Сруб (D220 цилиндр. 9x9)
DraVVa
тогда расход больше или стыков больше, ну или при заказе материала можно сойти с ума просчитывая все длины [/img]
Да нет, расход получается почти такой же. Стыков больше, но они раскиданы хаотически. Я делал и так и эдак, но по мне, когда не прослеживается линия, красивше.
заодно и совета спрошу
Надо утеплять зазор дымоход-стропила.
ФаеРоком. Он имеет определенную эластичность.
покажу какой у нас получился косячек, может кому-то пригодится ...
Крызу дымохода жестко закрепили и к трубе и к обрешётке и к черепице.
В итоге получили "жесть". Дом садится и пытается её растянуть :
Что бы такого не происходило,в срубах делается всё скользящее.В перекрытиях,кровле монтируется гильза ,через которую проходит труба сегмент (и труба и гильза набиваются специальной ватой.Всё скользит и всё тип-топ.На самой кровле (на обрешетки) делается короб,внутри которого тоже гильза,короб можно облицовывать чем угодно.
я тут по рынку прошелся ... накупил по паре коробочек-подрозетников которые с виду по конструкции подошли бы мне ... взял зажигалку и в течении 2 сек поджигал их - горят суки все, с удовольствием, и чем дольше тем активнее :shock: :-o
Искать металл ??? :confused:
  • 4 тижні потому...
люк на приямке с прикольной надписью :D
я бы посоветовал не на рынке а в инете в электротехнических компаниях поспрашивать, ну те которые розетки/выключатели продают
не отписался вовремя, но один добрый человек дал наводку на эпицентр. там реально оказались коробочки которые не хотят гореть самостоятельно :D
смонтировали топочку, чуть-чуть потопил. эффект прикольный. первые минуты всё затягивает дымовой завесой, даже огонька не видно, но по мере прогревания "экран" становиться чистым и красивым.
  • Лайк 6
шьём, шьём, шьём потолки ....
стены ...
полы ждут шлифовки ....
как-то медленно всё :(
а без стыкования досок никак не выходило? сильно в глаза бросаются эти стыки замазаные герметиком... красить будете? или вскроете бесцветным?
это вагонка без герметика и ещё не вскрыта никак.
даже и не думал потолки шпаклевать - разве нужно?
на первом фото длина комнаты больше 6м - никак без стыков. другие короче, но я этим и не заморачиваюсь - по опыту, на потолки никто смотреть почти не будет :D
по цвету - будет либо чуть светлее-белее либо просто вскроем лаком
Очень классный дом, сразу подумайте о застеклении веранды хотя бы поликарбонатом я тоже настаивал на открытой но зима есть зима, под крышей веранды на бревнах можно сделать перекрытие для сеновала травы у вас на участке море)
Не советуйте такого больше, никогда и ни кому. :beer::friends:
Сруб и зашить поликарбонатом... Это же не будка для собаки, в конце концов.
Эвона как, а я и не видел собачьих будок из поликарбоната) это дорогой товарищ стройка иногда нужны и временные решения учитывая деревянный пол на веранде и снежную зиму ) ок не надо зашивать крыльцо поликарбонатом, лучше используйте витражи Тиффани, преломление лучей будет создавать изумительный эффект особенно на рассвете и закате.
Каркасные стены и потолок покроем реммерсом.
А вот с лаком на пол пока не определились.
Может кто-то что-то посоветует?
хотим приблизительно такой цвет
0_a043f_b5f1035d_XL
Так у того же Реммерса есть и лаки для паркета и полов, правда они прозрачные. А нужный цвет можно достичь предварительно обработав грунтовкой нужного цвета. Такие грунтовки и паркетные лаки мы используем при покраске лестниц.
Лестница - бомба!!!
но обходить ею батарею... это заказчик чета намудрил! Хорошо, что там цветок не стоят на полу. :D
А какая технология по реммерсу?
Альцвек Лазурь,
шлифовка
лак с закрепителем
шлифовка
лак с закрепителем
Лестница - бомба!!!
Альцвек Лазурь,
шлифовка
лак с закрепителем
шлифовка
лак с закрепителем
все верно:) для сосны
лак Aqua PL-413-
Parkettlack
(ссылка устарела)
зерно шлифовки - 240
а цвет ? очень трудно судить по фото, нужно смотреть выкраски
Альцвек Лазурь,
шлифовка
лак с закрепителем
шлифовка
лак с закрепителем
а тут remmers.net.ua/solution/category/id/24
указан не Альцвек Лазурь, а Wohnraum-Lasur (ранее dekor-wochs lasur)
это не принципиально? любое подойдет?
:pardon:
