесь про японский герметик Адека П-201 www.ekco.ua/materials/Sealants/Sealing%20Paste/ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
