Василий101 Опубліковано: 6 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2012 Здравствуйте, уважаемые форумчане. На днях менял у себя в доме водопроводные трубы на полипропиленовые, пришлось часть трубы заменить и под землёй. В месте соединения железной и пластиковой трубы она мокрая(давление в трубах приличное, а она всего лишь мокрая и даже не заметно чтобы с неё капало), видно соединение не совсем герметично. Очень волнует вопрос что будет с этой протечкой дальше. На резьбу наматывал немного ленты-герметика за 2 грн, вкручивал руками, потому что трубным ключом хватать пластик не рискнул. Переделывать все заново очень бы не хотелось, для этого нужно перекрывать воду, а вентиль находится под землей, нужно будет еще одну яму к нему рыть. Может быть такая течь сама забьется(зарастет)? Что с ней будет дальше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2012 Что с ней будет дальше? Да ничего особенного не будет, потечет однозначно.:D Резьбовые соединения (как и вентили) ни в бетон, ни в землю или еще куда "хоронить" нельзя. Паковать лучше на лен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 6 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2012 Затягивает обычно на горячей воде, а в Вашем случае лучше перепаковать. Деталь должна сделать от 3 до 5 оборотов, так, чтобы не прокручивалась пакля. (Лучше не на фум-ленту, а на паклю) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 6 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2012 Если внимательно присмотреться к фото, то трубе которая пошла в землю полный ... Такие трубы, не то, что газовым, пассатижами трогать опасно. Готовтесь добираться до крана, и менять этот участок трубы, если кран перекроет (в чем лично я сомневаюсь) Кран тоже желательно заменить, если это возможно, если нет, то обязательно после него поставить полнопроходной шаровый. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Василий101 Опубліковано: 6 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2012 Спасибо большое за ответы, придется значит что-то делать. Если внимательно присмотреться к фото, то трубе которая пошла в землю полный ... Это правда, в том году эту трубу в другом месте прорвало. Наверное, лучше её просто заменить(там метров 15-20 от центральной трубы). Можно будет положить под землю такие же спаянные полипропиленовые трубы? Просто гибкие пластиковые тоньше, думаю и прослужат меньше. Хочется чтобы не 50 а 100 лет они лежали без ремонта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 6 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2012 Спасибо большое за ответы, придется значит что-то делать. Это правда, в том году эту трубу в другом месте прорвало. Наверное, лучше её просто заменить(там метров 15-20 от центральной трубы). Можно будет положить под землю такие же спаянные полипропиленовые трубы? Просто гибкие пластиковые тоньше, думаю и прослужат меньше. Хочется чтобы не 50 а 100 лет они лежали без ремонта. Как правило до входа в дом прокладывают ПЕ 80 , цельным куском без соединений, лучше в канализационной трубе 110, для предотвращения механических повреждений и возможной ее замены. Откопав старую (если сами будете копать), Вы поймете что эти затраты не лишние. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2012 Вы поймете что эти затраты не лишние. У него уже нет выхода. Разводка по дому из П.П. Запустить Бененгер штаби в Ромсталовском каучуковом утеплителе и на холодной воде пролежит дольше чем труба дома. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VVkSoft Опубліковано: 6 травня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2012 Как правило до входа в дом прокладывают ПЕ 80 , цельным куском без соединений, лучше в канализационной трубе 110, для предотвращения механических повреждений и возможной ее замены. Откопав старую (если сами будете копать), Вы поймете что эти затраты не лишние. а што за труба ПЕ 80 (ну маркировка или как)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Василий101 Опубліковано: 6 травня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 6 травня 2012 а што за труба ПЕ 80 это гибкая пластиковая, специально для наружного водопровода, в гугле поиск "ПЕ 80" можно посмотреть картинки. У неё тонкие стенки, а у полипропилена толще, и фитинги мне не кажутся надежными, поэтому я думаю полипропилен ставить, для надежности. Запустить Бененгер штаби в нашем городке есть только FV Plast чешского производства и Rozma, ставил FV Plast 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
