рустам1981 Опубліковано: 3 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2012 Здравствуйте! Помогите советом пожалуйста! Хочу установить распашные ворота. Есть ворота шириной 4 метра (2 створки по 2 метра). Столбы 108 диаметра. Один столб вкопан и забетонирован. Диллема: что дальше делать? Отмерить 4 метра и вкопать 2-столб? Или прикрепить первую створку к уже стоящему столбу, вторую к лежащему, затем выставлять отверстие для второго столба? Не знаю по какому пути идти. Посоветуйте пожалуйста! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 3 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2012 о зазорах не забудьте. между створками. между столбом и створкой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вратарь Опубліковано: 3 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2012 Сначала сделать проем, потом изготовить ворота. Конструкцией ворот проще вписаться в проем, чем столбами ловить миллиметры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 4 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2012 я так понял, что сами створки уже готовы. и теперь надо столб второй выставить. навесьте 1 створку, на кирпичи/подпорки приладьте вторую, и отмечайте место для второго столба. так будет правильнее, полагаю. но не забывайте о зазорах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kulak43 Опубліковано: 4 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2012 Навесьте первую створку, вторую на подходящие опоры и соблюдая необходимые зазоры ,прихватите сваркой к первой створке. Копаете яму, прихватывате петли на второй столб и бетонируете. Так точно не ошибетесь. Правда проем будет заблокирован на некоторое время. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gnom_slava Опубліковано: 5 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2012 Навесьте первую створку, вторую на подходящие опоры и соблюдая необходимые зазоры ,прихватите сваркой к первой створке. Копаете яму, прихватывате петли на второй столб и бетонируете. Так точно не ошибетесь. Правда проем будет заблокирован на некоторое время. к стати, не обязательно сваркой створки схватывать: можно парой струбцин и дополнительной подкладочкой какой нить схватить сверху, а если нужно то и снизу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kulak43 Опубліковано: 5 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2012 к стати, не обязательно сваркой створки схватывать: можно парой струбцин и дополнительной подкладочкой какой нить схватить сверху, а если нужно то и снизу Можно, но сваркой надежнее быстрее и дешевле( не у всех есть подходящие струбцины) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Borets Опубліковано: 7 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2012 если трубы будут стоять свободно,то верхний зазор нужно делать немного больше,чтоб компенсировать их прогиб.Лично я когда ставил, створки по торцу стянул на два болта(с самого сверху и низу) , а для зазора вложил прокладки нужной толщины. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
